Forum > Vzkazy > Mishan
 o Navštíveno 4115x o
o 06.10.2009, 13:52 | Lukasino
Jeste jednou moc dekuji pane ;o)
Nakonec jsem jel pouze s 1h prestavkou na vychrapani a prijel jsem az v pul dvanacty :(( asi 10x jsem musel dolejvat vodu + pro zmenu jeste jednou cvicne vymena pneumatiky, tentokrat druha zadni, takze obe jsou ted uplne stejne KO :(
A nejlepsi bylo jak jsme ty matky na rezerve paradne dotahli, tak ja bez klesti to nemohl povolit :-D
Akorat jsem zjistil, ze ty disky co tam mam maji jiny otvor na sroub nez ta rezerva, takze je na ten drzak nedam :( jde ten zavit treba stocit na mensi?
Diky a mej se
o 06.10.2009, 16:10 | mishan
Joo, konečně jsme to dodělali, tak hlavně že jsi v poho dojel ;-)
Se závitem kua neudeláš nic, jen je to místo M16, M14 že? to mě ani nenapadlo, když to tam šlo v pohodě nastrčit
Jedině šrouby odřezat a vyměnit za menší, což by neměl být velký problém, nebo si do disku vrtneš větší dírku :-)))) ;-)
o 06.10.2009, 23:53 | Lukasino
Pokud se da rict v poho na dve KO skoro novy gumy, tak v poho :-D Ale je fakt ze nic zavaznejsiho se nestalo nastesti :-)
Uvidim, nakonec to skonci tak ze tam budu vozit tu rezervu a kdyz nahodou pichnu, tak holt to kolo dam dovnitr, no :-D
Jinak zatim co jsem ukazoval lidem, tak se vsem prace moc libi a chvali ;o)
o 07.10.2009, 15:55 | mishan
JJ, jasan, hodíš ji dovnitř. Tak sem rád, že se to líbí ;-)
Stránka vygenerována za 0.3562 sekund.
