Forum > Tuning > Denso Iridium svíčky
 o Navštíveno 1077x o
o 01.05.2006, 10:25 | texmur0
Jsou Denso Iridium vhodné Do BMW 2.8? Nebo poradíte něco lešího?
Jaký to má vliv na výkon?
Díky za názory.
o 01.05.2006, 17:12 | xenonman | Upraveno: 2006-05-01 17:12:57
spatne polozena otazka, spis rekl jaky to ma vliv na chod motoru atd ale vykon minimalne to prida 50koni :-)))))))) aneb jak mnohdy dobre a rychle vyhodit penize za neco kde vetsinou poznas ze za 10tis km nekdy i drive jsou svicky ko
o 01.05.2006, 17:18 | Paczqo
jako xenon densa jsem měl jednou a nikdy vice dali se tam když se kupovalo auto což bylo v červnu a už v srpnu letěli jak namydlenej blesk do koše ted mam championy a je to uplně ok
o 01.05.2006, 17:53 | PetrS13
mám teď densa a oproti nějakejm bosch platinum co sem měl předtím žádnej rozdíl nepoznám
o 01.05.2006, 18:46 | Petrvti
záleží na motoru, do kterého to dáváš. Já měl Densa v Civicu asi dva roky, pak ještě další rok v dalším Civicu a vše ok.
o 01.05.2006, 20:47 | Toyo
ja mam NGK , podle meho nazoru nej svicky :o)
o 01.05.2006, 21:29 | tomvee
Jsem automechanik. Měl jsem je v Toyote celice a rozdíl tam každopádně znát byl. Životnost nemůžu posoudit, páč se auto prodalo .............
přínos cca jak při použití kvalitnějšího paliva od shellu.
o 01.05.2006, 22:47 | lander
Taktéž používám Denso Iridium svíčky, jak v Toyotě MR2 tak i v Suzuki Swift Kit Car. Maximální spokojenost.
o 01.05.2006, 23:30 | texmur0 | Upraveno: 2006-05-01 23:45:00
to xenoman - můžeš nějak vysvětlit co jsi napsal - nejsem z toho moudrý...
o 02.05.2006, 09:31 | xenonman
texmur0 - co z toho nechapes
prinos skoro zadnej
zivotnost skoro zadna me vydrzeli 5tis km a byly totalne ko a to za ne zakaznik dal 2,5tis - dostal jsem je k autu
a aby clovek kterej si to koupil nepocital narustt vykonu jak nekdo rika 10 ps nebo tak neco
o 02.05.2006, 11:05 | Rajdlos
ted jsem koupil taky DENSA, tak jsme zvedavej
o 02.05.2006, 12:40 | Petrvti
no ty svicky preci nejsou ke zvyseni vykonu.. to si asi porad pletete. Jsou na lepsi prohoreni smesy ve vyssich otackach a pro celkově lepší charaktestiku průběhu výkonu i krouťáku
o 02.05.2006, 13:34 | Rajdlos
no ja si je nekoupil urcite kvuli zvyseni, ale proto, ze originaly stoji kolem 4000
tyhle staly 1300
o 02.05.2006, 13:38 | unregistered
mno já v původním autě měl svíčky NGK které vydržely cca 50000km, teď používám Bosch a bez problémů... Kámoš má iridia v CRX a říká že to jede furt stejně, vyhozený prachy...
o 02.05.2006, 13:45 | unregistered001
o 02.05.2006, 16:20 | Rajdlos
ono taky vybrat spravny svicky pro danej vykon a motor neni prdel, ja treba potrebuju na svuj motor "2 step colder" nez je seriova
o 02.05.2006, 19:48 | Honza2.016v
nevim... chce to vyzkouset aspon 2 sady novejch svicek a tech iridii .. ja rozdilnepoznal,proto davam studenejsi NGKcka a sem spokojenej....
o 02.05.2006, 20:52 | Machča
kdyby ste si radsi koupili diesel :-)))
o 04.05.2006, 20:01 | -Hans-
Lepší svíčka = lepší spálení směsi, o pár vteřin se dostaneš rychleji na maximální rychlost - pánové to víte, na ty naše do 200 koní pastuchy to nemá vliv, ale když už má někdo auto 400+++hp, znát to je.
o 04.05.2006, 22:29 | MarauderZ28
Denso Iridium je shit u Probe vydržely 00 prd a rozdíl žádnej oproti tomu NGK Iridium je jiná hudba, jsou v čr pekelně drahý, ale mi co kupujem v USA se smějem STS s nima jde rozhodně o dost kulatěji než s šitózníma Champion který tam byly předtím, každopádně Ty byly značně jetý ...
Stránka vygenerována za 0.3728 sekund.
