 Navštíveno 13644x
 22.10.2010, 07:09 |
Only_One | Upraveno: 2010-10-22 07:28:11
 Mám takovej záměr. DOma sem pobořil příčky a protože vznikla nutnost schovat hodně elektriky tak je nutné udělat kaslík z SDKčka.  Tak mě napadlo tam vyvést rovnou kablíky a vypínače a vytvořit tam  barevné světlo nebo jakékoliv světlo co by nasvětlovalo strop a dělalo takovou útulnější atmošku. Takže jako první návrh je vytvořit kaslíček  ve tvaru obráceného T s převisem a za to schovat zářivky třeba. Nemáte někdo lepší nápad jak to tu vymyslet? Případně jestli třeba existujou nějaké multibarevné světýlka třeba na DO aby se dalo hrát s barvčkama a pod?
no to vypadá docela dobře
popřemýšlej spíš o neonu, je to o něčem jiným..
to z DX moc nesvítí takže to by ti moc atmošky neudělalo, pouze když bys tam měl uplnou tmu a zapnul jen tohle ale osvítí to jen malej prostor takže bys jich muse mít několik.....
pokud chceš profi tak jedině phillips taková ta barevná koulička s DO akorát ta stojí myslim 2,5 nebo 3k ale zato funguje.....
levnějc by tě vyšly asi neony do auta....
popř. v IKEA maj taky asi 7mi barevný takový malý LEDkový pásky a kolečka, kámoš si s nima udělal celou místnost , problém že jedna ta sadička kde sou dva asi 30cm pásky nebo 3 plastový kolečka stojí litr taky... on jich má na místnost větši než je ta tvoje 5ks
existuje LED RGB pasek, muze to svitit blikat, ma to nekolik barev, cenove je to vcelku dostupny cca 250EUR, akorat chce to udelat nahore se skosenim aby to lip vyniklo... zkusim to nakreslit ;-)
 22.10.2010, 08:12 |
Lukasino | Upraveno: 2010-10-22 08:29:49
 Jen na rychlo :-))
Ta sada za 250E ma cca 3,7m, je to komplet s napajecem, DO, atd... Fakt to funguje :)
Tak pokud je nekdo aspon trosku zrucnej, RGB pasek koupi za par dolaru, k nemu RGB driver s dalkacem a ma to poreseny. Nebo koupit
 [ Link ] melo by to mit cca 5m
Koukam, ze Lukasino byl rychlejsi, nicmene kdyz to vezmes rovnou od zdroje, mas to za petinovy naklady :o)
a nebo nekdo kdyz bude chtit, tak mame skladem, ale predpokladam, ze mne tu nejakej nouma narkne z reklamy :-)
jako tappaja, bral jsem do práce z ebaye LED RGB 5 metrů s dálkou a vyšlo to v klidu do litru, svítí to perfektně, můžeš si volit odstíny barvy, nastavovat plynule jas, má to nějaký blikání a stroboefekty apod. Budu teď dělat stěnu pro plazmu, takže to pořídím domů jako podsvícení.
 22.10.2010, 22:22 |
X-sat (M)
 Johane máš puntík!!! :-DDD
 23.10.2010, 15:42 |
TROY BTW jak je řešený napájení u těch kusů z jebaje?
TROY: to co mám já z ebaye je na 12V, takže normálně jedu přes adaptér z 220V. Co mám jendobarevný LED pásek na podsvícení kuchyně, tak tam si ho můžeš každý cca 3 cm přestřihnout. Jsou tam kontakty na napájení, takže jen přidělat drátky a svítíš. Já jsem to takhle stříhal, když jsem šel pod linkou přes rohy - tj. rozstříhl jsem LED pásek a pak to zase spojil drátky, které jsem ohnul přes roh.
U těch RGB pásků se to dá stříhat každých cca 10 cm, zase tam máš kontakty k napájení, ale jestli chceš zachovat i tu multifunkci, tak potřebuješ další ovládací krabičku nebo to k té jedné připojit vše paralelně.
 25.10.2010, 11:19 |
TROY :o))))))) super ještě,že jsem při stěhování pár zdrojů nevyhodil )))
 29.10.2010, 14:54 |
MAX Johane, kde to máte? A za kolik... Něco takového přesně sháním, mám to světlo z Ikea - jsou to 4 koleška nebo 4 30cm pásky ale stojí to litr, což je dost za 4 světýlka..
Sestikule: jak budes ten pasek prichycovat k TV? Take nad tim premyslim :)
Je to samolepka . Cpu to ted snad do každýho nábytku . Ňáká moda ted boco :-)
Super :) Ještě jaký zdroj k tomu? Co jsem koukal na ty 5m pásky, tak neuvádí kolik to má wattů :-/
Chtěl bych jen čistě bílou, bude to daný na zásuvku, kde se to sepne rovnou s TV, takže DO neřeším. :)
Nebo je lepší koupit přímo na to nějaký ovladač, kde by se dal upravovat jas?
tak já sem objendal ty z Ebay. jak to dorazí dám info co ja jak přesně
O_O co jsi objednal, jestli se muzu zeptat?
Ja objednam asi toto, snad to bude fungovat :)
Zdroj
[ Link ] Ovládání
[ Link ] Pásek
RGB 4m pásek
ten set co sem házel tappaja
A jak budes resit napajeni? To koupis tady?
ouki, díky :) ať se daří ;-)
Tak ledky jsou doma. Koupil jsem k nim spínaný zdroj 5A (500kč) a svítí to naprosto luxusně.
luxus :) ja nemam stesti :) pasek mi dorazil cca 6dni po objednani, ale zdroj stale nic :(
Lidicky co jste si to instalovali, jake mate zkusenosti?
Me dneska konecne prisel i zdroj, takze jsem to dal do kupy a placnul na TV jako podsvetleni.
Jenze mi staci se na to chvilku koukat, resp. koukat na podsvetlenou TV a zacne to vcelku dost vadit ocim... :-/
Pouzivate to i pri sledovani TV, nebo jen jako zajimavej doplnek? :)
mela by tam bejt i regulace intenzity na tom ovladani ne ?
OO: muzes prosimte hodit nejaky foto(video) jak to sviti v tom podhledu ?!
chtel bych tohle udelat v obyvaku,ale zajimalo by me jestli to ty diody dostatecne osvítěj ?! Popř. zato dát nějakej alobal nebo odrazovou vrtvu ?  dík za rady a postřehy
najdi si starsi prispevek tusim od... VlataTDI.. delal to samy v obyvaku, a tam se mi to moc libilo
Osviti opravdu dost, jinak intenzita tam jde regulovat, asi 4 stupne... ;)
