 Navštíveno 16710x
 12.04.2013, 23:58 |
radaman | Upraveno: 2013-04-13 00:01:14
 Tak jsem se dokopal a prohrabal fota. Přidám taky můj pokus o autohifi :-) Malovat vám žádný "vobrázky" nebudu[ještě bych to schytal jako Milhauzz:-)], snad bude vše jasné z popisu a fotek. Ze začátku jsou fota co jsem za poslední rok a půl ozkoušel případně vyrobil, ale třeba sem na web nedal. Neni čas na všechny vopičárny :-)Cca rok jsem měl A9855 (komentáře typu: co to tady máš za kolotoč mi budou chybět) a vyměnil ji za stávající P88 RS II, ptž vejšky byly dost ostré. Podařilo se mi sehnat nový(už mi stačily schořet ty prokletý pojistky) Pio a to i v základním nastavení Alpinu přehraje. Takže je to taková jistota pro někoho kdo se vtom nechce až moc vrtat a ladit :-) v základě to hraje moc pěkně. Vyzkoušel jsem řadu měničů...začalo to SinusLivama 165 NEO :-) KICK GFQ 165, Morel Tempo6, Morel Hybrid ovation 6, Morel Elate 6 (jestli se ještě někdy dostanu na nějakou instalaci tak tohle bude určitě jedna z voleb), pak přišly na řadu český 100W Tesličky a rovnou po 2 kouscích do každejch dveří a docela to fungovalo :-) škoda jen, že to zahrálo jen rockovky, ale za ty prachy fakt mazec bohužel na takovým Bobu Marleym si ani neprdly až po Low-cost verzi Dynaudií MW 172, která je použita v nynější v zástavbě, který zahrajou docela pěkně, ale na Elaty to nemá :-( Původní myšlenka byla udělat sestavu, která pojede bez SW, ale nakonec to nebylo ouplně ono...takže jsem otestoval dva SW: Audio System Krypton 12 a Morel Ultimo SC 12-4. Ozvučnice jsem stavěl zhruba podle výrobce. Zesy jsem měl dva: mono MTX RT500.1 a mono ARC KS 500.1 :-) MTX si pěkně rozumělo s Kryptonem, ale Ultimo na MTXu nevydalo ani hlásku. ARC dokázalo rozhejbat Kryptona pěkně, ale bas byl moc rychlej....kdežto MTXo mělo pěkně pomalej a měkkej bas, ale pořád nebylo to ono. Nejdřív jsem postavil uzavřenku na Ultimo cca 35L podle doporučení Mr. Milhauzze :-) kde má Ultimo opravdu moc příjemnej zvuk a dokáže zahrát opravdu hodně! Tam pokud bude na dveřích sekundovat něco míň než tempáče tak se to může vzít a zahodit, protože to Ultimo v uzavřence s přehledem zadupe do země. Ale nějak to nebylo pořád ono :-) takže jsem na doporučení slovenských kolegů jsem postavil BRko cca 54L...kde ty spodky už jsou hodně slušný :-) Při poslechu: Lanny Kravitz American Woman to funguje stilem jako když člověk dostane baskeťákem do zad při každym úderu Ultima :-) na druhou stranu se takovej rachot nedá poslouchat pořád a leckde je "MÍŇ" víc. Jinak ARCčko hejbe s Ultimem slušně...v uzavřence to chce 1/2-3/4 výkonu a v BRku stači na pohodovej poslech 1/2 výkonu a 3/4 už je pekelec. Takže SW nakonec je :-)Pak se mi náhodou dostali do rukou jedny kaloty Dynaudio, který jsem nahodil a vida takhle by to šlo :-) Sice nezahrály středový pásmo celý nebo spíš hodně potichu a nesrozumitelně. Nestroje nebyly pěkně slyšet, ale proč nechat hrát dveře středy :-) jinak charizma pěkný...hodili by se tak na nějakou elektronickou hudbu. Každopádně jsem přemýšlel co jiného...takže 3" nebo 4" by šlo...nakonec padlo rozhodnutí na již hodně chválené