Navštíveno 13944x
Zdarec vsem.Potreboval bych poradit s par věcma.Letos jsem se dvakrat ucastnil souteze v kategorii-ESPL Experienced+4 voofers.Pres zimu chci predelat bednu a trochu i komponenty a dat tam monitor do palubovky.Bedna bude i misto zadnich sedacek.S tou obrazovkou bych asi mohl i do multimedii ale pokud bych nebral v potaz obrazovku tak budu v jake kategorii s tou bednou misto sedacek??Byl bych hrozne rad kdyz me poradite co a jak.Nerad bych se celou zimu delal s necim co bude pak naprd.Predem mockrat dekuji.
03.10.2008, 22:35 |
Zdenek (A)
Pokud bude zadni instalace misto zadnich sedacek, tak jses nejmene v ESPL Advanced a to bud do 8 wooferu nebo Unlimited. Pokud bude zadni instalace vyse nez je horni hrana puvodnich zadnich sedacek, tak jdes do ESPL Master. Staci takhle?
Opravdu dekuji za odpoved.Je mi to jasny diky.Muzu se jeste zeptat,jestli ma kapacitor vliv na zarazeni do skupin?No a kdybich sel do multimedii tak budu jaka kategorie?Jeste jednou strasne moc dekuji.
04.10.2008, 23:46 |
Zdenek (A)
Kapacitor nema vliv na zarazeni do kategorie. Jen si dej pozor na jednu vec. Plusovy pol napajeni zesilovacu nebo lepe receno celeho systemu, ma byt zakryty tak, aby se na nej nedalo sahnout. Kapacitor je v tomto ohledu potencialni problem, protoze svorky nejsou od vyrobce temer nikdy nicim zakryte a lidi zapominaji tyto svorky zakryt.
Co se multimedii tyka, tak tam zalezi na tobe. MM Experienced je spise pro lidi, co nemaji instalovany system 5.1 a "jedou" jen na stereu. Je tam jednodussi hodnoceni jak instalace tak obrazu/zvuku. Pokud mas zadni surroundove repra a centralni repro, tak mas lepsi konkurenci v MM Advanced. Provadi se tam komplexni hodnoceni instalace i obrazu/zvuku.
Dekuji jeste jednou.Fakt me to pomohlo kdybych si zase neby z necim jist nebo nerozumel tak se ozvu,ju.Diky.Ted uz se jen rozhodnout kam to smerovat.
Tak jsem tady zase.Potrebuju se zeptat jestli muzu protahnout kabel skrz plastovy tapec chraneny smrstovackou pro zesileni izolace nebo se tam davaj nejaky pruchodky?Kabel ma prurez 4mm.(k vyhybce)No a jeste,napajeni menice napeti mam na pojistce,menic ma pojistky,musi bejt jistenej i kabel z menice do monitoru(220v)pokud ano tak cim?No a co pouzit na 5.1 zvuk,doporucte neco prosim.Predem diky.
06.10.2008, 21:55 |
Zdenek (A)
Ta smrstovacka by mela stacit. Zalezi jak je ten plast tvrdej pripadne ostrej. Das-li tam pruchodku, bude to elegantnejsi. Jisteni napajeciho kabelu z menice... pravidla mluvi o jisteni kabelu pripojeneho na kladny po akumulatoru. Dale se v pravidlech mluvi o jisteni kladneho kabelu pri zmene jeho prurezu. O jisteni kabelu z menice se nepise. Myslim, ze je potreba pouzit rozum. Predpokladam, ze menic nebude jen hloupa krabicka. Ocekaval bych na vystupu nejakou ochranu pred pretizenim, ke kteremu zcela jednoznacne dojde pri pripadnem zkratu. Je-li tomu tak, tak podle me je to dostatecne jisteni. Je-li to opravdu jen hloupa krabicka, tak jisteni by tam melo byt. Uz jen pro ochranu tve investice a tveho zdravi. Ohen v aute je svinstvo! Bude-li ho jistit, tak "asi" pojistkou, ktera odpovida prurezu kabelu...
Co na zvuk 5.1.? Nemuzu ti doporucit konkretni znacku / model. To jako EMMA fakt delat nemuzeme, musime vystupovat nezavisle. Takze spise obecne doporuceni. Zalezi na tom, kolik na to mas penez a ceho chces dosahnout. Dulezite asi je mit system vyvazeny a hlavne poctive provedenou instalaci. Bez poctive instalace muzes utratit statisice a nebude to k nicemu.
Zdarec vsem,po delsi dobe jsem zase tu(moc prace).Potreboval bych poradit jestli se da sehnat redukce z 50 prurezu na 3*25 a aby byla kazda jistena pojistkou.Jestli jo tak kde prosim,ja nic takoviho nenasel.Jo a nejste nekdo pobliz trebice,potreboval bych probrat par veci a na psani je to nic moc.Predem dekuji
dekuji mnohokrat to prvni je v poho.Opravdu diky
pokud jeste resis kap tak nektere se delaji se skrytyma konektorama napr. tento
[ Link ] ci tento
[ Link ] . jestli bys chtel foto jak to vypada zvkrchu ten AIV tak mi napis, mam tu jeden na prodejne vybalenej nez ho soupnu do auta, ikdyz nejdriv budu zkouset co to udela bez nej :))
Nemáš zač. Čekal jsem spíše výtku ohledně ceny :-) Jinak jsem z Třebíče.
