Forum > Bazar - autohifi > K: vetsi bassreflex/y
 o Navštíveno 2196x o
o 14.07.2013, 20:11 | Jazzy
Koupim 2 nátrubky nejlepe s vnitřním průměrem cca 14cm delka do 40cm(i méně),ale nikde jsem nic nenasel,nebo jeden s průměrem cca 20cm,nikde nemohu sehnat.
Diky za nabidky
o 14.07.2013, 21:10 | dragoczskill
o 14.07.2013, 21:15 | petis
Kčemu takový dělo?
Jinak nej je ten areoport z linku co dal dragoczskill.
o 14.07.2013, 22:32 | CarMedia.cz
Mrknu zítra do skladu, jestli máme fakt jen jeden kousek, není to tak dlouho, co jsem doskladňoval, ale už se v tom nějak ztrácím. Když tak samozřejmě není problém dodat.
o 15.07.2013, 05:19 | Jazzy
o tomto portu od Revilohifi samozrejme vim a je to co jsem koukal a hledal asi největší co se tu da sehnat,ale nejsem si jisty jak se to bude chovat když je cca o ten centimetr vetsi v prumeru nez potrebuji.
petis-je to na spl bednu a 2x SW
o 15.07.2013, 07:41 | pepe689
ja shanim taky mensi BR a nejak asi pujde z trubky 20 prumer 34 delka :-DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
o 15.07.2013, 08:04 | kral007 (eXtrem-audio.cz) (M)
Neni lepsi udelat sterbinu?
o 15.07.2013, 10:48 | pepe689
no neni kraliku tu pak nedoladis
o 15.07.2013, 11:08 | peetm
Můžu mít i na trubku 200mm, nebo větší, nebo menší. Sice z hliníku, ale dá se.
o 15.07.2013, 12:08 | petis
Na dva spl woofery ta 16cm stačí. Jsem si jistej ze takovej výkon a na vysokou frekvenci tam odnich nepujde aby jsi nutné potreboval 20cm port.
16cm stačí.
o 15.07.2013, 14:53 | Jazzy
peetm-to me zajima,muzes prosim vice info,bud sem nebo do mailu,diky
petis-tim jednim 20cm portem by byly nahrazeny ty dva 14centimetrove,ale asi to vyjde na stejno zda 2x14cm nebo 1x20cm.Jen proste nevim zda když vezmu ten port který je v nabídce u revilohifi,ktery ma vnitrni 153mm tak jaky tam bude rozdil když je to vetsi o nejakych tech 13mm vtom nejake velke zkusenosti nemam.
o 15.07.2013, 15:34 | petis
Jazzy: co je to za woofery? na co to bude? na dB drag nebo na hlasitou muziku? jakej výkon donich má jít.
o 15.07.2013, 15:37 | Jazzy
mohl bych te kontaktovat třeba na mailu?abych to tu nezasiral...budu rad za rady od zkusenejsiho
o 15.07.2013, 15:43 | petis
klidně napiš
Stránka vygenerována za 0.3139 sekund.
