Navštíveno 6742x
nedávno jsi tu řešil nabíječku na rc a mě se shodou náhod sešli doma dvě tyto nabíječky
[ Link ] takže bych tu fungl novou nevybalenou poslal dál do světa za cenu 700,-. nemáš zájem ?
Je to kompletní balení a v záruce akorát nutnost dokoupit nabíjecí kabel s konektorem kterej máš na svých baterkách (ten co připojuješ ve vrtulníku ) nebo si ho vyrobit ale jinak je tam vše potřebné.
Ahoj, hele si jo, vecer na to juknu na pc a ozvu se ;) ten kabel koupit kde? Kde prodavaji tyhle modely? K tomu jsou nejake zakladni adaptery na bat., nebo to je uplne bez niceho?
Diky ;)
L.
kabel ti udelam a poslu - mam nejaky navic...
kabel maj všude ale jestli ti tmx udělá tak neřešit jinak v baleni je vše potřebné pro nabijení tzn adapter pro balance, zdroj na 220v ale i je tam kabel s korkodylkama na napojeni 12V, navod v češtině a nabiječka
Jo super, vezmu ji ;)
S tim kabelem jsem to myslel tak, ze konektor na baterii zustane a ja udelam / koupim adapter, nebo se konektor vymeni za nejaky "klasicky" a k tomu "klasicky" kabel? Pokud ten adapter mohu koupit (pokud se neda, tak to samozrejme neni problem) tak vsechny nabijecky maji potom stejne konektory, nebo to musi byt spesl kabel pro tuhle?
Jak tedy ten balancer, jak to pripojim na Li-ion s dvema konektorama (tripin napajeni a dvoupin do prijimace na heli)?
Fakt se omlouvam za blby dotazy :) tohle slo vzdycky mimo me :)
nabijecky maj klasicky "bananky", takze jestli chces, udelam ti a poslu ten mezikus bananek - baterka. A "tripin" je balacovaci konektor a ten das do toho bazmeku vpravo nahore na prvni fotce...
tmx: jo takhle, aha, super :)
A co kdyz to pres ten tripin nabijim? Ten tripin se muze klidne predelat, ale dvoupinovy co jde do prijimace na heli ne, tam bych musel vymenit prijimac...
Asi to radeji vecer nafotim jeste jednou a lepe :)
Ok bezva, chceš si to nějak převzit osobně v hk nebo poštou ? platbu pokud souhlasiš na učet s tim že poštovne jde na mě. Kdyžtak mi pošli do mailu webmaster@kralicihop.eu tvoji adresu.
Mě jen stále není jasné, jak to budu nabíjet :o)
Jasně, peníze předem na účet, pošli mi pls na mail čú a já Ti odpovím s adresou ;) Bohužel do HK mám daleko, ikdyž odtamtud často objednávám (Hongkong) ;o)
na nabiječce si nastviš jakej je to typ baterie a nabijeci proud
do te placky strčiš bilej konektor a na ten konektor na bannakach co k tomu potřebuješ napojiš ten konektor kterej zapojuješ v heli
a spustíš nabijení a až se to nabije tak nabiječka zapípá nebo je to spiš takovej zkřek a ukonči nabijení:-)
Paczqo: ale co když ten konektor do heli nemuzu predelat? Protoze z heli nejde kus kabelu s konektorem, ale primo na prijimaci je na to "konektor" ktery vymenit nelze... A nebo to proste stipnout na baterkach a udelat "meziclanek" s dalsim konektorem?
Já to fakt večer raději nafotím :)
Jo takhle už vim ja jsem to takhle měl taky u jednoho vrtulničku, ja jsem to vyřeil tak že jsem si udělal mezi članek na nabijení a ted to mam taky abych nemusel mit x kabelů tak mam bananky na kabelu s konektorem traxxas a k tomu jsem si udělal malej kabel s konektorem traxxas na straně jedne a na druhe straně s konektorem co mam na baterkach pro letadla.
Jo, ted uz to chapu :o)
A ten tripin bude sedet, nebo se to musi taky "prekonektorovat"? Ale vypada to ze by melo, ze?
Ten bilej tripin ten neřeš sedět bude je to ten vlevo druhej od zhora na te placce.
Tak parada, diky, uz to konecne chapu :o)
Tak mi pls posli cu ;)
Tady maš ještě vidět pro představu jak vypada zapojeni 2S Lipolky při nabijení
Super, díky ;) včera jsem to už pochopil, takže teď už jen sehnat ty konektory, ale to by snad neměl být problém.
Přes balancer tedy zapojuji co? Lipol, a dál? Všechno co je Li-xxx? :)
Moc díky ;)
JJ přes balancr vše LI-xxx
Jinak dnska jsem si to prubnul když to blbě zapojiš tak nabiječka ti nedovoli nabijet hned hlasi že se ji to nelibi takže se nemusiš bát :-)
Tak to jsem rad :)) super, moc díky ;)
Moc díky, v pořádku dorazilo ;) Btw. neděláš do porcelánu? Takhle dobře zabalený balíček jsem už sakra dlouho nedostal ;o)))
Zeptám se na ty konektory, poradíte kde to koupit v Praze? Nebo je jednodušší to objednat přes net?
Chápu správně že pro nabíjení tří stejných baterií budu potřebovat:
1x pár banánků (nabíječka)
1x BEC konektor samec (nabíječka)
3x BEC konektor samice (baterie)
1x BEC konektor samec (heli)
tmx.806: moc díky za nabídku, máš tohle vše navíc, nebo by jsi musel dokupovat? Pokud dokupovat, asi je zbytečné Tě otravovat a vzal bych to rovnou vše...
Neni zač, ne to nedělam ale pošťákům nevěřim tak balim raději vic aby se tomu nic nestalo :-)
27.03.2012, 23:25 |
Paczqo | Upraveno: 2012-03-27 23:26:43
Paczqo: moc díky, nakonec jsem se stavil u Pecky modeláře a dopadlo to naprosto úžasně, na heli je standardní konektor JST, takže jsem dostal kabel s JST na jednom konci, banánky na druhém konci a můžu nabíjet, nemusím nic předělávat, prostě luxus :)
