Forum > EMMA > Co všechno musim jistit?
 o Navštíveno 13519x o
o 08.01.2010, 08:48 | tomas.V
Kluci potřebuju se informovat co vše musim jistit. Momentálně mám 1ks baterie která je místo rezervy a kabel od alternátoru vede přes celé auto. Kabel je 50qmm v husim krku.
Teď se chystám dát druhou baterku a propojení obou baterek by nemělo přesáhnout 1metr.
Musim jistit kabel od alternátoru a baterky mezi sebou dle bezpečnosti?
o 08.01.2010, 08:56 | luda551
kabel od altíku jednoznačně i když je v husim krku.např. Nabouraš poteče palivo jiskra a hoří!
jinak pro jistotu jisti všechny napájecí + kabely,nikdy nevíš co se stane .Může tam jít víc A a izolace kabelu se rozteče,to je pak sranda,když máš třeba nove auto,pak si říkáš že si nekoupil pojistky za 1000kč když máš po autě za 200tkč a po hudbě která stála třeba 50t-300tkč.
Jinak kabel se jistí max 30cm od baterky(v tvem případě od altíku)
o 08.01.2010, 08:58 | felda16
pokial si vymenil seriovy kabel od alternatoru co si aj vymenil musis ho istit, a to pred baterkou ale aj pri alternatore... prepojenie medzi baterkami musi mat poistku ak je vziadelenost viac ako 40cm..celkovo musis istit kazdy kabel ktory nie je seriovy od vyroby a pripajas ho na baterku..
ak sa mylim opravte ma :-))
o 08.01.2010, 09:00 | luda551
felda: tak sem to nejak myslel.-)
o 08.01.2010, 14:00 | Kapka (M)
hlavne nezapomen na spravne jistění radia,procesuru a ruznych blackboxu atd..na tohle se dost zapomina
o 08.01.2010, 14:37 | Etien (M)
tak tak... proste jak napsal felda... kazdy plusovy kabel musi byt jisten...
o 08.01.2010, 18:09 | tomas.V
dík moc všem
uffff tak to bude trošičku větší oříšek než sem čekal, ale uvidíme jak to bude s prostorem a výrobou všech distribučních pojistkových bloků
Stránka vygenerována za 0.3226 sekund.
