Forum > EMMA > otazka poistka
 o Navštíveno 13133x o
o 14.03.2010, 11:31 | felda16
mam povodny box s poistkami, ktory bol priamo napojeny na plusovy pol baterie....cely box som presunul a aby som ho mohol napojit na kladny pol baterie vediem z neho 50ku kabel....musi byt tento kabel ktory tvori iba spojnicu medzi poistkovym boxom a plusovym polom baterie isteny???
foto k příspěvku  od felda16
o 14.03.2010, 11:32 | felda16
o 14.03.2010, 11:43 | Midnite
myslím že podle pravidel musí být jištěn každý kabel +
o 14.03.2010, 11:48 | stewe21
nj,ale len ak ma nad 30cm,ci?
o 14.03.2010, 12:14 | swep
jisteny ma byt kazdy kabel ktery je pripojen na terminal + akumulatoru, pokud je součástí audioinstalace a to do vzdalenosti 40cm od akumulatoru. to jak mas ty, tak ti bezi kabel do pojistkoveho pouzdra, pokud neni delší než 40cm, tak jej jistit nemusíš. protože to pojistkové pouzdro je jištění
o 18.03.2010, 18:44 | Zdenek (A)
ANO, musi byt jisteny. Nemusel by byt jisteny, pokud by byl takto instalovany vyrobcem vozidla. Je to soucast instalace audio systemu a pokud do originalni instalace zasahnes, musis to jistit.
o 18.03.2010, 18:46 | felda16
okis :-) dik
o 21.03.2010, 10:36 | felda16 | Upraveno: 2010-03-21 10:37:33
vyriesene :-)
o 28.04.2010, 11:44 | RE5PECT
když sme u toho ještění musí bejt jištěnej kabel od alternátoru? =) (50qmm)
o 28.04.2010, 12:29 | Radeggast
Pravidla str. 28
Proto musí být všechny napájecí kabely související s audio systémem správně jištěny. S výjimkou kabelu/kabelů spojujících alternátor s akumulátorem, který/které zajišťují funkčnost elektrického systému vozidla.
o 28.04.2010, 13:28 | felda16
ale niekde inde sa pise ze musi byt isteny ale len v tom pripade ak si ho vymenil...povodny kabel byt isteny nemusi ale ak ho vymenis uz ho istiti musis a to pri alternatore ako aj pri baterke
o 28.04.2010, 13:54 | Zdenek (A)
feldaaaaaaa: Inde ano.......... ale je tam vyjimka, kterou citoval prave Radeggast: "S výjimkou kabelu/kabelů spojujících alternátor s akumulátorem, který/které zajišťují funkčnost elektrického systému vozidla."
o 28.04.2010, 14:20 | RE5PECT
právě to mě zmátlo, tak že platí to, že všechny musí bejt jištěny krom vyjímky a tou je kabel od alternátoru k baterce?
o 28.04.2010, 14:43 | Zdenek (A)
BINGO! ;-)
o 28.04.2010, 14:58 | Etien (M)
Radeggast: chvalim ;-)
o 28.04.2010, 18:10 | Radeggast
Etien: :) Ještě se začnu červenat... :D
o 28.04.2010, 22:32 | felda16
prosim???? tak preco som bol v sezone na kazdom jednom zraze zdrbavany prave za kable vymeneny k altiku??? ze som nanom nemal poistky.....
o 28.04.2010, 22:34 | pepe689
to kecas???????????fakt ??????
o 28.04.2010, 22:35 | felda16
opytaj sa rebela :-) on vzdy podaval protest :-)
o 29.04.2010, 01:43 | endru.ondra
Takže jak pro blbce, jistit musim každej kabel který v autě vyměnim pokud je delší víc jak 30 cm od baterky?
o 29.04.2010, 11:45 | Zdenek (A)
endru: Kazdy kabel pripojeny k plusu musi byt jisteny bez ohledu na jeho delku a pojistka se musi nachazet max. do 40cm od mista pripojeni. Kabel od altiku nemusi byt jisteny.............. Co vice k tomu mam dodat?
o 29.04.2010, 13:50 | endru.ondra
original kabeli musis taky jistit kdyz je vymenim za silnejsi?
