Navštíveno 7571x
tak kdo bude chtit ty modroucky 6V clanky at se prihlasi par lidi si pamatuju osobne si jeste nekolik vemu pro sebe tak neni problem se domluvit na pujceni k odskouseni
cena 1kusu bude kolem 400kc za kus
neco parametru
6V 160ah a cca 2500A proudu na
6V 160ah a cca 2500A proudu na ....?
viznek fa:jakou váhu má ten článek?
jenom tim ze sem dal tyto baterky tak sem se dostal o 1,2db navrch bez jakychkoli uprav napeti nejak zvlast nepada z 14V na 13 a pak se vrati
vinzek fa: jak velké sou ty články, vejdeš se do 13 litrů objemu?? počítám že 2ks nahrazujou jednu klasickou baterku
no ja bych bral 2 kusy...
mishan jeden se do 13l vejde sou velke jako 90ah baterka od GZ 2 sou tudiz za dve ale v SS je to jedno
12.08.2007, 21:41 |
vinzek fa | Upraveno: 2007-08-12 21:42:13
Dr.Hirax jesi jedes do mimone tak ti je tam vemu
budu jich met par s sebou takze si je tam muzou hned vsici vzit
12.08.2007, 21:47 |
mishan | Upraveno: 2007-08-12 21:49:22
Vinzek:no v SS ano, ale ty jsi se mnou v SM 3-4 takže budeš mít jednu ve předu a druhou vzadu pokud tomu dobře rozumím abys měl 12V je tak???
asi kdyz sem to tam mel tak sem byl SS to je jasny ne
pro predstavu jak to vypada
no jasný to je, ale já nevěděl že si byl v SS, tak soráč....jen sem se ptal
12/08/2007 16:14 Route88
proudu na zamereni pak to jako kazda jina baterka nema akurad temhle na nabyti staci tretina casu usetril sem tak 10l paliva
po prvnim rostrelu sem nenabyjel chvilku sem hral aby se lidi mohli pokochat jak me plandaj dvere a pak sem zjistil ze muzu met v SS nastartovano tak to bezelo asi 5min a bylo nabyto na tolik abych nameril to same co na zacatku dne
no hlavne nabita baterka ma normalne v klidu cca 12.8V a vinzek mel tusim kolem 13.5V
cawec ja by som zobral dva kusy, dohodnem sa z hiraxom bral by som to cez neho - ok? :)
zeby som predsa zobral 2ks:) a ako to napojim ked to ma 6v som lol:D
Čtu dobře 400 kč kus ?
Pokud ano, tak to má zajímavé parametry za ty peníze až divné.
Tak kde pak je háček, že by to bylo na jedno použití :o) ?
jsou rok stary ze zaloznich zdroju, kdyz jim jedna klesne z 6,4 na 6,2 tak mnenej celou paletu za novy a tohle rozprodavaj, zadnej hacek v tom neni, kdo byl ted v pribrami na dbcku tak muze potvrdit
Fridom za ty prachy nemuzes nic resit a verim tomu takle to se zalohama delaj vsude
13.08.2007, 22:12 |
Rocco neni zadny 'ale' . . muzu potvrdit to, co pisaly nademnou.
Beru taky. Za ty prachy :-)
i ja beru nacpu plnej kufr a bude po prdelce a do mimone tech kufru bude kuwa dost
pocuj ako ich zapojim aby sllapali na 12v ??? ked jedna ma 6v asi berem 2ks potom sa dohodnem s hiraxom ako feldak:D
13.08.2007, 22:46 |
Pluto Sparco: Dáš je seriově za sebe
kedy je ten mimon ...........hirax doniesol by si mi ich do TN:)) no vtedy ked ich zoberes aj feldakovy:)
13.08.2007, 22:50 |
Pluto
diki pluto
a kedy je ten mimon lebo ako citam na MIMON ich donese a hirax tusim pojde na TRENCin tak by mmi mohol vzit 2ks
ale ja este predawam svoju baterku:D
hirax mohol bys me vzrat taky 2ks jak feldovy....bol by som ti moc vdacny xci to zavesit na monstra:)
14.08.2007, 00:00 |
Chris a v street kategoriach... musi byt jedna baterka vpredu a jedna vzadu ?
LOL muzes mat iba jednu baterku a to 13l a iba v predu
14.08.2007, 00:21 |
Chris oprava namiesto musi.. moze.. vela hodin hehe
ve street musis mit jednu baterku, pouze ve StC muzes mit dve a to pak jednu vepredu a jednu v zadu ale to je trochu prasarna
takze zatim me jich pripravej 20 kousku ktere dovezu do mimone
hirax vzdal bys mi 2ks do trencina?
14.08.2007, 22:56 |
Rocco podle postarších informací Hirax Mimoň nejede :)))
do pice kto jede na mimonn a potom do trencina:) a skade ich potom xce mat feldak??? hmm
a preco to rozoberas tu??? iba to tu zasieras....
vinzek beru 2kusy ........este nejak dopravu si zaobstaram
vinzek kere zrazy v CZ jedes?
xxxsparco: ,mala rada : kd kliknes na nick kohokolvek , vyhodi ti jeho kontakty ako mail, icq a podobne :) skus to - dobra vec
xxxSparco Mimon a pak MCR
19.08.2007, 15:33 |
petis Vinzek fa: šefe jak jsou ty baterky velký? Vzal bych dva kousky do Běloruse, tak jestli se vejdou, stačí šířka:-)
Díky:-)
tak rodinka je doma
hmm.. peknéé , moc peknéé :-)))))
22.08.2007, 19:57 |
petis hihi, mazec. To všechno narveš doauta, a povezeš do Mimoně?:-)))
jo v pohode domu sem to vezl na vleku a auto melo co delat jinak to rozdelime do 4 aut
me by se sikly vsechny :]]]
28.08.2007, 21:08 |
Laďas Napiš prosím rozměry... Můžu to dát v klidu místo sériové(ale dvě).. Díky
Laďas misto serie je nedas
29.08.2007, 13:01 |
Laďas Vinzek fa: Sakra.. Když je dám teda jinam-třeba do kufru,budu v jiné kategorii.. Kam je teda dáváte do auta??? Já používám auto každý den...
ja taky pouzivam auto kazdy den a mam je misto zadnich sedacek tam vetsinou nesedam
29.08.2007, 13:08 |
Laďas Kolik jich tam máš??? Jak je dobíjíš??? To altik nedobije..
mam tam 2kousky + 90ah v predu a altikem kterej je seriovej 65A
ma tam dve zapojeny do serie a altik to dobiji uplne normalne
Vita_Megane bleeeeeeeee brzdo
29.08.2007, 13:19 |
Laďas Díky.. No a na kterou má napojený zesiky??? Pomůžu si,když dám 2 dopředu zapojený do série???
no a ptahnes kabel do zadu jo púomuzes
29.08.2007, 13:32 |
Laďas vinzek fa: Jaké kloudné-sériové bys mě doporučil??? Mám kabely 35qm,ale ty vedou jen do distribučního bloku.. Z ně už jdou k zesikám pouze 10qm. :-( To je na prd,že???
ja mam mezy baterkama 35 a do zesu 50
29.08.2007, 14:05 |
Laďas A je to hodně znát??
nevim nikdy sem do toho zesiku nezkousel dat mensi i kdyz nevim co by se stalo s tou 10qm pri mereni mam zes GZPA1,6000
29.08.2007, 14:19 |
Laďas Tak to mě zmátlo... :-) Kolik dáš Db?? Máš distribuční blok??? Potřeboval bych teda nějakej sehnat-abych tam narval větší..
