Forum > Vzkazy > radek.613
 o Navštíveno 16960x o
o 04.01.2017, 12:51 | filip146
Ahojky pane, letos mě čeká výměna kotle c18 za c18s, ale chci přidat akumulacní nádrž (1000 litru)-RD 4+1 + technické přízemí...cca10x radiátor. Jelikož sleduji tvoje rady a příspěvky okolo topení, chtěl jsem se zeptat, zda bys byl ochotny, poradit, pomoci s realizací( zapojení zvládnu sám, když budu vědet jak, spíše věci okolo regulace)--samozřejmě nechci nic zadarmo.upně ideál, kdybys měl někdy cestu do středozemí okolí kolín- na osobní konzultaci... diky za reakci filip
o 04.01.2017, 13:27 | radek.613
Ahoj, 1000litrů je málo, to není ani havarijní objem :) Dáme to dohromady, budu hlásit až budu mít cestu, ju :)
o 04.01.2017, 16:31 | filip146 | Upraveno: 2017-01-04 16:32:28
Super, mam moznost koupit nadrze prumer 80, vyska 200-1m3. Jedna za 2000. To je dobra cena ne? Takze aspon dve? Kotel budu kupovat ted, ale realizace zrejme az po sezone, ale rad bych alespon vedel co schanet a pripravovat. Diky za odpoved.janak presne misto Zásmuky
o 05.01.2017, 10:21 | radek.613
No, u více nádrží je třeba zajistit buĎ čerpadlem nebo vhodným zapojením rovnoměrné ohřívání/akumulování, jakož i rovnoměrný odběr..... Kotel - nevím jestli je rozumné, s výhledem na tak 8-10 let jeho užívání, kupovat klasický kotel bez jakékoli regulace podávání paliva a s nutností X krát denně obsluhy, kor v režimu natápění akumulace, kdy potřebuješ aby jel na 100% výkonu, čili ho "krmíš" ob 3 hodiny palivem... bude Tě to bavit chodit pořád ke kotli? :-D
o 05.01.2017, 10:42 | filip146
To vis ze me to nebude bavit...:-) . Ale vzhledem k cenam dnesnich paliv, me to bavit musi..:-) :-) . Takze az pojedes kolem stav se prosim na kafe a neco vymyslime. I kdybys kolem nejel a chtelo se ti prihet, kafe daame stejne a cestu samozrejme platim..;-)
o 05.01.2017, 12:15 | radek.613
Jasný :-D
o 16.01.2017, 14:53 | filip146
zdravím pane, psaljsem ti email na redek.klub.....
Mám možnost koupit tyhle akumulacní nádrže.zatím mám jen info z fotek,
výška cca 200cm
průměr 75cm
materiál bych tipnul 4-5mm
obsah cca 0,85m3
2x vývod (asi 2"?).
Myslíž , že by byly vhodné jako akumulacní nádrže na topení? poprípadě, kde a jaké vyvody udělat, potřeboval bych to vedět než je koupim, poprípaě usadím na místo, abych pak už jen zapojoval okruh bez svařování. ještě budou stačit dvě? cca10-13 radiátoru, kotel 20kW. děkuji za předběžnou info a radu,
foto k příspěvku  od filip146
o 16.01.2017, 15:05 | AR
OT: obsah v metrech krychlových? ach jo...
o 16.01.2017, 17:31 | filip146 | Upraveno: 2017-01-16 17:32:48
Tak, pardon, objem...;-), myslim, ze to neni podstatne, radkovi urcite dojde, co jsem myslel...a mimochodem to byl vzkaz pro radka, ne pro AR...;-)
o 16.01.2017, 17:37 | filip146
A kdyz jsem studoval, motory jeste mely obsah, ne objem....stara skola..:-)
o 16.01.2017, 21:59 | filip146
a ještě pro pana rýpálka--- AR ---
Jazykové poradně Ústavu pro jazyk český předložil jeden z tazatelů návrh posoudit správnost užívání termínů obsah (plošný obsah) a objem v učebnicích matematiky pro základní školy (např. plošný obsah trojúhelníka, kruhu, …, objem čtyřstěnu, koule, …). Autor návrhu se domnívá, že starší označení plocha a obsah (např. plocha trojúhelníka, obsah koule) jsou pojmenování vžitá a názorná a že zavádění nových termínů, zvláště označení plošný obsah (obsah), způsobuje při vyučování matematice obtíže a nedorozumění.
o 24.01.2017, 01:27 | radek.613
Pokud má jedna 850 litrů, a kotel 20kW a k němu 13 radiátorů, to je cca 130l objemu v topném okruhu, 1400 litrů spolkne kotel coby základní "havarijní" akumulaci, při použití dvou nádrží tedy zbývá pro uložení a vybíjení do okruhu nějakých 300 litrů vody...žádná hitparáda, ale použít se to dá. Každopádně před koupí to chce ty bandy natlakovat a vyzkoušet těsnost a stav....
o 24.01.2017, 10:07 | filip146
Tak jsem prehodnotil, a misto starych nadrzi u kterych mam sice vyhodnou cenu, ale nemam jistotu tesnosti a zivotnosto, pujdu cestou novych. Kotelna se udela provizorne a rekonstrukci udelam pote az se stavis a probereme podrobnosti.jen otazka ohledne pohinu tricestnych ventilu. Lepsi jit u pohonu cestou 24V nebo 220V ?
o 24.01.2017, 11:19 | Hanes
Mohu se prosím zeptat proč jdete cestou kotle s ručním přikládáním, který má už dnes omezenou dobu povoleného používání a akumulace, ta sestava je celkem prostorově náročná a i časově na natopení nádrží, když se to dá elegantně řešit automatickým kotlem na uhlí a počkat si na další vypsání dotací?
Řešil jsem stejnou otázku, vyřešil jsem to automatem, na dotaci jsme dosáhli a doma mám pohodu a teplo.
Sice to není tak bezúdržvobé jak každý tvrdil,ale oproti OPOP H418 co tam byl před tím to je pohádka.
Přikládka 1xza tři dny až týden podle venkovní teploty a hlavně stálé teplo doma, bez výkyvů a nutnosti to hlídat.
Navíc mě to finančně s dotací vyšlo asi jako to co vymýšlíte.
o 24.01.2017, 18:04 | filip146
Kotel atmos mam doma, rok stary. Myslim ze jeste min 10 let fungovat bude a rucni prikladani 'zakazane' taky nebude. Mame kus lesa, takze s drevem taky problem nevidim, a i kdybych drevo kupoval, porad vychazi cenove asi nejlepe.nadrze by se pry meli natopit za cca 1/2 dne, a zeplo z nich cerpat 1-2 dny. Doma mam jeste pripravenou splitovou klimatizaci na prechodne obdobi. Kotelnu si zapojim po mechanicke strance sam, kdyz budu presne vedet co a kam. Horsi je zapojeni cidel, cerpadel, el ovladani ventilu....automat kotel asi bude v dalsi etape....
o 25.01.2017, 18:42 | radek.613
Ja cestou kotle 's dirou' nejdu,do toho me Hanes netahej :-D Ja to povazuji za vrcholne cas kradouci,neefektivni a nefungujici reseni,pokud neni clovek ttrvale doma jako treba znudeny duchodce :-D Ale to je na delsi debatu a zalezi to vzdy na konkretni situaci, objektu a zpusobu jeho uzivani..... Jak se k Filipovi146 dostanu,vylozim mu vsechna realna,20ti lety v oboru overena a dokazana data a sam se rozhodne,jak to vidi.... :)
Stránka vygenerována za 0.3355 sekund.
