Forum > Vzkazy > To Walish
 o Navštíveno 16329x o
o 18.07.2014, 17:40 | schwaboid | Upraveno: 2014-07-18 17:43:23
Nějak se mi nechce Xiaomi Redmi S1 připojit k PC s XPéčkama, Walish pls HELP :-)))
o 18.07.2014, 18:01 | walish | Upraveno: 2014-07-18 18:02:28
Nevím, co Ti to dělá nebo nedělá, ale tady máš dole návod, jak na to - v obsahu recenze si klikni na konektivitu a máš to tam hezky popsáno i s obrázky ;) [ Link ]
o 19.07.2014, 23:05 | Tuner#2
Jak seš jinak spokojen? Taky o něm uvažuju, ale kritizují nepodsvícená tlačítka + že se dost hřeje? :-/
o 20.07.2014, 17:20 | schwaboid
Tak, hřeje se, ale to je mi fuk, tlačítka jsou jen tři, takže není problém si je zapamatovat, mikrofon mohl být hlasitější a konektor USB má za mě taky tak 80%. Jinak vše OK. Koupil bych si ho znovu.
o 21.07.2014, 17:13 | Tuner#2 | Upraveno: 2014-07-21 17:14:26
Jasny to jsou brkotiny proti tomu co nabizi. Jeste dotaz, to USB je volne a nebo jde blbe strkat kabel? Mikrofonem jsi myslel to, ze Te druha strana pri hovoru hur slysi? Pouzivas obe sim a nebo jen jednu? Planuju jen jednu, tak jestli to neni problem.
o 21.07.2014, 20:20 | schwaboid
Blbě strkat, myslel jsem reproduktor, používám zatím jednu
o 21.07.2014, 21:36 | Tuner#2
Super, reprák nějak moc nevyužiju (i když asi navigace) a se sim jsi mě potěšil.
o 21.07.2014, 21:42 | walish
schwaboid: A propojení s WIN už v pohodě?
o 21.07.2014, 23:51 | soray
Walish: Poslal jsem Ti maila na centrum, z té druhé adresy se mi to vrátilo zpět.
o 30.07.2014, 12:51 | schwaboid
Stále to nechodí, USB přepnuto na soubory, pomoc, Win XP nebo starší, instalovat ovladač, dále ...... a nic
V počítači se po připojení telefonu objeví jednotka CD ROM, která pak zahlásí, že v ní není disc.
o 03.08.2014, 20:37 | walish
Ahoj, omlouvám se, úplně jsem tady na to zapomněl. Jako CD-ROM se to má připojit a měl by tam právě být instalační program daného ovladače.
"What I discovered was that you have to change the phone's USB connection mode. Each one triggers a different driver detection in XP, so you seem to need to select each one in turn. Finally after that, selecting the phone's USB tethering mode windows then suddenly kicks into life and installs the driver correctly."
Případně tady by mohly být nějaké ovladače: [ Link ]
A koukni do správce zařízení, odeber tam nefunkční HW a v telefonu ten režim USB dej jako ladění pro vývojáře
Stránka vygenerována za 0.3299 sekund.
