Navštíveno 6093x
24.03.2009, 16:58 |
Lucass | Upraveno: 2009-03-24 16:58:56
Nazdar, hrál naprosto v pohodě cca. 2 měsíce a jednoho dne už ne, zřejmě se v něm něco uklepalo, stačí na něj shora klepnout v tom místě co jsou detailní fotky 3 a 4 a začne chvilku hrát, někdy 10s někdy minutu. Ještě když jsem to dneska zkoušel, tak mi přijde že mi membrána subwoofreru kmitala dovnitř a ne ven... Dik, Lukáš
24.03.2009, 17:00 |
Lucass | Upraveno: 2009-03-24 17:01:38
Tady mi připadá jak kdyby tam něco chybělo =o) nebo jako kdyby to mělo vést do té chráničky na cívce...
Nevim jestli to s tím může mít něco společného, ale skoro v tom místě pod zesíkem je nějakej prášek, netušim kde se tam vzal, uvnitř nic nebylo.
jasny,juknu na to....ozvi se mi ,kontakty mam pod nickem....
Ok, zkusim se zejtra domluvit s Escudem ze by ti ho privezl a dam vedet.
no je fakt,ze escudo to ma ke me trochu z ruky...o))
takze posta...
24.03.2009, 22:41 |
Lucass | Upraveno: 2009-03-24 22:44:52
Ty grazle, nekecej =o) dit jses tam kazdej den, nebo uz ne? =o) A nez posta to ti ho radsi privezu, zas tak daleko to neni =o)
no kdyby jsi mi to hodil zejtra odpo dom, tak to možná v pátek hodim po pyvojovi :o)
25.03.2009, 19:24 |
clown hod to escudovi, escudo me .. , ja feldovi, felda pywojovi :o))
to se tam ale uklepe vic veci nez to dorazi tam kam ma :o)
25.03.2009, 19:49 |
clown csss, ja hraju potichu :o) zadny tlaky :o))))
A potom to ještě pojede nějakou Feldou =o)) ne, ne pěkně Concordem až k Pavlovi =o)
Pavle, Escudo ho má u sebe tak se s tebou už nějak domluví a mě máš z minula na ICQ...
jj uz volal,zitra prej po praci priveze....
tak uz to tu mam a to mi rekni ,ktery prase se v tom hrabalo,sroubky vojebany,nektere usmernovaci diody vyndavany a zaletovany,ze by jeden blil,no hruza,ze se ty lidi do toho serou,kdyz umej kulovy...kua to jsem se zase nasral....
27.03.2009, 19:04 |
clown to bude asi origo z US Ciny :o(
Tak to jsou pěkný zmr*di, je to kupovaný jako Factory Refurbished ze SonicElectronix, tak to byl asi nějakej trouba a hovno továrna... Zřejmě tam byl měněnej i jeden koncák, je to u něho trochu ohořelý... Jinak jestli se ti ho podaří oživit, tak ho rovnou prosím tě i změř kolik dává...
Refurbished..:)) masakr.. ale za ty prachy..:)
To víš, je to asi jako polská kopie nárazníku =o) šetřit se vždycky nevyplácí, ale tak já jsem s tím aspoň počítal že nemusí bejt úplně ok a snad se uzdraví, když tak poletí na výlet =o)
woe to byla podpasovka:D ja ho stejne za chvili nekde rozmrdam takze je to jedno..:))
Na vylet, to se moc nevyplati ne, radsi kup dalsi "novej" za ty $$$:)) ale Paja ho urcite da do kupy, je to chlapec sikovna:)
sry za ot co je to za model???
On zas tak na málo taky nevyšel cca. 8.500,- a další nemaj, jedině nový. Docela by mě zajímalo, když by ho potom posílali zpět, jestli by mi ty hovaďáci napočítali zase clo.
luda551, je to PMA1000DA
Lucass : ok díky já mám PMA1200DA tak sem se jen ptal
29.03.2009, 17:28 |
Lucass | Upraveno: 2009-03-29 17:32:44
1200DA po něm jsem taky koukal, byl asi o 40 doláčů dražší, ale mě by se tam už nevešel, nebo bych musel předělávat a taky už pro mě zbytečně silnej, ve 2ohmech s tím krmim 600W SW =o) Kdyby se ti chtělo, zkus se prosím tě podívat jestli u toho TH302 něco máš, nebo jak to tam vypadá. Dikes
oki kouknu a foto nahodim kolem osmý
to bude asi ono
a vnitřek
sry za kvalitu je to foceno iphonem
To už je osum jo, doprd*le =o) Ani se nezdá že by tam něco bylo, no necháme to radši na Pavlovi =o)
no takze zesik uz je prakticky hotovej,jeste musim dokoupit ten termistor a bude hotovej-zitra
jinak namerene vykony
460W RMS/4ohm
750W RMS/2ohm
1000W RMS/1ohm
pri 13,5V
30.03.2009, 12:45 |
FSAL ... a DF -200 :) teda aspon u myho PMA1200DA sem ho tak tipoval, podle toho, co "predvadel" s Xkem
no DF zmerit neumim...nicmene ty vykony jsou polovicni,nez jsem je nasel....
