Forum > Bazar - autohifi > P: 4xZesilovač, 2xSW, Kompa RA
 o Navštíveno 2750x o
o 06.05.2010, 11:58 | GeorgA3T
1) 4kanal Hifonics Son of olympus, výkon 4x75W @ 4 ohms, 4x125W @ 2 ohms, 2x250W @ 4 ohms bridge, LPF 40Hz až 4kHz, HPF 10Hz až 2,5Khz, citlkivost 200mV až 6V, rozměry 40x24,5x6cm. Zesilovač má přebarvené boky do červena, drobné škrábance, možno použít na aktiv. Cena 3000Kč
2) 2kanal Hifonics Zeus Z200, výkon 2x50W @ 4 ohms, 2x100W @ 2 ohms, 1x200W @ 4 ohms bridge, LPF 30Hz až 150Hz, HPF 60Hz až 1,2kHz. Rozměry 26x22x6cm. Drobné škrábance u svorkovnice, jinak stav 1A. Cena 2000Kč
3) Mono Hifonics BXI 1206D, výkon 450/900/1200W při 4/2/1 ohm, LPF 35 až 250Hz, subsonic filtr 15 až 35 Hz obojí se strmostí 24dB, bass EQ 0 až 10dB, phase shift. Rozměry 30x24x6,5cm. Je jako nový, návod, dálka. Cena 5000Kč
4) Mono Rodek RI-1650D, výkon 520/910/1400 při 4/2/1 ohm. Rozměry 58x29x9 cm. stav dobrý pár škrábanců u mně nehraný, případně funkčnost můžu ověřit.
Zesilovač je ve futuristickém designu s modrým LED podsvícením a VFD displejem zobrazujícím napětí, spotřebu proudu, výstupní výkon a teplotu. Zesilovač disponuje Bass Bosstem, subsonický filtrem, dálkovým ovládáním a je stabilní do 1 Ohmu. Mám krabici, návod a DO. Cena 6000Kč
5) SW Hertz ES250D, průměr 25cm, výkon 250W rms, 500W max, 2x4ohm, citlivost 96dB. Je v uzavřený ozvučnici z MDF, 4pólový speakon + kabel. Rozměry 36x36x37/53cm. Cena 2500Kč
6) SW Emphaser E15 SPL X4, průměr 38cm, výkon 2500W rms, 5000W max, 2x2 ohm, citlivost 85dB. Koš je trochu poškrábaný od montáže, přeci jen váží 24kg, takže žádná lehká montáž. Jednou zkoušen na DB Drag s 1206D v 90 litrovým BR 132dB.
Nový 15“ SPL woofer od EmPhaseru je zaměřen především na ultimativní pevnost a maximální tlak. Tomu je podřízena i konstrukce s třívrstvým stroncium-ferritovým magnetem o hmotnosti 9 kg, tlakově litý hliníkový koš a membrána ze syntetických nomexových vláken, která je se širokým PE závěsem pevně sešita. Dvojitá 3,5“ cívka s impendancí 2 x 2 Ohmy zaručuje enormní zatížitelnost tohoto wooferu. Cena 6500Kč
7) 16cm kompa Radical audio RA16.2, výkon 150W rms, výhybka biwiring a biamp, krabice se vším co k tomu bylo.
Hi-endový 16 cm dvoupásmový komponentní systém pro maximální požitek z hudby. Reproduktory mají vzadu větraný litý koš z tlakově litého hliníku, ferritový magnet a tlakově vstřikovanou membránu. 28 mm výškový reproduktor, frekvenční výhybka sestavéná jen z nejkvalitnějších součástek. Cena 5000Kč
foto k příspěvku  od GeorgA3T
o 06.05.2010, 19:53 | Duxan
vies mi poslat detailne foto zosika hifo son of olympus?mal by som on zaujem...aky je stary?zaruka?moj mail Duxan@centrum.sk
o 06.05.2010, 20:38 | GeorgA3T
Foto pošlo zítra teď už je tma na foťák, mám to rozmazaný. Jinak já ho mám cca 2 roky stáří nevim. záruka pouze ode mně před posláním bych ho ještě skusil u mně v autě.
o 17.05.2010, 08:16 | GeorgA3T
Zatim je vše.
o 12.06.2010, 10:33 | GeorgA3T
Úprava cen:
Hifonics Son of olympus 3000Kč
Hifonics Zeus Z200 2000Kč
Hifonics BXI1206D 4000Kč
Rodek RI-1650D 5000Kč
Hertz ES250D s bednou 1500Kč možno i bez bedny.
Emphaser E15 SPL X4 5500Kč
Radical audio RA16.2 5000Kč
o 19.06.2010, 13:03 | Jeffry.j
GeorgA3T: dá se ten 4kanálový zes zmůstkovat např. 2xpředek + 1xzmůstk. na woofer?
o 21.06.2010, 08:05 | GeorgA3T
Promiň, že sem neodpověděl hned chodim teď do práce od 6 do 6. Samozřejmě 4kanál se dá můstkovat, je stabilní do 2ohmů. V tom zapojení co si napsal by dával 2x75w + 1x250w RMS.
o 26.10.2010, 18:42 | GeorgA3T
Hifonics BXi1206D prodán
Hertz a Hifonics Z200 zatím zamluven
Ostatní volné, možná dohoda
o 04.11.2010, 15:36 | GeorgA3T
UP
Hifonics Son of olympus 2500Kč
Rodek RI-1650D 4500Kč
Emphaser E15 SPL X4 5000Kč
Rezervováno?:
Hifonics Zeus Z200 1250Kč
Hertz ES250D s bednou 1250Kč možno i bez bedny.
Chlapík stále váhá. nabídl jsem 2500Kč za oboje, takže pokud někdo bude chtít ES250D nebo Z200 napište na email v profilu. Dík
Stránka vygenerována za 0.3746 sekund.
