Forum > Tuning > Alu 17 - 8 vs 9 palců
 o Navštíveno 1009x o
o 15.04.2007, 20:18 | Fridom | Upraveno: 2007-04-15 20:19:43
Chci dát na Škoda Octavia Combi 17ctky Alu.
Do zadu dám 9 palcové, v tom mam jasno, ale co do předu ?
Chtěl jsem dát 8 palcové, ale zase dávat jinej rozměr gum na předek a zedek, není prej moc dobré vůci policii, jsou prej na to dost hákliví.
Ale pokud dam i do předu 9 palců, tak pak abych to mím polantem (30 cm)
vůbec utočil : o ))
o 15.04.2007, 20:34 | Fridom
Hlavně by mě zajímal vliv na jízdní vlastnosti, když ve předu budou např. 8 a vzadu 9 palcové Alu.
o 15.04.2007, 20:48 | clown
9" na predek ?
to budes davat za rozmer gum ?? 245/45
to bude prima
btw .. mas spesl upravu na zadohrab, aby to melo smysl davat na zadek sirsi ?
o 15.04.2007, 20:50 | Fridom
clown : rezměr gum bude na 9 palcové kolo 215/40/17
o 15.04.2007, 21:10 | clown
LOL
o 15.04.2007, 21:41 | BMW_318iS
215/40 na 9ku? to bude pekne natahnuty, mam 205/40 na 8" a uz to je natahly vcelku pekne, pristi gumy dam na 8ku 215/40 ktere sou porad natahly ale uz je to jen velmi malo.
o 15.04.2007, 21:55 | cr4sh3r
já mám na 7 a půlce gumy 215/40 a sneslo by to širší... totak je to tak akorát... ale na 9" dávat 215 je blbost největší...
o 15.04.2007, 21:59 | blázen
hlavně to na tu octavku necpi do A protože to bude pěkný hnus, dej na předek i zadek 7-8" ..
o 15.04.2007, 22:40 | Fridom
Ano bude to natahle, me se to tak libi. Sirka gumy, na tu jsem se neptal pokud vim.Ale nevidim odpoved na mou otazku, jaky bude mit vliv na jizdni vlasnosti jina sirka prednich kol nez zadnich ? ! Podle odpovedi ve stilu LOL, se toho moc nedozvim.
o 16.04.2007, 01:34 | kamil306
Co se ptáš jestli policajtům bude vadit jinej rozměr, když vymejšlíš takovou prasárnu? já mám na 8´´ 225 a je to akorát...a už vůbec nechápu na co dávat širší dozadu, když nemáš zadohrab...se pak nediv že ti sem píšou to co píšou..
o 16.04.2007, 06:34 | MKTech
Výhody 9ti palcového ráfku na zadní nápravě. 1- Odpadají podložky pokud nechce utopené kola v blatníku. 2- Líp to sedí v zatáčkách. 3 - Vzhled.
o 16.04.2007, 07:29 | Reprák
a nevyhody: loziska pujdou do prdele, homoklouby pujdou srat a nastaveni podvozku urcite nebude pro tuhle sirku optimalni, takze se klidne muze stat, ze to zacne treba ve 180 plavat, jestli to vubec na tech salamech 180 pojede :)
o 16.04.2007, 08:38 | Fridom | Upraveno: 2007-04-16 08:44:33
MKTech : děkuji za odpověď.
ReproBoy : Budu dávat stavitelný sport. podvozek.
Jinak kamarád má na Opel Astra Combi, ve předu i v zadu 9 palcová kola a na nich gumy 215/40/16 a jezdí tak už přes 3 roky a vše má v pohodě.
A rychlost auta se moc nemění, jen má menší akceleraci, ale má tam 1,6.
o 16.04.2007, 09:48 | kral007 (eXtrem-audio.cz) (M)
jako clown :-)))
o 16.04.2007, 10:40 | Fridom
kral007 (M) : hm
o 16.04.2007, 14:46 | blázen
a ted nám napiš jaký motor tyhle těžká kola potáhne
aha sem to přehlíd,....dávat tohle na 1,6tku , k tomu není co dodat
o 16.04.2007, 15:02 | Fridom
blázen : Na tu 1,6 to dal kámoš, jinak já plánuji motor 1,9 TDI 81 KW, nebo 1,8T 20V.