30.03.2009, 12:55 |
clown HEH ..soda ..
30.03.2009, 14:59 |
Lucass | Upraveno: 2009-03-30 14:59:59
Pavel 528, tak aspoň že tak, jinak ty výkony to je hnus, nemůže tam být ještě něco špatně, to snad není možný, taková čína =o)
FSAL, tak na DF si u něj rozhodně stěžovat nemůžu, je to na HX300D a s nim si rozumí víc než dobře síly i kontroly má na něj dostatek, dřív jsem měl HXA1000QX, kde DF je 800 a bylo to hrozný...
Lucass:ne,ono jaksi uz podle vnitrku to proste 2kw davat ani nemuze,muselo by to byt osazeno daleko vetsima tranzistorama...
Pavel 528: a co myslíš ten muj kolik by mohl dávat mohl by dát těch 1,8kw?díky
Pavel 528, ok... Ještě jak jsou vlevo nahoře ty dvě cívky, tak tam moc nedržej, nechaly by se přilepit silikonem, nebo tak něco?
no tezko rict,ale pokud vyrobce uvadi 2x vyssi hodnoty u toho co ma lucass,tak u toho tvyho si to taky vydel dvema a mas to...o))
To vypadá jak kdyby uváděli MAX výkon, nikde ani na stránkách Alphasonicu
[ Link ] jsem nenašel zmínku o RMS, ani při kolika je to měřený...
presne tak,udaje vo hovne...tedy je to MAX
30.03.2009, 15:47 |
clown no ty kraso ..,
sorry za OT .., ale tohle mne prekvapilo a mrzi :o((
Taky mě to zaskočilo, ale ono je to vcelku jedno, s tím Hertzem to hraje dobře až nečekaně na 750W a aspoň víme jak to je...
mno pěkně mě to s*re.takže tet kupovat new woofer ale s olmkem 2412 to hrálo krásně mno smůla no :-)
30.03.2009, 16:20 |
FSAL bohuzel jejich US stranky uz nejedou, ale tam byly uvadeny tyto parametry v RMS, viz
[ Link ] kazdopadne, DF u PMA1200 byl hodne bidnej a neverim, ze je tomu jinak u PMA1000 a pozna se to hlavne u subu, co ma nizkou citlivost
FSAL, taky nevěřim že by měl jinej DF a Hertz žádnou super citlivost taky nemá, ale prostě to funguje, neslyšel jsem to jenom já a taky nejsem typ člověka co by si to chválil za každou cenu, ale takhle kriticky bych to rozhodně neviděl...
30.03.2009, 17:19 |
FSAL no nevim, ale jestli ti pride 94dB u HX300D (ten starsi typ) nebo 90dB u novejsiho nizka citlivost, tak nevim, co je pak treba u Xkovy Alpiny, kde je citlivost 83dB (84 u novejsi), ano Hertz uvadi citlivost dost pofiderne, resp jinak merenou, ale i tak ma porad o dost vetsi citlivost nez to, o cem se bavim ja a v tom konkretnim pripade, o kterym mluvim je uz nedostatek DF opravdu hodne znat, PMA1200DA sem mel a vim o cem mluvim ...
je to nový model - 90dB 1m/2,83V, žádný zázrak... Zřejmě mluvíš o 10" protože 12" Xko má 86dB 1W/1m to je prakticky stejný jako Hertz, nicméně oba maji 1000W což je na hraně s výkonem zesíku který je ždímanej na maximum, to mohlo mít taky určitě vliv.
