Forum > Bazar - autohifi > K: 4 kanál zesilovač na 24V
 o Navštíveno 2650x o
o 14.10.2013, 20:42 | dangenius
Koupím 4kanál zesilovač na 24V je to do nakladního auta.Nebo radu jak vyřešit 24V.Díky mooc
o 15.10.2013, 07:44 | devilosa
Vytáhnout si 12V z baterky ;-)
o 15.10.2013, 10:12 | hotdog | Upraveno: 2013-10-15 10:13:14
záleží jak výkonny je zes. když dáš z jedný baterky, tak se bude hůř dobíjet a pravděpodobně časem odejde. nebo dát měnič z 24 na 12 ale tam záleží na odběru zesíku kolik bere ampér. aby měnič nejel pořád na hranici svého výkonu
možná by bylo nejlepší dát dva zesy a každý napájet z jedné baterky aby se vybíjeli obě současně :-)
o 15.10.2013, 10:15 | rebel
hotdog : Ja sem si to vždy tahal z jedný baterky a rem sem daval z menice 12v
Mel sem na tom 300w dvoukanál a po roce no problem nevím jakej chceš výkon ale 300w se ani po roce nic nestalo
o 15.10.2013, 10:36 | kral007 (eXtrem-audio.cz) (M)
nebo DLS dela 24V
o 15.10.2013, 13:50 | rebel
jj delaji se 24v ale sou dražší jak 12 v nebo tomu tak bylo dříve proto sem volil já cestu baterky a 12v :-)
o 15.10.2013, 14:37 | Pavel 528 | Upraveno: 2013-10-15 14:38:34
hotdog:to jaksi nejde,pac pak mas rozdilne zeme a spojis to pak treba obalem zesu ci RCAckama a ohynek je na svete..o))
edit :myslel jsem to jak by si napojoval kazdy zesik na jednu baterku
o 15.10.2013, 14:45 | devilosa
Pavel 528: Taky to člověk nesmí podcenit a dát kabely s pořádnou izolací a ještě nejlépe v husím krku ;-)
o 15.10.2013, 14:53 | Pavel 528
to sice ano,ale tady jde o zcela rozdilne potencialy zemi..
zem vozidla je jedna a tam je jedna baterka,kdeztto druhy minus druhe baterky je "posazeno" o 14V vejs,ale pritom je to zem druheho zesu....no a ty pak minusy spojis na radiu RCAckama a je hotovo..o))
takze tady nejde o izolace,ale o zcela neco jineho...
o 15.10.2013, 15:07 | devilosa
Nj, to máš recht. Tudíž leda rádio připojené na stejnou baterii nespojené s kostrou vozidla. Pokud to tedy chápu dobře.
o 15.10.2013, 15:12 | Pavel 528
jo,jenze radio budes mit namontovane nekde v kovovem panelu ve vozidle a opet se ti tam spoji kostry a je to zase v haji....o))takze tudy cesta nevede.....
idealni je dat zesik na 24V a je to...
o 15.10.2013, 15:33 | rebel
Nevim mel sem to pred 3 lety auto renault premium Radio tusim blau orig Natazeny +a-od baterek cca 25 tka ,cinch byl prez h adapter a jelo to krasne a bez horeni a zes dones hraje v peugotu i s woferem :). Ale mozne je ze i jeda baterka tam rvala 15v to si ted nejsem jistej
o 15.10.2013, 15:37 | pepe689
Milane a mel si to radne monitorovany??
o 15.10.2013, 15:41 | Pavel 528
ale ano s jednu baterkou jo,ta co je ukostrena v aute,pisu variantu se zapojenyma obema a na dva zesy kazdej na jednu....
o 16.10.2013, 00:49 | hotdog
jj pavel má pravdu, na to jsem nevzpomněl
blbá rada, sorry. to je tak, když někdo píše a nemyslí. kdybych to zapojoval, tak to je vidět hned že to nejde .-)
o 16.10.2013, 08:21 | kacerm | Upraveno: 2013-10-16 08:25:15
Já sem to pořešil měničem 24/12V [ Link ]
napájím tím monoblok Helix Dark Blue 1000.1 a bez problému.
A nebo výkonějši varianta, ale dražší [ Link ]
o 16.10.2013, 08:49 | Pavel 528
no menic sice peknej,ale na ten zesik dosti poddimenzovanej....40A je na tento zesik malo,tedy pokud by si ho vyuzival co umi...
o 16.10.2013, 09:02 | kacerm
tak určitě máš pravdu, taky si myslím, že by tomu zesiku slušelo lepší napájení, ale mám na něm SW kolem 500W na 4Ohm
Stránka vygenerována za 0.3429 sekund.