středy DLS Scandinavia 3 / Vifa / Peerless, které jsou použity ve finální zástavbě a konečně celé pasmo zahraje jeden měnič. Jinak ozvučnice mají objem cca 0,6L ikdyž každá je jinak velká :-)No a aby toho nebylo dost tak samo, že vejšky se taky nějaký testli. Nakonec na doporučení Mr. Toxxxe padla volba na laciné, ale opravdu slušně hrající Carpower DT 284. Jinak nyní zapojení v poloaktivu kde přední 3 pásma jsou řezána na rádiu a 4. na zesu...takže celkem klasika jak to tady hodně lidí používá. Jediná hodně nepříjemná věc je, že tak člověk přijde o strmosti na středobasech(dveřích) a SW což mi docela vadí, protože basáky ve dveřích si nechaly líbit větší porci výkonu a ve špičkách měly tvrdší/pevnější bas(takový puf puf...jakoby chtěly člověka odstřelit), který mi teď chvílema chybí...navíc SW se trochu tlačí i tam co hrajou dveře...tohle jsem čekal :-( Proto jsem se moc nechtěl vzdát středovýšky přes vyhýbku a měl strmosti pěkně poštelovaný na středobasech a wooferu...takže to stejně chce "NĚCO" co umí full 4WAY :-( navíc budu muset objednat domíchávače a vylejt auto betonem kde to pujde, protože v tej starej rachotině věčně někde drnčí jak se ozvou Dynaudia nebo Ultimo :-)
rádio:      P88RS II zapojení v 3Way A. + SW řezanej na
zesíkach
vejšky:     Carpower DT 284
středy:     Vifa 3"
středobasy: Dynaudio MW 172 (8ohm) low-cost provedení
SW:         Morel Ultimo SC 12
pohon středů a výšek: Audison SRX4
(sviňák mi šumí na Piu než se pořádně zahřeje)
pohon středobasů: Zenon A 500 (Tempáče slupne jako malinu...jediný co mi na něm přežilo byly Elaty)
pohon SW: ARC KS 500.1 (na co
nemá výkon to dožene kontrolou)
Elaty v uzavřenkach, tudy cesta vedla, ale vzdal jsem to moc brzo. Příště. :
[ Link ] -
uzavrenky/931
celý "test" ARC Audio KS 500.1 (AS Krypton, Ultimo SC12, MTX RT500):
[ Link ] komletní stavba doorboardů s 4x
Dynaudio MW172:
KICK GFQ 165
Morel Tempo6
Morel Hybrid Ovation 6
Morel Elate 6
 13.04.2013, 00:05 |
radaman | Upraveno: 2013-04-13 00:06:32
 Uzavřenky do předních dveří s Elatama...první nápady bejvaj nejlepší :-(
Hokusů pokusů bylo hafo :-)
MTX RT 500.1
1. pokus o dvojici měničů v jedněch dveřích :-)
Kdo najde Fail má bod :-)
AS Krypton 12 a Ultimo SC 12
LosMagnetos
předchozí komentář byl LosMagnetos...tak tady by sedlo LosChcípákos :-)
Vše domácí výroba :-)
tohle bych snes i v pokoji, ale sousedí by mi sežrali :-)
 13.04.2013, 00:20 |
radaman | Upraveno: 2013-04-13 00:22:58
 mono ARC KS 500.1 kousek je to starší a dorazil ke mě v žalostnym optickym stavu :-(
Nastavení sklonu panelu se mi moc líbilo :-(
Kaloty DA a MT12ky
Každej rok v dílničce společnost :-)
DA MW172 a kaloty DA
Po 4. vrstvě tlumení trochu přibraly dveře na váze :-)
 13.04.2013, 02:39 |
radaman | Upraveno: 2013-04-13 02:40:02
 13.04.2013, 02:40 |
radaman | Upraveno: 2013-04-13 02:41:31
 Nakonec toho moc nezůstalo :-) Zásilka z Holandska :-)
Další domečky na jinej způsob :-)
Potahovat tohle v jednom bylo dílo :-)
Klídeček, pohodička :-) První tři díly Prciček a jehla, nit v ruce :-)
Středy sice za pusu, ale bez mřžek...takže zas madeinhome
Sice hrubší rastr, ale jde to.
