Forum > Bazar - autohifi > P: 6tikanálový Rodek R680A2
 o Navštíveno 3025x o
o 29.03.2010, 00:15 | hoff
je to opravdu kus železa s rozměry 536 x 61 x 270 mm
google říká ty to tech. údaje:
6 - kanálový zesilovač
- RMS výkon (4 Ohm, 13,8 V ,THD < 0,1% ): 6 x 97 W
- RMS výkon (4 Ohm, 13,8 V ,THD < 1% ): 6 x 105 W
- RMS výkon (4 Ohm, 13,8 V ,THD < 1% ): 4 x 105 + 1 x 260 W
- RMS výkon (2 Ohm, 13,8 V ,THD < 1% ): 6 x 135 W
- kmit. rozsah: 10 - 40 000 Hz ( - 3dB)
- THD faktor: < 0,1 %
- Damping faktor: > 200
- odstup signál/šum: > 95 dB
- vstup. citlivost: 0,2 - 9 V
- Separace kanálů > 55 dB
- stavitelný lowpass filter 30 - 400 Hz, 12 dB/ oct.
- stavitelný highpass filter 10 - 400 Hz, 12 dB/ oct.
- subsonic filter
- stavitelný Phase Shift 0 - 180 stupňů
- pojistky 4 x 30 A
cena 3500czk
funkční, suprové možnosti nastavení vhodné pro předek/zadek/woofer, kosmetické vady viz foto a chybí jeden šroubek-červík na + terminálu(pokusím se sehnat náhradu)
foto k příspěvku  od hoff
o 29.03.2010, 00:17 | hoff
o 29.03.2010, 00:18 | hoff
nastavení
o 29.03.2010, 12:43 | hoff
Ještě chci upozornit na platbu předem na účet - k tomu jest ta pošta gratis(nebo platbu cca120czk v ceně dobírky-taktéž na účet) neb nechci řešit nevyzvednutý balík cestující po republice. Tímto díky za pochopení :O)
o 30.03.2010, 09:07 | hoff
cena 3200czk při předání na Příbrami!!
o 03.04.2010, 10:17 | hoff
Aktual cena 3.2tis do tuningparty v Pribrami, pak za 3.5t
o 08.04.2010, 19:02 | hoff
Aktualni!
o 15.04.2010, 17:26 | hoff
3,5t
o 20.04.2010, 20:51 | hoff
Mozne predani prezkouseni v sobotu na trase Trebon - Vyškov pri cene 3200czk
o 29.04.2010, 21:53 | hoff
up 3.2t
a mozne predani-prezkouseni na Mimoni nebo cestou.
Take mozna vymena za SQ mono neb dvoukanal 500rms/4ohmy s dohodou doplatku apod
o 09.05.2010, 19:27 | hoff
up
o 17.05.2010, 13:06 | hoff
Aktual za 3.5t - povrchovou upravu ma v rukou Kesam,takze bude jak psí koule :-)
o 18.05.2010, 20:08 | Transportérák
No,tak ten se mi zamlouvá...Jak je na tom technicky?Nebyl opravovanej nebo tak něco?Co větrák,jde?Kdy bude tedy k mání?Já bych ho mohl vzít tak po desátým červnu.Jestli ještě bude tak se ozvu určitě.
o 18.05.2010, 20:13 | hoff
Mohu nafotit vnitřek - vypadá že do něho nikdo nelezl tak možná budu první. Myslím že by to mohlo být cca za 14dní a pak udělám new foto. Už je i šroubek :O)
o 19.05.2010, 08:37 | Transportérák
No tak to akorát vychází.Hele Hoffe a jak je to u tohodle s těma kartama uvnitř?Vím že ten 680i má uvnitř karty,které se mění podle toho co na tom je pověšený.Tenhle je asi starší ale podle parametrů i silnější.Já to chci na pohon třech párů komponentních repro...Na SW mám mono.Půjde to?Teď mám Rodeka v digitálu 480FRD a jak je to v porovnání s tímhle?Kvalita,výkon...Díky moc
o 19.05.2010, 09:09 | jarda333
680i je starší, tenhle model myslím už karty nemá. Vidím na všech kanálech možnost nastavení HP, takže provozovat 3 páry komponent určitě lze.
o 19.05.2010, 21:08 | Transportérák
Takže prosím o rezervaci a až bude hotovej tak beru.Díky
o 19.05.2010, 23:59 | hoff
Ano a pak hodim foto. Karty nema a nastaveni viz foto-melo by byt pro kompa bezproblemu.
o 02.07.2010, 00:29 | hoff
aktual - Transportérákovi jsem poslal zánovní ESX
o 20.07.2010, 07:49 | svacinka
ahoj co výměna?
o 20.07.2010, 12:05 | hoff
Co nabizis?
o 20.07.2010, 12:26 | svacinka
mám 6 středobasu a potřebuju 6kanál,a prodávat a pak zas kupovat,to je moc zdloughaví je to spíš na sq má užasnou prostorovost a rozlišení,ale koupil jsem si audiobahny repra spíš na randál než na kvalitu :-)
moc rád bych to s tebou vyměnil,už sem měl ttohoto rodeka,ale staršího,a hrál doccela pěkně a dost nahlas
o 20.07.2010, 12:29 | svacinka
zejtra nebo po zítří jedu do příbrami :-)
o 20.07.2010, 12:33 | hoff
Hmm to neni muj vkus,diky za nabidku ale ne
o 20.07.2010, 12:45 | svacinka
ok :-(
Stránka vygenerována za 0.336 sekund.