Nevím, říkam že na tom jezdí přes 3 roky a auto má v pohodě.
Jinak když tam dá pak zimáky, tak de znát ze to jede o trochu lépe, ale zase to neni až tak velkej rozdíl.
o 16.04.2007, 18:45 | -Hans-
Tohle se nedá!!!!
Chtěl jsem něco napsat, ale to nemá cenu...
o 16.04.2007, 18:47 | Fridom
-Hans- : Jen piš, rád si vyslechnu každý názor.
o 16.04.2007, 19:04 | Reprák
na 1.6 mi obcas prijdou i ty 195/65R15 moc, je to muj sluzebak :) hnus
o 16.04.2007, 19:26 | blázen
je to moc slebý motor na to auto... měl to být TDI
o 16.04.2007, 20:47 | MKTech
ReproBoy . Homoklouby na zadní nápravě ? Nepíše nic o 4x4 Ložiska odejdou dříve pokud se používají podložky. Jinak na 9palcích 255x35x18 Jezdím už 2hým rokem 60tis km a nepozoruju že by něco odcházelo a s rychlostí lehce přes 220Km/h dál už to nejde 4500ot a 6tka. Nechápu proč někdo odpovídá na něco co sám nemá odzkoušeno a má to jen jedna paní povídala. Tak jako v každém druhém přízpěvku na AHC.
o 16.04.2007, 21:43 | Reprák
mktech: mluvim o tom pokud by byli 9" na predni naprave, ale to asi dojde kazdymu :)
o 16.04.2007, 21:48 | Fridom
MKTech : Uz jsem si zvyknul ze spousta lidi na neco odpovi zaporne, jen proto ze to neni bezna vec. Ale ja si rad poslechnu kazdy nazor. Akorad by mohli odpovidat na to co se ptam a ne resit veci okolo. Presne takove odpovedi bych uvitak, "z me skusenosti to vidim tak a tak ".
o 17.04.2007, 00:14 | BMW_318iS
Při používání podložek odchází dřív ložiska? A na to si přišel jak? Ložisku se zkrátí doba životnosti pouze pokud snížiš razantně původní et oproti originální hodnotě nebo pokud se bude blížit 0. A je jedno jestli to snížiš podložkámi nebo jinými koly s menším et.
o 17.04.2007, 15:27 | blázen
z mé zkušenosti to vidím tak, že pro tenhle motor je 9" nesmysl
o 17.04.2007, 17:07 | Machča
ja mam zase zkusenost ze jsem pneumatiku do A stahnul pri ostre jizde v zatacce a potom mi nebylo prijemne cili bych na ty 9" nedaval 215ctku pneumatiku
o 17.04.2007, 17:31 | Fridom
blázen : Tobě příde motor 1,9 TDI 81 KW, nebo 1,8T 20V jako slabé motory ?
Nebo proč by si nedával 9tky ?
Machča : Tak to je docela zajímavá skušenost, nevím jak se ti to povedlo, ale když chtěl kámoš nafouknout tu gumu 215/40/16 a dát ji na ten 9 palcovej elektron, tak to musel nechat foukat kompresorem na nákladní auta.
No a s tim jak jezdí, tak už by musel mít zuté všechny 4 kola, ale to se mu po 3 letech a něco nestalo, tak nevím, kde byla chyba.
o 17.04.2007, 17:33 | Fridom
Jinak, spíš mě zajímají jízdní vlastnosti, pokud v zadu budou 9 palcové kola a vepředu 8 palcové, nebo 9 palcové, jakej tam bude rozdíl ?
o 17.04.2007, 17:35 | Machča
to jak se to zdeformovalo pro naklonu tak hodne usla ale bylo to take prehnane A od ty doby radsi jezdim v klidku bezpecne na predepsanejch gumach
o 17.04.2007, 17:38 | Fridom
Machča : Tak to se mi ještě nestalo, a slyším i po prvé, u nás je dost lidí co mají gumy do A a to dost a mají to v pohodě, tak nevím, ale je to možné.
o 18.04.2007, 19:02 | blázen
fridom : přijdou ,ale stačily by ,..jenže ono to táhne snad 1,6tka ne?