A pomálu do finále :-)
HiFiCat
Baterka asi zřejmě vtej klendře příjemě hřála :-)
Kocour doma v teple a já vůl klepu kosu venku kosu s pájkou v ruce :-)
Žádná HighTech instalace...na to až to za půl roku přeházim to bohatě stačí :-) VTIP
 13.04.2013, 02:58 |
radaman | Upraveno: 2013-04-13 02:58:47
 Zenona A 500 jsem nějak ošidil...nemůžu najít nikde pěknou fotku...Milhauzz měl i střeva, ale já to nikde nenašel :-(
 13.04.2013, 03:02 |
radaman | Upraveno: 2013-04-13 03:02:36
 DuC BednA :-)
 13.04.2013, 03:05 |
radaman | Upraveno: 2013-04-13 03:11:11
 Bezrámovky pěkná paráda a hlavně zdroj drnčení. Jsem měl asi dotahnout stahovačku než jsem ty dveře na dobro zavřel :-) Ještě jsem nepochopil, proč každej zavírá dveře a má to sklo v ruce :-)
 13.04.2013, 03:05 |
radaman | Upraveno: 2013-04-13 03:08:15
 Na fotkach to vypadá dobře...nedostatky nějaký jsou, ale žádnej učenej z nebe nespad :-)
Pio...no kolotoč to není já vím :-(
A poslední...
 13.04.2013, 03:13 |
radaman | Upraveno: 2013-04-13 03:16:26
 Kočka zas pěkně vokocená :-) To budu mít zas v dílně přes léto společnost mňoukačů :-) Kdyby někdo solventní chtěl zrzavý(tedy jsou každej rok)...tak určitě budou k mání za pár tejdnů :-)
Jinak DA jsou origo z VW koncernu(např.: Passat CC) kus se dá sehnat cca á 1000kč nový, ale mají bakelitovej koš...jsou to přesně jako ty na fotu v řezu.
Fail - drat direkt do prahu? ;-) jinak pěkné... Kdo si hraje nezlobí ;-) už bych se měl do toho porschete taky pustit kua... Jiříku Rovere? :-D
Já bych teda řek že až na to že to působí dost surově tak paráda :-)
Luke neboj už je teplo tak jdem na to :-D
Pěkně, kdo si hraje nezlobí :) Musím to nejdřív celý nějak vstřebat :)
 13.04.2013, 23:44 |
Ravo Pořád jsem si říkal, jak bude vypadat "ta věc" do které Radaman pořád měnil nějáký morely a zubynehty se držel Zenona... tak teď už začínám mít trošku představu ;-)
Luke-Jeep: no jsi hodně blízko, ale je tam ještě lepší :-)
rover (WoodTech): Je to drobíček surovější :-) Díky!
Milhauzz: Neříkej, že jsi to četl? Já to četl 2x preventivně a v půlce už mi to štvalo :-) No jeto drobet hutnější, ale chtěl jsem to dát vše nejednou :-)
Ravo: Už jsi to hodil do aktivu? :-) No ty Elaty jsem  neměl pouštět :-( No...Zenon...má sílu...ani jsem to nečekal když jsem ho od rovera kupoval! Jednou jsem na něm měl Kick GFQ a na 2/10 výkonu chtěly vyskočit z dveří :-) Jinak je tady na prodej i monoblok 500W od Zenonu :-) ještě ten tvuj 4kanál a byla by celá sestava :-)
 14.04.2013, 23:30 |
Ravo Ctyrkanal asi co nevidet pujde z domu, na pripadny aktiv (jeste to nemam, resim ted jiny radosti - nakup a prodej nemovitosti) nebo i pasiv to je bohuzel moc slaby aby to prohnalo elate.
