Forum > Tuning > Dotaz: Ford po nastartovani chcipe
 o Navštíveno 1026x o
o 11.09.2006, 20:46 | Lukasino
Chci se optat, u Forda Pumy (1.7 Zetec) i u Sierry (2.0 OHC) je problem ze pokud je motor studeny a nastartuji, potrebuje pridat plyn, jinak auto chcipne, potom je vse ok, volnobeh drzi... Neporadi nekdo cim by to mohlo byt?
Diky za jakekoliv napady ;)
o 11.09.2006, 22:44 | Machča
zkus kable ke svicim mel jsem zmetka a to byla jeho slaba stranka
o 12.09.2006, 02:10 | MarauderZ28
volnoběžnej ventil
o 12.09.2006, 09:22 | Lukasino
Machca: diky zkusim, u sveho se na to stejne chystam
Mar: myslis ze by to mohlo byt volnobeznakem? Opravdu staci jednou slapnout na plyn a potom muzes delat co chces a auto nechcipne...
o 12.09.2006, 17:02 | DaNNy
uplne stejny problem mam u Fiesty...
o 13.09.2006, 20:37 | GooGoo
Az to vyresite dejte to sem, taky by me to zajimalo..
o 13.09.2006, 20:58 | Lukasino
sakra, tyhle problemy ma snad kazdy :o) ja uz mam objednane ty kabely ke svickam, tak uvidime... ten volnobeznak se mi nejak nezda :-/ mam doma jeste dva jiny, tak to vyzkousim, ale nevim... dela to skutecne jen kdyz to je studeny
o 14.09.2006, 02:28 | MarauderZ28
a kdy je otevřenej volnoběžnej myslíš, že když je motor teplej ?
o 14.09.2006, 08:24 | Lukasino
ja mel za to ze se otevira porad :o)
nekdo mi radil jeste cidlo studeneho startu, nebo neco podobneho, myslite ze to je mozne?
o 14.09.2006, 11:31 | .mycTD
Teplotni cidlo. Ale kdyby bylo ko tak by se to nespravilo tim pridanim plynu. Spis bych to tipoval taky na ten volnobezak. zkus ho aspon vycistit
o 14.09.2006, 11:48 | Lukasino
cistenej je nekolikrat :o) zkusim tedy jiny
o 14.09.2006, 18:44 | clown
Lukasino ... njn .. Fordacky motory pod miru :o))))
mam najit v garazi to cidlo ???
o 16.09.2006, 09:27 | Lukasino
clown: no snad nebude treba :o)
takze vcera nahozeny nove kabely ke svickam a od te doby se mi to nestalo, tak uvidime...
o 16.09.2006, 18:58 | Machča
dyt jsem ti to rikal ze sou to kable :-)))
o 16.09.2006, 19:00 | Lukasino
no nechval dne pred vecerem :o))) jeste se uvidi, obcas to taky drzelo otacky, ale zda se to byt lepsi, tak snad to vydrzi :)
o 16.09.2006, 19:02 | Machča
tak vymen i ten volnobezak at mas kliid
o 16.09.2006, 19:20 | Lukasino
jde o to, za jaky? :D mam doma tri, ale nezda se mi ze by to byl nejaky rozdil a kupovat novy za 4k se mi opravdu nechce :))
o 17.09.2006, 15:10 | Machča
Ze by metoda pokus omyl :D
o 17.09.2006, 15:57 | Lukasino
tak zatim to vypada ze to kabely vyresily, takze na to nebudu sahat, tenhle tyden uz budu zase normalne jezdit, takze se to hned uvidi :o)
Ono mezi nama neni se cemu divit, byly tam ctyri kabely a kazdej jinej 8-)
Stejne jsem je chtel menit, mam novy svicky, rozdelovac s palcem, tak by byl hrich nechat tam ty stary strasny kabely :o)
o 18.09.2006, 14:46 | .mycTD
Lukasino: jeste me napadlo, ze u nekterych motoru RJ ovlada doraz plynoveho lanka (neco jako se steloval volnobeh u karburatoru). Ten se zasekaval a uvolnil se prave po kratkem pridani plynu.
o 19.09.2006, 19:27 | Lukasino
.mycTD: chapu to dobre ze by byl malo napnuty a tudiz by klesly otacky tak nizko, ze by motor uplne chcipnul?
Machca: tak sjem kecal :o))) je to o dost lepsi, ale stale to neni ok :D
o 20.09.2006, 12:02 | .mycTD
Lukasino: nene, lanko je volny. Doraz je na klapce a muze byt ovladanej RJ. Ale nevim jak je to u forda.
Stránka vygenerována za 0.4675 sekund.
