 Navštíveno 46627x
 28.10.2010, 09:43 |
venito | Upraveno: 2010-10-28 10:08:43
 Probe ma roztec 5x 114,3 a at jsem metrem meril jak sem chtel, takove cislo jsem na techto kolech zmerit zadnou kombinaci nedokazal:( Tudiz me sere otazka, jak zmerit roztec der na jinem aute at vim co mam schanet....
Nakres je jineho auta, toho kde roztec potrebuju zjistit.
Moje malirske umeni nekomentujte, taky se vam nesmeju za vase hnusne zaletovane kabelaze:)
Dalsi dotaz mam, co je ten treti udaj za prumerem a sirkou rafku, co je to cislo 56? to je ET? prijde mi nezvykle velke.
DIKEC!
 28.10.2010, 09:52 |
dedo Rozteč sa meria po obvode ;-)
To jako takhle?
rozteč je průměr roztečný kružnice... což z nákresu máš 114,3 :)
nejjednodužší bude si najít na netu jakou to auto má :) jestli je to z US nebo z JPN tak je pravdepodobny že tuhle :)
 28.10.2010, 10:11 |
swep | Upraveno: 2010-10-28 10:30:39
 PachezZ nevim jak vidis ty ale ja vidim roztecnou kruznici prumer 122mm
edit: na netu sem nasel 5 x 122,5mm roztec existuje
 28.10.2010, 10:19 |
Pagoš jako swep, průměr přeci musí procházet středem :)
neměří se náhodou takle u 5ti díry?
 28.10.2010, 10:45 |
NEMO Rozteč 5x114,3 udává,že je to 5 děr, které jsou na roztečné kružnici o průměru 114,3 mm. Průměr musí procházet středem.
Edit:Pokud chceš změřit přesně rozměr 114,3 , tak na to obyčejnej metr stačit nebude :)
 28.10.2010, 12:04 |
TROY hoď foto kol a hned ti to řeknu )
 28.10.2010, 12:08 |
Mikoň Bladzej: takhle urco ne
 28.10.2010, 13:14 |
swep chlapi delate si snad prdel ne? roztec sroubu se meri na roztecne kruznici, to je kruznice, ktera prochazi stredy der, ktere lezi na teto kruznici, takze zmerim vzdalenost jednoho stredu od stredu kola a pak vynasobim dvema
 28.10.2010, 13:37 |
Ravo to byla dobrá divočina co se tady plodilo za pokusy... sweep to rozštípl a zároveň naznačil jak to asi nejjednodušeji změřit. Samozřejmě že svinovaci metr a okometrická metoda (kouknu a vidím :) nejsou ty správný nástroje :D
mas pravdu, sem se prekoukl
kazdopadne se mi zda ze to jsou corvettacky turbiny ne?
Tak jestli je to Vette, tak by mela mit 5 x 4.75	5 x 120.65mm
Jinak z toho odkazu co jsem daval, to bylo v cajku...
Hosi tak sem asi blby, tohleto sou kola probe, ktere ma 5x114,3 a divejte co namerim, proste ke 114,3mm chybi skoro centimetr, na to nepotrebuju povuvku.... tak teda jak? Jinak jo, na tom nakresu resim kola Vetty
 28.10.2010, 15:10 |
PlusOne | Upraveno: 2010-10-28 15:28:33
 venito:
Tak to máš asi pravdu :-D
Měř díru pro šroub, DÍRU!!! Ne zahloubení pro hlavu šroubu a ořech (to je pokaždý jiný) ....jo, a pokud vím, Ford má 5x108, ne?
Ideál bude sundat kolo, a změřit to z drué strany, tam tu díru i přesnějc trefíš...
venito: jakej centak? do stredu je to od oka nejakych 56, tzn uz jsme na rozteci 110.
bladzejuv obrazek je nesmysl
swepův obrázek je naprosto správný a nejjednodušší na výpočet, nevím co tu řešíte za jiné kraviny
 28.10.2010, 15:49 |
tappaja | Upraveno: 2010-10-28 16:08:40
 Ford Probe=Mazda, takze 5x114.3
 [ Link ] stredova dira
Probe 1 (t22) 59,5mm
Probe 2 (ecp / t22) 67,1mm
venito: nehledě na to, že tohle je hodně orientační měření, tak na tom dětském metru máš snad tu červenou čáru přesně na 114ti, ne? Tak kde ti chybí centimetr?
Zitra si proste vezmu kruzitko, normalne si na ALU tu roztecnou kruznici namaluju a presne zmerim , protoze proste na probe tech 114,3 nenamerim ...... bud to tak moc klame, nebo se me zimou zdrcly milimetry na metru:)
Koneckoncu budu nejspis verit odkazu z posledniho tappajova prizpevku, tam je pro vettu roztec 5x120,7
venito: ale crestik už ti to napsal. tu červenou čáru máš přesně na 11,4cm takže 114
Dexter: a prijde ti snad ze ta cara vede pres onu stredovou kruznici? caru jsem tam dal aby bylo videt kde je tech 114, ne kudy vede stred roztecne kruznice
venito:
Videls ten obrazek z toho odkazu, co jsem daval?
Proste u 5ti diry se to tak meri.
Kazdopadne, jestli mas Probe, mas 114.3mm, vette ma 120.65... Takze to tam nedas, jestli jde o tohle...
jo, slo mi jen o vettu, probak mel byt demonstrativni pripravek, abych z toho posbiral rozumy jak zmerit, samozrejme ze kola z probaka na vettu nedavam, na tech 225-tkach ziletkach by se to asi neudrzelo, tak teda diky za rady :)
tappaja: ten obrazek je uplne napicu, bo neni jasne, co je na nem zakotovano.
kazdopadne u evropskych aut se 100% meri prumer kruznice, na ktere lezi diry.
venito: suplerou zmer jeste prumer stredove diry a vzdalenost stredove diry od diry na sroub.
z toho uz to das dohromady
Ja kouknu na obrazek a jasne vidim, co je zakotovano. Jenze to chce merit na sroubech.
a co je zakotovano? prumer te modre kruznice, nebo stre horni dily vs okraj spodnich der a la bladzej?
tady to shodou okolnosti to same, jenze takova roztec bohuzel neexistuje.
Asi nejsou pitomy, aby to tam takhle nakreslili...
beztak jsou...
kazdopadne ja merim stredovku, diru na sroub a 2x jejich vzdalenost a zatim mi to vzdycky vyslo.
 30.10.2010, 21:49 |
Boďa Tak mě to samotného zajímalo, jestli ty obrázky na měření pětidíry nekecej...
Musí kecat. Protože je to závislý na tom daným průměru tý díry/šteftu a pak se ta hodnota mění. Kdežto roztečná kružnice je porát sterjná...
Načrtnul jsem to narychlo v Cadu...