Momentalne je na test krmim v pasivu Etonem a to je jina kavicka, asi jsem podcenil tuhost tlumeni dveri :-)
Ale jeste uvidim s tim prodejem, treba si ho necham ve skrini, je to dobrej kus zeleza...
Ravo: To je jasný...je spoustu důležitějších věcí...aktiv počká. Kdybys ho náhodou prodával tak dej věďet :-)
Takže dnes proběhla výměna zesu na středy a vejšky. Konečně zes co nešumí :-)
 27.04.2013, 22:58 |
radaman | Upraveno: 2013-04-27 23:00:45
 Papírově je AS výkonnější než Audison SX4, ale v reálu mi přijde, že Audison je na tom stejně jako AS. Zvuk ještě porovnat nemohu...zatím jsem poslouchal cca 20min.
 29.04.2013, 07:09 |
ricardo | Upraveno: 2013-04-29 07:11:40
 Doorboards a A sloupi s domecky teda pecka ,moc moc dobry pane.
To bych chtel rad pozlouchat.Doorboards budou mit urcite dost power, fact WoW)))
 01.05.2013, 11:58 |
JA | Upraveno: 2013-05-01 11:59:09
 Zamlouvám si jedno zrzavý....už mám doma 4 ale jedný je 19 tak to asi bude na výměnu...na zrzavý nemáme nějak štěstí...maj se jak králové, dvířka ven a volnej pohyb...až se vrátím z Egypta 10.5. tak se domluvíme..
 01.05.2013, 11:59 |
JA jo a poslech bude k tomu :-)
Vypadá to hutně :) To musí mít sílu!!! Zeptám se ty tři zesíky živíš normální baterkou? Altík stíhá dobíjet, nebo máš druhou baterii? Já mám dva zesíky a zatím dobíjí v poho, napětí když jede motor je 14,5-14,4 ale i tak mám strach o dobíjení a tak :)
ricardo: A tobě už ta tava Audi A4 hraje? Dlouho jsi neměl žádnej UP! Power je, ale auto nestíhá :-) Pokaždý se objevý nějaký nový drnčení :-( příště to musim vzít za jinej konec a důkladněji...aspon už vim za jakej :-)
JA: Jo až budou samy baštit tak proč ne...všechny si určitě nenecháme...možná jedno. No 19náct je fakt dost naší paní domácí je 8 a ty koťata ji snad dodávaj mládí! :-) Akorat začli koukat, ale ulovit aspoň nějakou fotku je dílo...ještě se za zvukem moc netočí. Jo když budeš chtít můžeš i poslechnout :-)
radaman ...dostanu za dva tri dni specialni pruzeni ..od nemecko.Pak davam hned do Auto a potom muzu pokracovat u Audi.Vcera jsem zacinal makat na moje Octavie II ..udelal jsem the big 3..znamena altik -batterie 50qmm a novy kostra ground 50qmm plus 50qmm do zadu a taky remote kabel od pojistka box u motor az do zadu.
Pak kdyz budu mit tam tech pruseni ktery unezu ta extra vaha ktera bude 1000kg na vic muzu pokracovat ..davam bedni a dalsi baterie a monoblok zesik do auta .
