Forum > Bazar - autohifi > K: zesilovac
 o Navštíveno 1442x o
o 13.07.2011, 21:26 | Maxxxxam
Zdravim.Pomalu se zacinam poohlizet po necem, co dostatecne vybudi tento muj JBL : [ Link ]
Ted ho zivi Rodek R2180i namerenej vykon 625 W na 4 ohmy. I kdyz to hraje dobre, tak bych chtel neco, co ho vic vybudi.Zkuste poradit po cem se tak divat.Kolik tak muze ten basak snest atd..? Dikec moc :-)
o 13.07.2011, 22:19 | pivasek
Rodek má psaných 380W RMS na 4 ohmy, JBL snese 400W RMS, pokud chceš víc muziky, budeš se asi muset poohlížet i po subwooferu.
o 13.07.2011, 23:05 | Maxxxxam
kde ma ten zesilovac psany 380 w rms? ma namerenej vykon 625 w rms. [ Link ]
JBL snese 400 W rms? Ze to je napsany na papire neznamena ze snese jen 400 W. Driv jsem to resil s Kajou a rikal, ze snese az dvojnasobek, to je 800 W rms..
Borec, kterej mne ho prodaval, tak mel jeste jeden a mel ho na tomto: [ Link ] zapojenej do 1 ohmu
Dal cekam na nabidky a rady :-)
o 14.07.2011, 00:13 | Flash
Maxxxxam: jen se zeptám kdo ti dělal bednu...kdyby si měl 2x4 to by šlo ale s 2x2 je to horší a pochybuju že to budeš dávat na 1ohm .... hmmm to je situace ...prodat nebo vyměnit
o 14.07.2011, 00:27 | CarMedia.cz
Téměř každý woofer snese podsatně více, než je psáno, pokud máš dobře spočítanou ozvučnici, dobrý zes s dobrou kontrolou, dobré napájení apod. O výkonnostní rezervě by se dalo dlouhosáhle hovořit. Máš představu, jaký máš reálný odpor wooferu, když ho máš takto na 4 ohmy?
Šel bych volbou monobloku s dobrým DF, jeho výkon kolem 1kW RMS na 1 ohm. Pokud máš BR bednu, tak ti odpor roste a bude 1kW zes tak akorát.. (Není to ale tím, že by ten woofer byl bůh, ale prostě vším okolo, ať už tím, že zes v reálu 1kW nedá apod.) :-)
o 14.07.2011, 07:41 | Corgan
a co treba tenhle [ Link ] za 2500 je tvuj
o 14.07.2011, 08:28 | All
380 W RMS při 4 Ohmech pro R2180i uvádí materiály výrobce. Současně uvádí, že je stabilní do 2 Ohmů nikoliv však v můstku, který umí jen 4 Ohmový.
o 14.07.2011, 09:44 | dragoczskill
Mám verzi 2x4ohmy na Brutusovi zapojenou na 2 ohmy a maximální spokojenost :) I když na colosusu na 8 ohmu to byla jinačí sranda :)
o 14.07.2011, 15:12 | Muff
mužu nabídnout hifonics brutus 1200 rms na 1ohm.
o 14.07.2011, 20:17 | Maxxxxam
Diky za nabidky a rady:-) Prvne teda vymenim kabelaz za silnejsi.mam jen 20 qmm,potom zkusim doladit bednu a pak se uvidi :-)
Stránka vygenerována za 0.3296 sekund.