o 29.04.2010, 14:04 | Radeggast
endru: Vždyt je to napsaný v pravidlech... Každý napájecí kabel musí být správně jištý podle tabulky A. Výjimka: Jestliže je použita originální kabeláž s ISO/DIN konektorem pro napájení source unit (rádia), pojistka nesmí být silnější než originální (nemusí být podle tabulky A!) nebo může být slabší
Takže aji origo, i když jsi s ním nic nedělal... :)
o 29.04.2010, 14:12 | RE5PECT
endru.ondra: musíš mít pojistku všede kde jde + a je to součástí audio instalace,vyjímkou je spojení alternátoru s baterii a ovládací vodič od rádia k zesilovači pokud slouží pouze k ovládání zesilovače! takle sem to pochopil z pravidel já :-D
o 29.04.2010, 14:15 | swep
každý kabel který se týká audio instalace, to jsou plusove kabely ktere vedou k zesilovacim nebo jinym komponentu tykajici se audio instalace, kabely ktere se netykaji audio instalace jistit nemusis, tak je to v pravidlech
citace: "Proto musí být všechny napájecí kabely související s audio systémem správně jištěny. S výjimkou kabelu/kabelů spojujících alternátor s akumulátorem, který/které zajišťují funkčnost elektrického systému vozidla."
tedy ty ktere se netykaji instalace jistit nemusis, vzdyt je to jasne jako facka :)
o 29.04.2010, 14:21 | Radeggast
Jo, tak kdyby měl člověk samostatný napájení pro rádio, tak origo jistit nemusí... Ale pokud to jde do ISO, tak to souvisí se systémem a pojistka být musí...
Takže pokud máš samostatný napájení pro rádio, zesilovač a elektroinstalaci, tak musíš jistit alespoň rádio a zesík...
o 29.04.2010, 14:48 | swep
to je sporne, iso je jisteno z pojistkove skrine vozidla
o 29.04.2010, 14:53 | endru.ondra
aha, pravidla jsem este poradne necet. Tak sem se radsi zeptal
o 29.04.2010, 14:55 | swep
endru pravidla mas prectene za jeden vecer, a je tam hodne informaci, ktere jsou celkem dulezite pro instalaci, pak se budes divit (jako ja kdyz sem si precetl pravidla pro rok 2008 a na rok 2009 byla zmena) ze je neco jinak nez sis myslel
o 29.04.2010, 16:47 | endru.ondra
tak ja zatim mam jen kompa a ovali na radiu v pracaku. Mel jsem delat octavku ale tu me ukradli
o 29.04.2010, 18:52 | Etien (M) | Upraveno: 2010-04-29 18:54:13
felda16: co to tady rozpoutavas za chaos??? kolikrat jsi loni soutezil??? v sezone, kdy si "bol v na kazdom jednom zraze zdrbavany prave za kable vymeneny k altiku", tedy v sezone 2008 byla krapet jina pravidla instalace nez v sezone 2009 a 2010... priste nez zase neco podobneho vypustis, tak si , prosim, aspon jednou precti pravidla, kdyz uz je nectes nez jdes soutezit... a rebel nikdy zadny oficialni protest nepodal, to ze "rebeluje" pri kazde prilezitosti vychazi z podstaty jeho nicku ;-)
o 29.04.2010, 19:07 | felda16
no tak keby sme nasli pravidla 2008 hned by sme vedeli kto ma pravdu ..ja pozeram pravidla 2009 kde su zmeny oproti 2009 zvyraznene hrubou farbou ale bohuzial ta veta o altiku tam nie je zvyraznena teda v sezone 2008 platila...mozno sa mylim..ako hovorim pravidla 2008 na stranke uz nie su...pravidla som cital uz velakrat to sa bat nemusis.....a to ze rebel neprotestoval som si tiez vymyslel ze? takze to niekto iny pri mne stal a hovoril mi ze co mi to tam trci za cerveny kabel od altiku :-)) ale ok neriesim .... ja len hovorim ze radsej istit vsetko 2x a potom na mna nikto nic nezmoze
o 29.04.2010, 19:26 | Etien (M)
a ja ti rikam, ze v sezone 2008 jsi dostaval budy dolu za kabel k altiku, ano to je pravda... tehdy jisteny byt musel...
neviem kam sa pozeras, lebo "pravidla 2009 kde su zmeny oproti 2009 zvyraznene hrubou farbou" nepoznam...
proste kabel k altiku je od roku 2009 vyjimkou z pravidla o povinnem jisteni... az mi ukazes nekoho, kdo za to byl v sezone 2009 aspon jednou "zdrbany", tak se ti omluvim...
a rebel zadny oficialni protest nepodal... ;-)
o 29.04.2010, 19:27 | felda16
tak dobre berem :-) teraz ma hneva ze som ho tento rok nevymenil :-) jo oficialne to nebolo :-)
o 29.04.2010, 19:31 | Etien (M)
no vidis :-)
Stránka vygenerována za 0.3801 sekund.