V cerven pujdu pak 10 dni do nemecku makat u kamos doma..u moje auto ..on ma velka garaz na 6 auto budu tam mit i 3 kamosi od rakouska na nastevu stim nemcum ..budeme hodne makat i taky zamorejmne moc pivo chlastat..Ten nemec kterej ma ta velka garaz doma on ma i taky pekni auta ma 4 Auto a vsechni s sound systemen...auto od 180koni az 540koni vsech jsou VW ..od sirocco do corrado golf 3 ...
taky mam plne ruce stim import od moje 8 kus Shocker Sig 15" Woofer ktery prijdu od ohio pres new york a madarsko pak czech.
davam ted tech 6 Soundstream R1 12" ale tam zustano v auto asi jenom chvili pak vsechno vilitne zase ven a budu mit tech 8 kus Shocker sig 15" tam v budoucnost...jako bandbass na 2 kus cactus k9s...
Pro skoda octavia mam uz reservace na dva taky extremni Woofer ..nechal jsem deposit a budu koupit do konce tenhle mesic kdyz vsechno vide dva kus fungel nagel novy Shocker Neodymium 15"
oni jsou od brazil...
Tim padem bude Audi mit fix ta mega 8 Woofer instalace v budoucnost a u octavia II pak furt zmenim ...mezi Woofer jako
treba tech dva Shocker neodym nebo 4 cactus mk1 12" nebo dva kus gzpw xq15 nebo moje dva Jl 13w7 nebo dva remt 15 nebo 2 kus remt 10 a nebo 2 kus soundstrem  xxx15 nebo dva kus rf trf 15 nebo dva cz audio kw 18 ..nebo dva atamic apxx 15 ...a dale Fi BTL dva kus DD9515g nebo SMD18 a nebo DD9917 a nebo Fi neodym 15 a nebo jeden kus cactus mk1 15 nebo Fi btl 18 a a a amam jich dost moznosti..mam pres 40 Super Woofer.
Zesik viber na octavia mam na front system RF T4004 a T15002 pak na Subwoofer amp mam bud RF T40001bd nebo Maxximus XX a nebo Maxximus XXV moznosti jsou .
Chci pak jeste octavia altik od 140 na 250 predelat...
U Audi jsem maximal zpokojeni stim 320A altik.
A dost vidim ze zase prehanim ...jen abych si videl spinkat ne budu..furt se neco deje.u me.
Front system funguje u Audi moc pekni ale pres vyhypky ten meorel elate6 3way protoze nemam zkuzenosti stim Audison bit one treba necham si poradit od Toxxx...
ladinek: No sílu to má, ale podcenil jsem střeva dveří :-( Před tlumením to chtělo celý rozebrat...stahovačku, zámek dveří, kliku a pohrát si stim aby se nic z toho nehlo = nedrnčelo. Když jsem měl Tempáče tak to ještě šlo, ale teď je to největší bolest. No měniče maj slušnou citlivost takže neni třeba dávat gain více jak na 1/2 jak MW tak SW, TW a Mid dokonce jen 1/4. Takže odběr bude cca 500W což není zas tak moc. Mam 3 roky Bosch S5 63ah a dával jsem jí za tu dobu čočku dobrou...leckdy i bez nastartování. Dvě baterky jsem řešil a zatim asi zbytečnost. Žádnej rachot moc neposloucham. Párkrát jsem poslouchal
[ Link ]  gainy na 3/4 a napětí tedy padalo k 12V, opravdu extrém (hele mě se třesou vlasy na hlavě, zvedá se mi kufr, jdu pryč to se nedá), ale jinak v pohodě altík drží 13,5-14,5V tušim má 70A. 4x do roka ji došťouchnu a je to a zatim nic nedostatkem napětí netrpělo ani nemělo újmu :-)
ricardo: koukam ty máš rozpracováno na několika frontách najednou :-) no mě by zajímaly zatim ty Elaty v těch předních dveřích A4, ale ten Bit One by to chtělo...kdo si hraje nezlobí :-)
vim,vim stim bit one se musi clovek dlouho hrat....
ale ja mam Apple Mac pocitaci a neni Windows nebo Vista.
Ani hrat si ne muzu kdyz to je sofware na Windows..
