Navštíveno 1476x
14.01.2011, 15:03 |
hanx Ahoj, prodám all-mountain snowboard Flow Merc 160 cm včetně vázání Flow velikost L, k tomu přidám i vak na snowboard Gravity.
Koupený před třemi lety, ale jetý jen jednu sezonu plus jeden týden v další sezoně! Tuto sezonu nejetý vůbec... Takže skluznice v perfektním stavu (nikdy žádnej rail ani nic takovýho), hrany jsou taky v dobrém stavu, vrchní strana má dva škrábance od nepozorných lyžařů (prostě známky používání)
Výborný jak pro začátečníky tak pokročilé
Něco o patentovaném vázání Flow: "originální Flow vyklápěcí patka nabízí jezdcům rychlý systém zapnutí a vypnutí z vázání; díky "In-Up-Go" technologii vám umožní být po vystoupení z vleku připravení na jízdu rychleji než jakýkoliv jiný systém na trhu"
Cena: 4 990 Kč za komplet
další fotky zde:
[ Link ] P.S.: kdo by nevěděl, tak ty fleky na skluznici jsou od vosku
nechám to tu do neděle, pak to jde na aukro
... vynikající kombinace a výborná cena ! Tohle doporučim případnému zájemci.
něco sháním, ale moc se v tom nevyznam mám cca 190cm, velikost nohy 46, vaha 100kg,
14.01.2011, 23:00 |
hanx xenonman: Jestli jsi začátečník a budeš se spíš učit, tak bych doporučil spíš trochu delší, tak 165 cm prkno, tohle by 190cm vysokýmu člověku mohlo vyhovovat v případě, že by už byl trochu pokročilejší
pár krát už jsme jel, předpokládám menší - vetší rychlost, pokud mě to unese jako nosnosti do kolika kg je? a jak pak ty boty jak to funguje? tak bych ho vzal...
15.01.2011, 10:45 |
Kapka (M)
boty do toho Dane daš jakekoliv.. neco o principu vazani máš tady.
davide dik :-) tak to je pohodicka
mno tak uz jen jestli me to unese a jeslit se mi do vazani vleze noha 46 a beru :-)
15.01.2011, 11:21 |
Rajdlos | Upraveno: 2011-01-15 11:21:50
rekl bych, ze sirka umerna vysce prkna bude dost mala na Tvou hnatu :)
i kdyby se ti tam ta 46ka vlezla,což si myslim ze ne,tak stejne na takovou nohu potřebuješ wide prkno!
15.01.2011, 12:46 |
hanx | Upraveno: 2011-01-15 12:53:24
Chlapci asi nevíte o čem tady mluvíte... Já mám totiž nohu taky 46 :-) Do vázka se vleze úplně v pohodě i větší bota a jak už jsem tu někde v jinym topicu psal, wide prkno je pro lidi co jezděj opravdu trochu víc než jen "občas na tejden na hory".. (potřebu wide prkna neurčuje jen velikost boty)
xenonman: jsem asi tak 70 km od Prahy, neni problém si to vyzkoušet, jestli máš boty....
s tou nosností je to trochu na polemiku, jelikož vyloženě nosnost 100 kg maj podle tabulek snowboardy větší než 170 - 175 cm, takže podle toho bych se asi neřídil, bohužel tohle sám nevím.. tady potom už jsou ty wide prkna který maj nosnost malinko větší, ale řádově o pár kilo, take to asi taky nebude nějak extra rozdíl
15.01.2011, 13:04 |
LukeFab | Upraveno: 2011-01-15 13:16:17
sorry ale na 46 je fakt treba wide prkno(od toho ty pkna sou,jinej význam nemají,možná sou lepší v prašanu,ale zase nemají takový vlastnosti jako normální prkna),jinak bude muset jezdit jak nudle smýkaný oblouky a nikdy nezkusí řezanej,protože mu to velikost bot nedovolí.vázko by taky mělo být xl!možná tam tu botu dostane,ale nebude to tak drzet.s velikostí prkna je to tak,že čím delší,tak tím stabilnější ve vyšších rychlostech,tvrdost prkna taky hraje taky roli jen při vyských rychlostech,já osobně mám malý a měkký prkno a taky se s tim dá jezdit rychle,akorat to neni tak příjemný přes muldy atd,ale nic co se neda zvladnout.
