Forum > Vzkazy > pro Deekay
 o Navštíveno 1258x o
o 30.11.2006, 14:40 | MarauderZ28
OK, tim jedinym duvodem, proc ti odchazi to lozisko je to, ze ta vstupni hridel prevodovky neni v jedne ose s klikovou hrideli. Mnohdy to je zposobeno nerovnosti bellhousing prevodovky (ono staci aby s ni nekdo prasknul o zem a poskodil jen malou cast nektere z tech ostrych hran toho bellhousing), necistotou mezi blokem motoru a prevodovkou, nerovnym starter shield anebo i nerovnomernym utazenim sroubu prevodovky. Proste, pokud je ta prevodovka v jakemkoliv odklonu od osy klikove hridele, tak vznikaji problemy. Mnohem casteji to je ale zpusobeno tim, ze to bellhousing neni "dialed in" - a i presto, ze neni odkloneno, tak je posunuto budto do strany, nahoru anebo dolu od osy klikovky. K tomu, aby to bylo napraveno se to bellhousing musi nejdriv "dial in" a pote se musi pozmenit polohy der pro jeho "location pins". Nekdy se pouziva metoda, kde se ty diry nemeni, ale naopak se pouziji offset pins bloku. To "dailing in" se dela tak, ze se sunda spojka a setrvacnik a na konec te klikove hridele (kde normalne doseda setrvacnik) se umisti "dial indicator" (to nevim, jak se rekne cesky) s magnetickou zakladnou. Z te prevodovky se pote vezme jen to bellhousing, ktere se prisroubuje k bloku. Ten "dial indicator" se pote nastavi tak, aby se jeho jehla dotykala hrany diry toho bellhousing, kterou normalne prochazi ta vstupni hridel. Tocenim motoru "rukou" se pote zjisti v kterem smeru je to bellhousing off. Pote se to bellhousing sunda a jeho diry pro ty "locating pins" se patricne rozsiri, aby se tim bellhousing dalo pohybovat, zatimco je jen volne utazeno k bloku. Normalne se to bellhousing utahne k bloku jen volne a pouzije se gumova palice k jeho pohybu v zadanem smeru. Pritom se neustale kontroluje tim "dial indicator" (za toceni toho motoru) vystredeni toho bellhousing vzhledem ke klikove hrideli. Pote co, se dosahne zadane polohy se ty srouby bellhousing pritahnou napevno, vse se jeste jednou zkontroluje a pak se pouziji podlozky, ktere maji vnitrni prumer jejich der presne stejny, jako vnejsi prumer tech "location pins" v bloku. Ty podlozky se daji na ty vycnivajici "locating pins" a privari se napevno k tomu bellhousing, takze po sundani toho bellhousing a jeho opetovne instalaci pote zajistuji jeho spravnou polohu. Dobre je taky zkontrolovat polohu te vztupni hridele pote, co se spoji (anebo pred rozpojenim) to bellhousing s prevodovkou. Za pomoci vhodeneho adapteru se ten "dial indicator" pripoji k te vstupni hrideli, jeho jehla se nastavi tak, aby se dotykala hrany diry toho bellhousing, kterou ta hridel prochazi - a pote se jen toci tou hrideli a kontroluje jeji offset vzhledem k tomu bellhousing. Pokud tam nejaky offset je, tak se to bellhousing musi patricne posunout vzhledem k te prevodovce (anebo naopak). To se provadi opet zetsenim otvoru, kterymi prochazeji ty srouby drzici to bellhousing k prevodovce, nasledovneho umisteni toho bellhousing do spravne polohy a pote se vyvrtaji dodatecne diry (pozor ale, aby jsi se neprovrtal az do te prevodovky), do kterych se budto vyrezou zavity (pri pouziti sroubu) anebo se jen do nich natlucou dodatecne "locating pins", ktere pak zarucuji tu spravnou polohu toho bellhousing na prevodovce. Pred montazi te prevodovky samozrejme zkontroluj jeji hrany, pripadne poskozeni a znecisteni bloku, rovnost toho "starter shield" a utahni ty srouby prevodovky rovnomerne v nekolika krocich, aby tam nedoslo k nejakemu odkloneni anebo stressu v tom bellhousing.
o 30.11.2006, 20:26 | tmx.806
tusim ze dial indicator bude ciselnikovy uchylkomer anobrz "hodinky"...
o 01.12.2006, 00:31 | MarauderZ28
jaja přesně tak ...
o 01.12.2006, 00:51 | doronel
Mar - To je bomba návod! :-)
Přesně takhle mluví můj kámoš.
Stránka vygenerována za 0.3978 sekund.