To sami problem mam stim Termlab kterej mam doma.
Potrebuju si koupit asi jeste jeden levnej Notebook jenom proto abych si mohl hrat s tech veci.
Mriz se mi libi moc od tebe mas pekni.
Chtel bych si potom nechat rad jeste ..nechat udelat u clenem Boda ,dekoracny hlinik krouski na uplne vsechno u me ve Audi ..na visky i stredni i stredobasy vsude.
Morel elate6 ve dvery makaj pekne ...dik jsou to 3 a 3 kus .
A za kus mam tech 325w/rms na 4 ohm ode tech dva RF T15004.
Stredni a vyski mam na jedna RF T8004
Vidim ze A sloupi mame podobne jako dvar` aspon ..
prave sem te jeste fotil takove krami... od toho mam taky jeste dva podobne exemplary vipadaji..skoro jako ti tvoje ..dva holky jedna ta cafe latte je maminka
a ta resava je dcera...smile
AHC=AutoHifiCat :-)
ricardo: Za zrzouna máš bod :-)
BRko vyměněno prozatím za uzavřenku, aby to zas tazmanovi netrhalo uši :-) + pár menších úprav nastavení tak jsem na to příště zvědavej :-)
:D ..ťunťo.. sám víš že to nebylo o BR ku :D potenciál tam je tak pokud poladíš ty věci o kterejch sme se bavili ....    osobně jsem sám zvědav,a těším se na poslech výsledku :D  ...a budeš koukat co všechno pak uslyšíš když si pustíš to prodigy ;)
 07.05.2013, 11:23 |
PekG Na to jsem taky zvědav;)
no jo ale kde se zase potkáte :-) v pardubicích??
ale tak týnec ukáže. taky budu ladit spodky :-)
 09.05.2013, 15:31 |
JA tak sem dorazil z Egypta a otázka zní ...kdy to asi tak vidíš? Kocour by byl lepší ale není to podmínka :-))
když tak sms 776 222 261, zavolám ti
Tak dneska proběhlo ještě doadtečné vytlumení středů. Po pořádnym poslechu poreferuji jestli jsem zaznamenal nějaký rozdíl :-)
Takže jen můj subjektivní dojem: při naprosto stejné hlasitosti jsou středy o něco srozumitelnější a tím i čitelnější. Poslouchal jsem jen chvilku, ale na hlasech zpěváků/ček je to znát pěkně.
Paket wird morgen früh verschickt!!! Geld ist auf meinem Konto.
:-D :-D :-D
To jsem na to PORNO zvědavej...no přinejhorším si tady na klubu udělá někdo radost :-)
Zacinas na druhym konci nez stano, jo? :D
Brax te nezklame, měj jsem jich dost a super zvuk..
 20.06.2013, 20:35 |
PekG hezky ;) dobrá práce Rudolfe
Už si ho rezervuju :-))))
 21.06.2013, 21:02 |
Toxxx radaman: No ten Brax vies kam;) Uz aby som dal inzerat na Helix A4:)
Milhauzz, PekG: Díky! :-)
kubiik: No já doufam, že mě to až tak nechytne :-)
CRXMen: Jsem zvědav jestli dokáži slyšet rozdíly ;)
rover: no...první adepti na rezervaci jsou jedinci s minimálně 7 měniči zn. Brax ve voze :-)
Toxxx: uvidíme...rád bych si ho nechal ;)
 24.06.2013, 21:53 |
Toxxx Takze pre mna nepouzitelny zes:( Aj ked je krasavec z peckovym zvukom je proste vykonovo na tom zle. Uz som si nasiel X2400 tak uvidime:)
jojo je slabsi trosku no :-((
Toxxx: Ať se zadaří! Držím palce!
pepe689: slabší je, ale ještě jsem zatím neslyšel
Každopádně bude na víšky a středy. Zatím jsem měl Audison SRX4(cca4x55W) a audio system F4 260(cca4x65W) na víšky a středy. Ani na jednom nebylo třeba dávat gain na více než 1/3 + předzes 55 z 62 pro plnej rachot (basy jsou slyšet 2 bloky předem což už se nebavíme o SQ). Tudíž doufam, že tato jednoduchá matematika a "SNAD" výkon Braxu bude stačit.
