Forum > Bazar - autohifi > V: Eton Pa 2802
 o Navštíveno 2817x o
o 03.08.2011, 16:49 | tiktak
K vymene (mozna i prodeji)
ETON PA 2802, moc pekny stav, plne funkcni a osazeny v aute. Kdo by neznal, tak nejake parametry:
2 x 298W @ 4 ohms
2 x 560W @ 2 ohms
1 x 1192W @ 4 ohms bridged
THD: <0.03%
Freq. Response: 20Hz 100kHz
S/N Ratio: >106dB
Channel Separation: >72dB (1kHz)
Transient Distortion: <0.01% (4 ohms, 100W)
Dimensions LxBxH: 520x243x60 mm
Je to hodně silnej 2k, jak pro SQ, tak SPL (ja ho mam v SQ a tak ho taky pouzivam)
Duvod prodeje/vymeny - mam dva kusy a druhej je napojenej jen na "zadky", ktere prakticky nepouzivam. A protoze nemam v podlaze kufru vice mista, potrebuji nejaky 2k kolem 2x100W 4 Ohm SIN s mensim rozmerem, idealne rovnez Eton abych mohl na usetrene misto dat druhou baterii (plochou Hollywoodku).
Nebot 2x Pa2802 + JL Slash1000 na Morelech = nabijim auto vic jak do nej leju naftu :)
Takze vymena za idealne Eton mensich rozmeru, pripadne jiny slusnejsi zesilovac minimalne 2x100W
Financni vyrovnani bych preferoval, Eton ma pro mne cenu +- 6.5 kkc, takze pripadne dorovnani by se od toho odvijelo.
Diky za nabidky.
o 03.08.2011, 18:30 | CRK | Upraveno: 2011-08-03 18:31:25
Až bude zas za 3,5 tak mi ho hoď rovnou do Kladna :-)
Jo, a díky za ten záručák
o 03.08.2011, 18:45 | Maxxxxam
sice ne vymena, ale mam na prodej tento [ Link ] za 2200 Kc
o 03.08.2011, 20:29 | Almerko
Mam na vymenu JLaudio e 4300 bez doplatkov.
Ako novy!
o 03.08.2011, 21:50 | tiktak
CRK - Vole :) !!!
pod tuhle cenu ci obdobnou vymenu rozhodne nejdu i kdybych si ho mel namazat kecupem a sezrat :)
Za zarucak nemas zac :)
Maxxxxam, diky ale Rodek je na Morelech trosku "plechovej" (mel jsem taky 680A), nicmene zvazim to, ale lepe vymena s doplatkem (na tempa je dost skoda neceho luxusniho)
Almerko: diky ale 4k nepotrebuju, staci malej dvoukanal
o 04.08.2011, 12:52 | db-marek
titkan: co tak signat + doplatok?
o 04.08.2011, 13:57 | tiktak | Upraveno: 2011-08-04 13:58:48
signat by nebyl spatnej, ale potreboval bych neco v klasickem "gardu" pripojeni, na sirku - na jedne strany vtupy, na druhe vystupy - takhle bych musel "bourat" kabelaz natazenou na miru. Rezervu tam kousek mam, takze o treba 15 - 20 cm mensi zesik na delku se stejnym pruchodem pripojeni tam dam, ale nic na "sirku" s terminaly na jednom boku.
To jsem zapomnel napsat jako podminku - omlouvam se.
o 04.08.2011, 18:51 | Směty
Mám doma jeden Precision Power PPI-2150AM [ Link ]
o 06.08.2011, 04:10 | tiktak
Směty: máš ho černé barvě? Jak by sis případně představoval výměnu/prodej/doplatek atd.?
Jen mně straší ten "natvrdo" připájenej přívod na desku, proč tohle vymysleli a co tím sledovali - asi minimální tendenci k rušení na silovejch kabelech, ale vypadá to prostě dost brutálně :)
o 07.08.2011, 08:34 | Směty
Představoval jsem si výměnu, ale v té rychlosti co jsem tvůj příspěvek proběhl jsem si nevšiml že tvůj Eton je dvoukanál. Potřeboval bych čtyřkanál. V tomto případě se moc omlouvám, bohužel bych jej nevyužil, mám v autě už jeden podobnej od Etonu PA-5002. Ještě jednou se omlouvám.
o 07.08.2011, 16:41 | toudy
mam na vymenu Steg QM 220.2
o 09.08.2011, 23:36 | tiktak | Upraveno: 2011-08-09 23:44:57
toudy: Steg je vybornej, ale problemy jsou dva - je az dost kvalitni, na jen obcasne krmeni Morel Tempo
a hlavne - usetril bych s bidou 12cm (520 vs. 394mm), ja potrebuju alespon 15, (mam tam nekolik cm rezervu a 17cm ma Hollywwodka na plocho, abych ji tam dostal).
Takze neco kolem 35cm max na delku a klidne lehce slabsiho (2x100-120 SIN) i mene luxusniho by bohate dostacovalo
Nicmene diky za nabidku
o 24.09.2011, 15:55 | Toxxx
A co VRX 2.250?
o 24.09.2011, 17:09 | tiktak | Upraveno: 2011-09-24 17:09:47
Jak je dlouhej a širokej?
VRXko jsem nikdy neměl - má terminály na jedný straně, vstupy na druhý?
Pokud je pod 35 cm na délku, terminály a vstupy jsou z jedné strany na druhou, pak by to nebyl problém - "zadky" zapínám jen na nějaké delší cesty s rodinkou, takže potřebuju relativně cokoliv kolem 100W na kanál s maximálně 35 cm a "průchozí" montáží cinch vstupů/repro výstupů (nechci bourat nataženou kabeláž).
Případně cenová dohoda - jak by sis to představoval?
o 24.09.2011, 17:26 | Toxxx | Upraveno: 2011-09-24 17:26:43
Tak ma 38 cm a sirka 26cm:( Vstup signalu a vystup repro su na 1 strane a na 2 je napajanie. Mal by davat cca 2x160. CO sa tyka ceny tak by som tiez rad 6500kc.
o 24.09.2011, 18:00 | Toxxx
foto k příspěvku  od Toxxx
o 24.09.2011, 21:48 | tiktak
Ouvej, tak to je taky moc, 38 cm se mi nevejde. K tomu má rovněž kabeláž pro mně nepoužitelně. Škoda, ale děkuji za nabídku, musím hledat dál :(
o 25.09.2011, 10:57 | Toxxx
Ok:)
Stránka vygenerována za 0.3431 sekund.
