Navštíveno 4609x
pokračování laseru do clarionu....
jen takovej dotaz zdali náhodou nevíš..... po výměně laseru se neroztáčí CD.... jak to funguje teoreticky ? podle mě tak že si zajede CD, přitlačí, roztočí motorek a pak teprv až najede laserem na začátek pokud tam neni a hledá zaváděcí stopu ne ?
takhle to vypadá jako když nejdřív něco hledá laser a pak teprv se točí ale zdá se mi to jako kokotina.... když tam dám starej laser tak normál vložim cd, roztočí se a hraje.... dám novej a prostě cd si vezme, přitlačí nahoru ale dál ani prd.....
napadá tě něco ? :)
odsál si tu kuličku cínu na tom páskovým kabelu? :-)
Tuším, že jsem to tehdá řešil a byl to ten problém...
dik,to by mohlo bejt .... cumel sem tam na tu kapku k cemu by tam mohla bejt ale nic me nenapadlo....
tusi nekdo k cemu to tam slouzi?
tak vyřešeno, nebyla kapička jen na tý kšandě ale i přímo na laseru která na originálu byla rozpojená a na novym spojená.... :)