o 18.04.2007, 21:26 | Fridom
blázen : Na 1,6 to má kámoš, má tam 16stky 9 palců a na tom má 215/40/16, jinak já budu mít nějakej s těch motorů co jsem psal, asi 1,9 TDI 81 KW a chci dát 17ckty 9 palců do zadu a 8 palců do předu : o )
Celou dobu jsem se ptal jen na to , jakej má vliv na jízdní vlastnosti, když do předu dam 8 a do zadu 9 palcové kola : o )
o 18.04.2007, 21:35 | Luke_288
a celou dobu ti tady lidi tvrdí, že je absolutní nesmysl dávat na předohrab zadní kola širší, tim padem předpokladam, že na ně dáš i širší pneu. nevim v čem budou lepší jízdní vlastnosti, podle mě vůbec v ničem.
nicméně jedno se musí nechat, tak jako při čtení tohodle příspěvku jsem se dlouho nepobavil. ono tady jsou vcelku normalní lidi se smyslem pro auto jako celek, proto tu malokdo pochopí, ze na slaboučkou 1.6ku navěsíš takovýhle kola a vzapeti napíšeš, že plánuješ TDI, 1.8T apod...proste na hlavu postavený
o 18.04.2007, 22:27 | BMW_318iS
Luke on ale nikde nepsal že to chce na 1.6 ale že plánuje koupit 1.9tdi nebo 1.8T.
o 18.04.2007, 22:49 | Fridom
Luke_288 : Tak se bav dál a u toho si přečti ještě jednou pořádně co jsem tu psal, hm !
o 19.04.2007, 07:23 | Reprák
no jestli chces davat TDi nebo T i.e. tak to je zasadni rozdil ;) to neni jen vymena motoru, kort jestli jdes s 1.4 nebo 1.6 55kW, nebo SDi ;) to si v ty vymene tak za kilo bez motoru. Vyser se na to a jestli chces octavku kup si TDi 96kW nebo RS nebo 1.8T ale original
o 19.04.2007, 08:17 | Fridom
ReproBoy : Hoši vy si snad už se mě děláte prdel, ne ? !
Tak znova, ta 1,6 o které se tu bavíme je kamarádovo auto a bylo tu uvedené jen proto ´, že má na něm kola 16tky 9 palců a na tom gumy 215/40/16.
A psal jsem že s tim jezdí přes 3 roky v vše má v poho atd.
Já chci dát 17ctky 9palců do zadu a 8 do předu.
A chci to dávat na Octavii Combi která bude mít motor 1,9 TDI 81 KW, nebo 1,8T 20V.
Ta 1,6 tu má kamarád a je to Opel Astra a byl to jen příklad na ty kola ! ! !
No a mě zajímalo, jakej bude mít vliv na jízdní vlastnosti když dam do předu 8 palcové a do zadu 9 palcové kola !
Jestli to např. bude hůře sedět, tak jestli by nebylo lepší dát i do předu 9 palcové kolo ? !
o 19.04.2007, 09:40 | Luke_288
jasně, blbe jsem to přečet. kup si radši 18ky místo těhle širokých 17tek, 110konový TDIčko neni taky žadnej zázrak, 9palcový kolo se ti podle mě dopředu nevleze a budeš tahat blatníky a jízdní vlastnosti jsou podle mě odvislý od šířky pneu, tzn když navlíknes šprcku 215 na 9palcovej ráfek, tak jízdní vlastnosti nic moc.
jo a co vypada na Astře nějak, bude na oktávce vypadat jinak
o 19.04.2007, 21:36 | BMW_318iS
A proc radsi nedas vsude 8ky na ktere obujes taky 215ky gumy a bude to mit mnohem lepsi jizdni vlastnosti nez zdeformovana 215ka na 9ce rafku
o 20.04.2007, 08:23 | Fridom
Do zadu jsem chtěl dát 9, protože pak už bych nemusel dávat podložky jako u 8ček. Když bych podložky nedal, tak by zadní kola byly zapadlé a to si mi nepáčí.
No uvidim, možná vemu 18, 8 palců a bude klid.
A dozadu možná 9 palců : o ))))
o 20.04.2007, 13:21 | Luke_288
a co takhle spíš řešit ET než palce?
o 20.04.2007, 13:53 | Fridom
Luke_288 : taky se řeší, záleží jaké budu mít možnost koupit kola, když budou mít dobré et tak by pak ani 9 palců nebylo potřeba, možná : o )
Stránka vygenerována za 0.3617 sekund.
