Navštíveno 17511x
ahoj chlapi potreboval bych poradit se zapojeni setu od helixu(Helix spxl 12-Helix spxl 1000) postavil jsem 55l basreflexovou ozvucnici a natahl kabel 35mm2 a nevim jaky kapa. a baterii tak kdyby nekdo vedel jak na to ? nechci se spalit a drzim se prislovi dvakrat mer a jednou res diky za odpovedi
teoreticky kap nepotrebujes, a baterka - kolik chces investovat , pokud okolo cca 5t tak Exide
[ Link ] pokud vic a budes chtit lepsi tak Optima
[ Link ] popripade PowerCelll
pokud chces baterku tak jedine powercel kap zahod do kopriv
16.03.2009, 13:17 |
clown 35tku kabel bych nechal k ty druhy baterce do kufru :o)
Diky Frenkie za radu,koupim exide maxima 900 a dam ji misto stavajici a asi natahnu 50mm2 kabel,altik mam 120a z PD,jinak tato montaz je do fabie tak doufam ze to nejak hezky zpracuju dik.
no spatna volba baterka na hovno
johnnypor ted sem sehnal new baterky, sice o litr drazsi jak maxxima ale i 500A vetsi vybijeci
21.03.2009, 21:24 |
petis Frenkie: na tu baterku jsem koukal je to asi měsíc zpět. podle parametru nevypadá vubec zle.
21.03.2009, 21:27 |
pepe689 | Upraveno: 2009-03-21 21:27:22
Tecnologia impiegata : AGM ( Absorbent Glass Mat )
Tecnologia di costruzione : Tipo Piatta
Tensione nominale : Volt 12
Corrente Nominale : 55 Ah
Corrente di spunto : 740 Ah
Riserva di capacità : 120 minuti
Capacità : 850 ore
Gruppo : 38/78
Parte N° : 9A78DT
CCA SAE /-18° : 740
by me zajimalo ci stranky kecaj
Peso : 19,3 Kg.
21.03.2009, 21:31 |
Frenkie | Upraveno: 2009-03-21 21:36:26
ja to mam kopceny od dovozce :)
tady toto jsou udaje z katalogu:
Electric features TP AGM
rated voltage 12V
rated capacity (20 hours) 55Ah
discharge 5s up to 7,2V 1400 A
10s up to 7,2V 1270 A
20s up to 7,2V 1050 A
CCA (SAE regulation at–18°C) 740 A
CA (as CCA but at 0°C) 940 A
HCA (as CCA but at 27°C) 1400 A
short circuit power >4000 A
reserve capacity (at 25 A, Di steady discharge) 120 minuti
internal resistance 3,0 mOhm
Size Width 175 mm
Length 273 mm
Height (poles included) 203 mm
Weight 19,3 Kg
a 740A je pri -18 stupnich a 1400A pri plus 27 stupnu
u exide jsou hodnoty vybijeciho pri 18 stupnu
jo a jeste ste zapomeli dopsat ze to delaj tady v akume vozej to nekam do haj... tam to polepej a poslou to sem z5 pro me je to slaby ale mohlo by to bejt dobry chtelo by to zkusit
uz to mam
moc Pekny ja mam taky ale myslim ze mala bedna na Helixe mam ho v cca 80l bedne akorat taky postradam baterku:)
jo a mam tam tez jeden BR ale asi dam jeste jeden pac co jsem se tu bavil s Ludou551 tak mu to jen prospeje.
Tak jsem byl v Mimoni 22.8.09 a nechal jsi to změřit ve STREET A a natlačilo to 138,4 db na tu origo bednu od sekinu,so myslíte je to dobrý výsledek nabo se s toho dá vymáčknout ještě víc?
hm ja videl na origo bednu 143
já včera ve Vyškově ve vlastní bedně natlačil 140.3db, má taky kolem 80ti litrů, kat. SS, první měření.. Takže poladím a musí dát ještě o něco víc :)
26.04.2010, 16:36 |
Oli muzu potvrdit pepovi hodnoty v me bedne taktez 143+ dB (bedna cca 60 litru)
hlavne v te 50l bedne musi hrat uplne na pitel..kdyz jsem ho koupil tak jsem mel tu samou bednu pak jsem ho dal do vetsi a buala zacal tlacil..:D
