Forum > Bazar - ostatní > K: měnič napětí
 o Navštíveno 1589x o
o 11.04.2011, 13:45 | Brnďa
nemá prosím někdo z vás nevyužitej měnič napětí z 12 nebo 24 na 230V? potřebuju aby to utahlo notebook nabijet, pripadne rychlovarnou konvici. novy stoji docela moc coz sem encekal :(
o 11.04.2011, 13:46 | Brnďa
dále dvbt tuner do usb pripadne pcmia nebo jak se ten slot nazyva :)
o 11.04.2011, 16:52 | Ravo
Notebook není problém (cca 150W měnič to určo utáhne) ale na rychlovarku zapomeň (mají obvykle 1-2kW).
Koukni vždycky na štítek přístroje a vyčti příkon nebo si ho spočítej (proud x 230V)
o 11.04.2011, 17:15 | BMW_318iS
ja pise ravo, notebook uplne pohoda, ale tu konvici mas vetsinou kolem 2kW, mame doma 2 (jedna ma 1,8kW a druha 2,2kW)
o 11.04.2011, 17:25 | Brnďa
ok tak na ten notas no :)
o 11.04.2011, 17:43 | Knightey-
Jinak jsou "rychlovarne" konvice primo na 12V ci 24V :)
o 11.04.2011, 18:17 | BMW_318iS
knightey: a funguji podle nazvu? nebo vyjde rychleji zajet do nejblizsi restaurace? :)
o 11.04.2011, 18:20 | Knightey-
BMW: no na jedno az dve kafe to jde celkem jeste ale zase takovy fofr to neni proste. Navic chce se podivat jak silny jsou vodice k te zastrcce aby z nich neslezla buzirka :)
o 11.04.2011, 18:39 | Brnďa
uz jen nejakj notas k tomu sehnat kdyby ste vedeli tak 2500:D
o 11.04.2011, 21:24 | Ravo
s těma "rychlovarkama" na 12V mám taky zkušenost... vodu na dvě kafe to uvařilo za cca 0,5h! Děsný.
Vše ozřejmí jednoduchý výpočet - CL zásuvka je jištěná dejmetomu 10A = 120W příkon max = až cca 20x delší doba než 2kW konvice. A ještě se ti hromada tepla ztratí do okolí než to začne vařit. Takže jako BMW_318iS
o 11.04.2011, 21:32 | jasisoft
rychlovarku na 12V som si kupil v kauflande, po tom co to skoro hodinu varilo cca 0,5L vody som to vyhodil a kupil som v lidli plynovy turisticky varic a je pokoj. na varenie cafe pri grilovackach to bohate staci a nezerie to baterku, tym padom mozem dlshie hrat... :-)
o 11.04.2011, 21:43 | deda
a není jednoduší koupit adapter do zapalovace primo k notasu nez vyrabet z 12/24V 230V a adapter to zpet prevede na 12-19V ??? Předpokladám že to chceš do kamionu ....
o 11.04.2011, 21:59 | Brnďa
jo chci to do kamionu, jenze mam zkusenost s adapterama z aukra a shorela mi deska :-(
o 11.04.2011, 22:12 | jasisoft | Upraveno: 2011-04-11 22:14:41
no nie kazdy adapter z 12V na notas funguje, a tie lacne univerzalne mrdky uz vobec nie... u mna v aute som to tiez riesil menicom z 220 a pohoda...
edit: teraz ma napadlo, nedavno som testoval jeden adapter od belkinu a fungoval jedine na asus a acer, na hp zo smart konektorom ani za nic... potom som mal nejaku lacnu mrdku a na vystupe pri zatazi, namiesto 19V pustal 22,7V.... cize bud ma notas ochranu a nenabija, alebo uhori doska...
o 11.04.2011, 22:30 | Brnďa
no ja notas odpalil takze to riskovat asi nebudu, radej koupim ten menic napet a nemusim resit ani nabijecku k mobilu do auta, a td
Stránka vygenerována za 0.3442 sekund.