Frenkie:Diky moc.Potreboval bych vedet jak silnej kaspacitor potrebuju na zesilovace Hod rot 4500,Hod rot4000 a combat 4000.No a da se donej pripojit kabel 50mm2?
psychopath pisni mi na icq , pokecame trosku i o tve kokte , jinac kap ti staci 1F na zesiky co mas , kdyztak tez proberem
Teoreticky se uvádí, že na každých 1000W RMS výkonu zesilovače je třeba 1F.
hifim@ni@k:Diky moc za odpoved a za radu.Nejak jsem nestihl odpovedet driv.Rad bych se stebou nekdy sesel pokud se nepotkavame:0)Kdyztak se ozvu na ICQ.Diky
muzu se zase na neco zeptat?Jak by mela vypadat dokumentace.Jako co je potstatne a co neni a jakou by to tak mnelo mit osnovu.Predem dekuji za radu:0)
11.03.2009, 20:59 |
Zdenek (A) | Upraveno: 2009-03-11 21:03:22
Je to v podstate jednoduche..... Stahni si pravidla a podivej se, co se tam pise o dokumentaci a jejim hodnoceni. Podle toho poznas, co se po tobe chce.
Zakladem je detailni schema kabelaze + fotodokumentace hlavniho napajeciho obvodu s pojistakama. Schema musi obsahovat propojeni komponent, popis kabelu (prurezy), popis pojistek atd.... To je popsane v kapitole 4.1.1
Ve vyssich souteznich kategoriich se pak hodnoti jeste dokumetace skrytych nebo nedostupnych komponent. Musi byt videt, co vse je v systemu zapojeno a jak je to namontovano.
Dale pak dokumentace skrytych nebo nedostupnych kabelu. Musi byt videt jak jsou kabely protazene hlavne nebezpecnymi misty (pruchodky, ohyby kolem potencialne nebezpecnych mist, zakonceni kabelu a jejich ochrana atd. atd.).
Dale se pak muze soutezici setkat s hodnocenim progresivni (postupne) dokumentace. Tak se hodnoti prehlednost dokumentace a jeji uplnost. Nesmi tam byt jen fotky hotovych komponent, ale i detailni postup jejich vyroby a instalace.
Ted ale mluvim o hodnoceni samotne dokumentace!!! Dostavas body ZA DOKUMENTACI.
Jenze dokumentace neni jen proto, abys za ni dostal body. Je to take proto, abys prokazal jak jsou instalovane komponenty systemu, ktere nejsou viditelne. Pokud ti rozhodci hodnoti treba zakonceni kabelu na komponentnich reproduktorech ve dverich, tak ma 2 moznosti. Bude se podiva v realu, jak je to udelane (nekdy to nelze), nebo se podiva na fotky do dokumentace. Nemuze ti dat body za neco, co nevidi. Takze v tomto pripade nejde o hodnoceni dokumentace, ale dokumentace ti pomaha ziskat body za treba to zakonceni kabelu.
Tyto 2 pohledy na dokumentaci je potreba brat v uvahu. V nekterych souteznich kategoriich, se dokumentace nehodnoti vubec (treba ESPL), ale bez dokumentace tezko prokazes, jak dobre je ta ci ona komponenta instalovana. Takze staci treba bezne foto album se zastrkanyma fotkama, kde je vse nafocene. Rozhodcimu to staci na hodnoceni, ale nikdo ti nebude vytykat, ze dokumentace neni nijak hezka.
Idealni dokumentace pro soutezni ucely, obsahuje na zacatku kreslene schema a pak postupne dokumentaci casti instalace (fotky s popiskama), tak jak je hodnoti rozhodci. Cim vice svou dokumentaci rozhodcimu usnadnis hodnoceni instalace, tim lepe pro tebe ;-)
12.03.2009, 10:58 |
Etien (M)
jeste snad doplnim Zdenka, ze co se tyce osnovy dokumentace, tedy toho jak je razena, je idealni vychazet ze score sheetu, resp z pravidel... jak jdou kapitoli za sebou v pravidlech, tak jdou na score sheetu, tak by mely jit v dokumentaci...
mrkni na posledni stranku pravidel na Matrix... tam si najdi kategorii ve ktere budes soutezit a tam uvidis cisla kapitol pravidel, co se v dane kategorii hodnoti... a ve stejnem sledu sestav kapitoly (fotky) v dokumentaci...
Dekuji za radu.Prostuduju to a snad to bude v cajku.No letos skusim asi multimedia.No zalezi co mne reknou porotci na prvnim srazu jestli to bude mit vubec cenu.Kazdopadne chlapi jeste jednou moc diky.
Tak zase zdarec.Je teda jeste celkem cas ale chtel bych se zeptat jak bude probyhat soutez v Brne na autosalonu je tam psano 6.6 a 7.6 soutezi se obadva dny nebo jak?Jo a nejaka mapka prijezdu a program bude nekde na netu?Predem diky za odpoved.