Asi si budu muset pořídit novou bedinku na smirglpapír :-) Ty zas vypadaj. Proti gustu žádný dešputát :-)
2 zrzavý ještě k mání...jedno už má doma JA
délka: 432 mm, šířka 240 mm, výška:35 mm
pokud má někdo lepší fota A4 tak sem :-)
Brax X1400 a X2400 parametry
Teď koukam, aby se mi to tam vůbec vešlo :-)
 25.06.2013, 01:51 |
radaman | Upraveno: 2013-06-25 01:51:50
 WTF :-)
WTF :-) :-)
WTF :-) :-) :-)
 25.06.2013, 01:55 |
radaman | Upraveno: 2013-06-25 01:59:54
 WTF :-) :-) :-) :-)
No takovou past jsem nečekal :-) Ještě, že každá ta DIMMka umí full range :-)
Zn.: koupím 4xDIMM 1MB :-)
CCC 18
CCC 21
Ty 4 cívky jsou na spínání kanálů?
 25.06.2013, 02:01 |
radaman | Upraveno: 2013-06-25 02:01:53
Jinak třeba vnitřek bývalého Audison SRX4...stejný...možná větší výkon, ale kompaktnější rozměry...MAX SIZE (D x H x L): 178 x 49.5 x 320 mm
ono srx a brax srovnavat fakt nejde jinak je to slaboucky uvazoval jsem xkrat kdyz byl na evayi za par kacek ,ale vykon me odradil :-na picola byla i A4 slaba
 25.06.2013, 21:50 |
radaman | Upraveno: 2013-06-25 21:53:41
 Zenon A500 2x256W (4ohmy)
ARC KS 500.1 420W (4ohmy)
Brax X1400 4x50W (4ohmy) dle výrobce, ale neměřeno u Pavla528 jako Zenon a ARC
velikostní porovnání, nakonec se vejde, ale jen o fous
Lepší foto s připojovacími terminály.
 25.06.2013, 22:03 |
Toxxx Vypada moc krasne:) Ked tak rozmyslam. Tak vysky maju 30 a stredy 50 rms co by mi mozno mohlo aj stacit:D On ten X2400 je k odberu hned. Je skoro fungl ale cena je dost vysoka takze je to otazka casu este:) A jak to hra teda????
Toxxx: Středy Vifa 3" což jsou převlečený Scandinavie 3" a výšky Carpower DT 284. Obojí znáš. Zesilovač jsem prozatím necahl na 50%(možná bude stačit 30-40%)gain a volume Pio 30/62 až 55/62. Kde 55/62 by zbytek sestavy hral SPL a ne SQ, ale výšky a středy pořád pěkně slyšet. Nevím jak bych tě to jinak popsal. Zkreslení 0. Poslouchal jsem s vypnutým motorem bez SW a středobasů ve dveřích. Čístě jen středy a výšky. Výkonnově se zdá slabší, ale nejde zas tak brzo do zkreslení jako Audison nebo Audio System. Takže je tošku slabší oproti těmto dvoum, ale vyrovnává to zkreslením. Jinak středy na rádiu -6db a výšky -3db. Takže je ještě kam přidávat. Mě 100% výkonem stačit bude. Nechal jsem původní nastavení a hodinu onanoval :-) Ano je to PORNO a zůstáva v sestavě.