30.03.2009, 17:47 |
FSAL SWX1242 - 83dB
SWX1243 - 84dB
mel sem obe dve tyto 12"
SWX1042 - 81dB (10")
SWX1043 - 82dB (10")
vse opsano ted z PDF manualu
a vykon zesu (PMA1200DA) je na dva ohmy (coz je pripad zapojeni Alpin) psanej na 2kW, takze opravdu na hrane s vykonem neni, teda je, ale prave diky nedostatecnymu DF a navic nadnesenejm hodnotam vyrobcem
Staženo ze stránek www.alpine-electronics.cz v manuálu jsem na to teď taky koukal a jsou tam hodnoty co píšeš ty, tak nevim. Ale jak to tak vypadá tak PMA1200 bude mít na 2ohmy - 1kW a psaný nehrajou...
30.03.2009, 18:15 |
FSAL jak rikam, skoda, ze uz nejedou ty US stranky Alphasoniku, tam ty hodnoty byly v RMS, mozna bych este nekde vyhrabal ve sklepe prospekt, kde sou taky uvadeny v RMS (2kW/2Ohmy) - no kazdopadne to v realu odpovida tem MAX, mozna prave proto uz ty US stranky nejedou :-D
[ Link ] mno fakt nevim čemu věřit:-((((
30.03.2009, 21:05 |
Augi Pavel528: Já bych tedy na základě měření jednoho zesilovače netvrdil, že výrobce udává MAX výkony. Pokud je pravda to, co píšeš, pak 2kW uDimension a Audison VRx 1.500 jsou stejný sračky, protože co se VÝKONU týče, tak Alphasonik PMA1200 a dva výše zmíněné hrály téměř shodně.
Není tedy větší pravděpodobnost to, že ten Alphasonik, co jsi měl u sebe, má ještě něco v řiti, a proto dosahuje nízkých výkonů. Co když ten Alphasonik už byl tak vymrvenej (jak jsi psal výše - někdo se v něm rejpal) jako ten Helix DB 1000.2, co jsi tam měl, kterej hrál, ale bohužel míň než všechny ostatní DB.
Výše uvedeným rozhodně nechci říct, že jsi udělal něco špatně, to rozhodně ne, jen tvrdím, že Alphasonik PMA1200DA, kterej jsem zkoušel spolu s tím uDimension a Audisonem, rozhodně nemá jen 1kW. Samozřejmě nemám výbavu na to, abych to změřil, ale byl tam se mnou i konny a ten by snad také mohl potvrdit, že "to docelá hrálo".
Augi:No tak to se musim tedy zasadne ohradit...
jsem si 100% jisty ze ten zesik je OK a dava to co dava a to co jsem tu napsal,merim vse stale stejnym zpusobem a docela by se dost lidi divilo co ma v autech a za co zaplatilo nesmyslny penize a myslej si jaky tam maji vykony...naopak u nekterych zesilovacu je to obracene a maji vic,nez uvadi vyrobce...
2kw Udimension jsem tady mel taky a dava kolem 1800W,to mam take zmerene,zrovna tak jsem meril ten 1kw a ma kolem 900W a ten mam i sam v aute...
pokud jen srovnam ten 2kw udimension ,tak je ve vsem dimenzovany jednou tolik oproti tomu alphasonicu 1000DA(btw proc ma asi oznaceni 1000DA?????),at uz zdroj ci konce,takze tady je to zcela jasne i provedenim...
ohledne toho helixe od SAMa,tak problem nebyl v zesiku,ale ve spatne zapojenych civkach subwooferu a proto to hralo hur nez na slabsi zesik,protoze mu sly civky proti sobe....
30.03.2009, 22:52 |
Augi Pavel528: Jak jsen napsal výše, nechtěl jsem Tě nijak napadnout a ani tu nebudu psát další slohovku, jen zůstanu u toho, že nevěřím že PMA1200DA by měl jen něco kolem 1kW. (Vím, že Ty jsi tam měl PMA1000DA.)
I když porovnám vnitřnosti:
[ Link ] [ Link ] Tak se mi zas tak rozdílný nezdají...
Ale rozhodně tu nechci napadat Tvoje měření nebo tak něco ;-)
Obzvláště když já jsem byl s výsledky většinou spokojenej ;-)
luda551, tak ho dej Pavlovi změřit a bude jasno...
Tak super, zesík v autě a hraje jak hrál a ještě jsem ho zesílil, když už se nebojim že zničim sw tou 1,5kW =o))
04.04.2009, 10:15 |
clown :o))))
tak urcite jsem ho nezesilil...o)))
hraje to je dulezite...
takze ted jsem tu mel tu PMA1200 a je to v podstate pulka,nez udava vyrobce
zmereno:
625W 4ohm
930W 2ohm
1210W 1ohm
pri 13,5V
