Forum > Ostatní > Kotouče Zimermann
 o Navštíveno 9761x o
o 23.02.2007, 20:08 | Kolda
Tak jsem byl dneska s autem na diagnostice, jsem čekal, tak jsem tak obcházel kolem auta a celkem jsem se zhrozil pohledem na kotouče. Staré cca 3 měsíce, najeto cca 5.000km, desky obyčej Feroda, klasiky, ne performance či DSka, jinak kotouče děrované Zimermmany zakoupené u MJauto. Je to jinak, respektive bylo na cougaru, už jsem dnes vyměnil za ATE a tyhle posílám na reklamaci, někdo podobné zkušenosti? Díky
foto k příspěvku  od Kolda
o 23.02.2007, 20:09 | Kolda
o 23.02.2007, 20:14 | Kolda
Jinak na fotkách to nejde až tak vidět, ale ty větší trhliny tak po 3 na obou kotoučích a u každé té "díry" nejblíže okraji to začíná už všude praskat...
o 23.02.2007, 20:21 | free.tree
....tak to je mazec.....
o 23.02.2007, 20:25 | TheTimo
buď dostaly čoud hned "za tepla" nebo asi vada materiálu...
o 23.02.2007, 20:37 | Machča
to je jak kdyby to s rozhavenejma kotoucema do ruda poslal rovnou do mycky
jj vratit snad tu reklamaci uznaj
o 23.02.2007, 20:45 | clown
no to jsem zvedavej na tu reklamaci ..
btw .. Zimmermany na Fabce s DS2000 .. jednu sezonu a konecna ..
zlaty moje Ferodo Premium kotouce .. 50tkm a klid :o))
o 23.02.2007, 21:01 | deekay
Mam stejny zkusenosti - ne tak velky praskliny ale od kazdy dirky to zaclo praskat. A rozhodne sem se k nim nechoval nejak hnusne - zmeny teplot atd. Dle zahranicnich for je to problem mnoha vrtanych kotoucu, ja tedka radsi beru drazkovane.
o 23.02.2007, 21:53 | HIGHTOWER
Hold moc do těch brzd dupete :-))) Ne, prdel, hold, se stává. Na to kvantum kotoučů, co se dává, tak se sem tam stane. Já mám Zimmeramanny a spokojenost.
o 23.02.2007, 22:10 | KaZaN
Já mám zase Ate PowerDisc a na nich desky Ate a místo desek mi ubývají kotouče.. (o:
o 23.02.2007, 22:14 | clown
KaZan ...
jj .. mel jsem to na Cordobe ... 15tkm OK .. pak jako obyc :o))
mel jsem ATE PowerDisc a Textar ...
o 23.02.2007, 22:24 | BadyS
óó kua, tyhle mam objednane,tak to jsem zvědav...
o 23.02.2007, 22:30 | Machča
Ja mam ATE komplet ale projistotu jen na zadni casti auta :o)
o 23.02.2007, 22:35 | Kolda
Nevím, podle mně asi záleží jak člověk trefí, já to zajel určitě slušně, žádné extrémní brždění, pak najel nějakých 5tis. km a takhle to vypadá, dle mne prostě vada materiálu. Každopádně jsem rád, že jsem na to přišel a nikde si nenatřískal:-))
o 23.02.2007, 23:29 | Hanes
Mám stejné zkušenosti, ale ne na vlastním autě. Přinesl je pán abych mu je namontoval a během 10tis km byly popraskaný od krajních dírek ven.
o 24.02.2007, 07:36 | xenonman | Upraveno: 2007-02-24 07:37:43
tak bych sel cestou omp je to vic penez ale treba poznate kde je kvalita :-), ATE power disc znama vec nic noveho pod sluncem a pokud clovek neumi brzdit verim tomu ze je sjede uz po 5tis km, potom je problem i pri pouziti nevhodnych desticek, u tech zimmermanu bych se taky soustredil do jake jsou delane teploty a pokud nemate nejak upravovane auto sel bych cestou originalu to funguje :-)
o 24.02.2007, 09:56 | Honza2.016v
problém každejch děrovanejch kotoučů, kterej se dřív nebo později projeví...
proto mam klasický hladký kotouče zimermann a šitový desky:( který rádi hořej ...
o 24.02.2007, 11:07 | Briann
TY Voe hezky....dej pak vedet jak dopadla reklamacka,jelikoz ted sem obejdnal taky sadu...
o 24.02.2007, 11:30 | BadyS
tak uvidíme, už jsou doma,jen nahodit,nové to vypadá dobře :-/
foto k příspěvku  od BadyS
o 24.02.2007, 12:57 | Kapka (M)
mam kombinaci tehle kotoucu a FerodoDS2500...a plna zkusenost...pred zimou jsem menil desticky,tak jsem rovnou dal i nove kotouce...najeto na nich 45000 Km...nekde ty stare kotouce mam a nejsou vubec popraskane...a to kroti cca 220PS...
foto k příspěvku  od Kapka
o 24.02.2007, 13:32 | Borik2
no pěkný...já šel do BremboMax+ desky ATE a spokojenost...
o 24.02.2007, 13:37 | Kolda
jj, moc pěkný..borec, jeden prodejce tady kousek vedle mi povídal, že se objevují Zimermanny vyrobené v Polsku a že ta kvalita je úplně někde jinde, takže se ani nediví, když se mi tohle stalo...
o 24.02.2007, 17:53 | u-geen
Korda: stejne jako nektrey bremba se kroutej skoro jeste v krabici ... si clovek asi nevybere.
o 25.02.2007, 12:17 | Mario
kotouce Brembo a desky PBR semi-mettalic spojenost maximalni ale brzdi to az se trochu zahrejou za studena moc ne:o)
o 26.02.2007, 16:34 | Lucni.konik
Mám stejný problém s kotoučema Brembo.........taky po měsící provozu takovýhle praskliny....Ted právě mám nachystané ty Zimmermany derovany, tak jsem zvedav.
o 26.02.2007, 16:55 | Zdenek (A)
Ja vozim Zimmermanny + desky Ferodo Racing DS2500 nebo Ferodo Performance a vsechno v pohode.
o 26.02.2007, 21:04 | cupra.165
jako Zdenek,naprosta spokojenost...pri zahrati to brzdi jeste lepe
Stránka vygenerována za 0.4998 sekund.
