Forum > EMMA > Jisteni kabelu
 o Navštíveno 12886x o
o 04.07.2009, 15:11 | Lu82
mam technickou otazku z rozvodnejo bloku my jde na 4kanal kabel 50mm2 do pojistkoveho pouzdra v nem je 100A pojistka a z poudra na zesik uz jde kabel 25mm2. Takhle to mam ted a je to spravne ale dotaz zni predelavam trosku kufr a ke ctyrkanalu mam privedenej 100A jistic kabely zustaly stejny, musi tam byt jeste ta pojistka?? Nebo staci jen ten jistic?? Jistic tam je z duvodu druhe souteze dbdrag tak ten 4kanal na dbdragu vypinam. Mne jde o to abych na emme nestratil body tak se ptam
o 04.07.2009, 15:41 | Etien (M)
no moc nerozumim otazce... ;-)
ale jestli zni, jestli je z hlediska souteze rozdil mezi jisticem a pojistkou stejne hodnoty, tak odpoved zni: neni...
o 06.07.2009, 19:51 | Lu82
slo mi o to zdali musi byt zapojeni pojistkove pouzdro s pojistkou + jistic a nebo tam to pojistove pouzdro uz byt nemusi a postaci jen jistic
o 07.07.2009, 08:25 | hotdog | Upraveno: 2009-07-07 08:25:53
stačí jen jistič. udělá stejnou práci jako pojistka. musí ale odpovídat hodnoty
o 07.07.2009, 08:33 | Smrada (M)
Jako Hotdog. Z hlediska jisteni neni rozdil mezi jisticem a pojistkou. Otazkou na dlouhe debaty je, zda je jistic stejne rychlej jako pojistka, ale to pravidla neresi.
Stránka vygenerována za 0.4546 sekund.