Jinak Flow vazka jsou fakt pohodlný svým zapínáním,ale sou zase o dost težší než ráčnový vázka.
Neznamená,když prkno má nosnost např.50-70kč,že na tom nemůže jezdit týpek kterej má 90kg,akorát to prkno bude pro něj měkký
nechám si tedy poradit
doporučujete tuto kombinace vzhledem k výšce a velikosti nohy?
Já nechci kazit obchod,ale s tvou nohou fakt jdi do wide prkna,at to nejsou vyhozený prachy.
mam 187cm a prkno 163 a jdu se kouknout jestli je to W-cko
takze Wide to neni a vahove jsem podobne ale vazko XL a noha(bota) 44,5. Jestli muzes vyzkousejto - je to za good penize
vazani L - XL - je velikost boty nebo vahove zatizeni?
boty proste na snowbord a jeslti se tam vejdu tak je to ok
takže říkáte, že by to mohlo bejt ok, pošli mi na sebe tel, nebo mi pisni sms 608818171, pokecame, že bych se stavil
pokud by to vazko bylo problem tak tady je peckovice
každá bota je jiná a chce ji do toho vázání vyzkoušet. Já mám flow velikost XL a moje stare boty 45 tam sedí v pohodě, moje nové 44 taky pohoda a kamošove 44 se tam prostě pohodlně nevejdou protože jsou hrozně široké.
jinak nemám W prkno (starej elán 157cm) a s šířkou problem není ...
15.01.2011, 21:59 |
Ravo | Upraveno: 2011-01-15 22:00:51
Wide není úplně dogma, sám mám 45 botu a non-wide prkno Nitro a dá se to a v podstatě nechytám... ale je pravda že je trošku širší než normální prkna (protože je i delší - 178cm ;-)
Nicméně na obranu wide-myšlenky musím říct, že mám hodně sjezdový postoj (obě nohy vytočeny po směru jízdy) a oblouky s tím krájím, ale když jsem se s tím "seznamoval" tak jsem měl nohy klasika kolmo a pak jsem špičkama i patama občas pěkně drhnul (a padal :) Vázko mám klasika ráčnový softový (český Westige), botky Gravity.
Jenže poslední věc...zkuste sehnat za rozumnej peníz wide prkno podle vašich požadavků..dělají se hodně málo :-(
Nejsem nějakej profi snowbordista, ale nohu mám 45 a prkno mám wide,délka 160. Zkoušel sem i normální prkno a špičky i paty mi koukali dost ven. Na druhou stranu fakt záleží jak je vázko nastavený(postoj nohou).
Ta cena je ale fakt dobrá, být něco takového na prodej před rokem a něco,koupil bych to sám.
Kdyby náhodou, měl bych záejm jen o to vázko :o)
hanx: ja mozna nevim o cem mluvim, ale Ty evidentne taky ne, protoze tu radis blbiny ;-) na 46 nohu bude xenonman potrebovat logicky vetsi boty 47/48 a to uz do L-kovyho vazani tezko narve, jestli mu bude presahovat bota o ca 2,5-3cm, tak uz se s tim dost blbe jezdi (hlavne zacatecnikovi) a potrebuje prave wide fosnu.
Jinak nechci Ti samo kurvit inzerat, cena je to si myslim za komplet vic nez dobra, i kdyz ted ma snowboardel nejvyssi modely Ride za polovicni ceny. A to uz je prkno hodne nekde jinde.
16.01.2011, 12:12 |
Syrup na 46ku nohu SAMOZREJME MUSIS mit XL vazani! a WIDE, nebo alespon delsi prkno (dylka je obcas umerna sirce). Ja mam 190cm, prkno 169, vazko XL a je to akorat. Pristi prkno si sice budu kupovat mensi, ale bude velikej problem ho sehnat ve stejny sirce jako mam ted.
No a navic je tohle prkno pro tebe jeste kratky. Spravne bys mel mit 165 minimum...
tak děkuji za radu, v tom případě tohle pro mě není
16.01.2011, 13:36 |
hanx Takže znovu pro všechny chytrolíny: JÁ MÁM NOHU VELIKOSTI 46 a na tomto prkně jsem jezdil absolutně bez problémů a toto vázání je pro tuhle velikost ideální. Tak co mi na to povíte?
potřebu wide prkna zdaleka neurčuje jen velikost nohy, ale hlavně velikost konkrétní boty, její tvar, stance atd. Právě proto pokud je někdo jen trochu na pochybách,vždycky by si měl všechno vyzkoušet, ptž na ideální snb je všechno individuální a nikdy se nemůžete řídit vyloženě podle tabulek
každopádně už si žádám bez OT od lidí co si tak hrozně moc hájej svoje osobní, ničim nepodložený názory, který lidi akorát matou.
