Navštíveno 2192x
Jak doopravit fotky kde "překáží" mlha o něco jsem se pokoušel, ale nevím...
origo
upravená
origo
upravená
Dá se s tím ještě něco udělat?
04.10.2006, 18:59 |
paia kde nic neni, ani smrt nebere, tohle plati u fotek dvojnasob. pokud tam nejaka kresba je, tak se s tim da jeste neco delat, pokud tam ale uz nic neni, tak mas smulu.
Co primo pri foceni zlutej filtr?? ale to je teda spis na CB fotku..
tusim, ze UV filtr pri tomhle trochu pomaha, ale ted si nejsem jist - nejakej filtr na to urcite je, ale vysledek nebude nikterak oslnujici
a uprimne ty upraveny fotky mi prijdou az nadmerne kolorovany (moc neprirozeny) - zkratka se to vyfotit nepovedlo a tak bych to bral...
Tak tady mi teda mlha nepřekáží a ta úprava je dost ošklivá. UV filtr má dneska každý foťák / objektiv v sobě, nepomůže ani prd. Opar se odstranit dá, byly na to nějaký pluginy do PS. Ale takováhle mléčná mlha, fakt nevím...
RyVeS-Milan: na to spis IR filtr, ale u barevne fotky asi nic nenadelas
Spíš mě zajímal jestli existuje nějaký plugin, zlepšovák pro příště nebo jak vylepšit.
Jasné ta mlha, nepřekáží proto je jen v uvozovkách. Že z těch fotek skoro nic nebude se dalo čekat. Každopádně to dokreslilo včerejší ranní atmosféru na Jizerkách, s parádní zimou, nádherným deštěm, super větrem kdy nám na cestu nám svítila mlha
léto je něco jiného
07.10.2006, 09:10 |
noname |
editace Na mlžné opary o podobně se používá polarizační cirkulární filtr - udělá toho dost. Ale na takovou bílou tmu to asi stejně moc nepomůže, i když se s tím dá trochu vyhrát..
Na druhou stranu - takové mlžné náladovky mám možná raději.. Muže to vypadat zajímavě v BW, jen si vybrat zajímavý motiv..
07.10.2006, 09:12 |
MAX | Upraveno: 2006-10-07 09:12:50
To jsem byl já..