16.01.2011, 14:35 |
Rajdlos | Upraveno: 2011-01-16 14:36:35
[ Link ] [ Link ] Neber to zle, to neni o chytraceni, ale zkus si precist par tehle odkazu, treba zmenis nazor. Neznamena, ze Tobe se jezdilo na tom fajn, musi i nekomu jinemu. Ale souhlasim, ze kazda bota je jina, stejne tak kazda znacka ma jine cislovani a velikosti trochu, takze muze sedet i do vazani L. Ale na tom nic nemeni, ze ca 47 bota a vic je uz na tohle prkno fakt malo a chce to proste to siroky. Protoze cokoliv nad 2,5-3cm je uz proste na p..u.
Jinak neber to jako kurveni inzeratu nebo nejaky napadani. Je to jen doskuze :) To prkno prodas absolutne bez problemu za tyhle prasule a radsi nez na aukro, bych to hodil na bazos, sbazar atp.
Odkazy jsem hazim, abys vedel, ze moje nazory bohuzel pro tebe podlozeny jsou ;-) Mas tam i presne vazani Flow a pisou u nej, ze na 46 botu mas mit proste uz XL vazani.
16.01.2011, 14:47 |
hanx | Upraveno: 2011-01-16 14:50:33
podle těchle tabulek co jsi sem postnul je to moje prkno pro xenonmana ideální. Možná že to moje vázko je XL, neni to na něm nikde značený, prostě mám nohu 46 a úplně s přehledem by se do něj vešla bota jak 45 tak 48 a za tim si stoprocentně stojim...! Někdy se tohle vázko značí přímo L/XL protože se dá nastavit fakt hodně způsoby...
a na nohu 46 prostě WIDE prkno potřebuješ jen ve zvláštním případě, "standartně" ho nepotřebuješ, ale jak OPĚT říkám, záleží to na konkrétní botě a konkrétním jezdci
Každopádně se mi tady nesnaž tvrdit, že se do MOJEHO vázka nevejde MOJE noha! Kdybych tu měl botu tak ti to klidně vyfotim a klidně bych ti i ukázal jak ta bota č. 46 nepřesahuje přes to prkno při úhlu -3 stupně! a jak na páskách vázání je spousta místa jak pro větší tak pro menší botu!
EDIT: to co víš o snb už značí jen to, že automaticky předpokládáš, že na nohu č. 46 bude bota č.47 i výš... v reálu je to spíš naopak, botu vždycky bereš tak, abys měl tu nohu v ní přesně, jelikož bota se ti podle nohy vytvaruje. Kdybys vzal botu o číslo větší tak v ní budeš plavat.
co máš za tělesný rozměry, prkno, botu a vázko ty? Docela by mě to zajímalo
16.01.2011, 16:20 |
LukeFab | Upraveno: 2011-01-16 16:23:36
dej to na aukro a máš klid ne?
hanx: LOL :) jezdim jedenact let, myslim ze za to dobu uz jsem lecos pochytil a par znacek vystridal. To ze si kupujes mensi botu nez mas nohu radsi nekomentuju, vestina lidi to dela presne naopak :)))) Protoze do ty boty se vetsinou cpe i ponozka. Jinak nikde netvrdim, ze Tvoje bota se nevejde do Tvyho vazani, ale je videt ze ani nevis jakou velikost vlastne prodavas :-DDD
Jinak prkno mam freestylovy RIDE Prophet model 09/10. Vazko RIDE SPI, botky taky od RIDE s dvojitym boa systemem. 175cm, 75kg, nohu 8, boty 9. A noha mi nikde kupodivu neplanda :) Bude to asi tim, ze nejdezim bos :-DDD
16.01.2011, 23:05 |
hanx prodáno, prosím smazat
aaaa Rajdlos vymenil DC boa za jeste vetsi BOA. Pravdou je ze bych uz taky nesneroval :-)