Mam CD od Focalu...no takový poskládaný 24 skladeb. Slyšel jsem to 100x! Dnes posloucham a najednou slyšim jak zpěvačka přestane zpívat do mikrofonu. 2 vteřiny pauza. Odevírá ústa pro další zpěv. V ten moment je přesně slyšet jek má lehce slepené rty a rozevýrá je a začíná zpívat. Vše je přirozené bez úmyslu. Připadal jsem si, že stojím v nahrávacím studiu půl metru od ní. Přehrával jsem si dnes 10x těhle 5 vteřin a říkal jsem si jak jsem to nikdy nemohl slyšet. Nevím. Třeba to někdo slyší normálně a já potřebuju, lepší zes abych dohonil ušní deficit.
pepe689: O víkendu jsem testoval MT23 a řekly si o 10% více výkonu oproti DT 284(testoval jsem na AS F4 260), aby se rovnaly hlasitostí. Bohužel Picoola zatím nemám tak subjektivně nemohu posoudit.
čas: 2:00 cca 2 vteřiny ticho a pak je slyšet to otevření rtů, teda ale ty bedýnky u kompu to moc nedávaj :-)
dragoczskill: Dobře ty! :D
jsem docela překvapenej, že jsi to tam neslyšel, páč tohle já slyšim i s MT23 na Xetecu P5 EVO normálně :)
MARWiN: začínam objevovat Ameriku :-) ono toho tam bude víc, každý máme jiný ucho a zkušenosti :-)
ale tak zase je to fajn,taky se mi stává, že se něco fakt zalíbí, ale bohužel i naopak, čím lepší sestava, tak se dost CD stává neposlouchatelných ...si to tvoje taky budu muset někde poslechnout, doufám, že ještě letos
S těma cejdama dejte pokoj. Kolik dobrý muziky sem musel přežvejknout a odložit, protože některý nahrávky jsou úplně mimo. Nepak dneska reinkarnace jak prase. Kryštof - v siločarách. Neskutečně dobře nahraný, taková živost a smysl pro detaily - fakt sem čuměl. A taky třeba Aerosmith - Get a grip, kdysi pro mě nudný CD, ale teďka to má prostě páru a ze středů to "střílí" až běda. Ale ono to tak bude všude, čím lepší sestava, tím se více třídí.
toxxi kolik za ni chce za tu 2400???
Jinak ta rebaca  byla slyset i na origo vyskach z passata v aktivu na VRX  tak nevim teda :-)ale je fakt ze srx nepovazuji za zesilovac stejne jako LRX to bylo v detailech uplne mimo
to je asi jako když já jsem objevil na easca CD že v jedné skladbě je slyšet jak tam hýbají se stojanem na noty nebo co to je :-)
 26.06.2013, 17:15 |
JA
 26.06.2013, 21:51 |
Toxxx radaman: Toto zazivam kazdy den:D Chcem ale viac takze neaky ten Brax este do auta pride:)
pepe: Cena je vysoka ale je este cez pol roka v zaruke. 1000evri a je cierny. Musim to vymysliet este:) Skoda je ho tam nechat.
JA: Tak to je paráda, že má takto k světu! Koukam, že i se psem jsou kamarádí :-D
k braxu gratulujem, tych poctivych 50W je na muziku (aj hlasnu) dost. Ja som mal Thesis v class A mode zapojeny na 8-Ohmove vysky a 6-Ohmove stredy
Ten zosik da tiez len 50W@4Ohm, cize na 8Ohm asi len 25W. Postacovalo to aj na velmi hlasne pocuvanie, naproti tomu na stredobasoch bolo 2x300W z tej istej serie.
radaman:normálně bych si toho nevšim,ale jo slyšim to tam,ale asi ne tak živě jako ty ;) helix hxa 400 a vejšky SL neo 28 v aktivu.Těšim se na další objevování zvuků :)
Všichni zbrojí jako steklý...tak sem dam taky první fota z letošní instalace :-D Musim zkusit taky jak to bude hrát odrazem od předního skla střeďák s vejšku budou uprostřed palubky tak to bude nafázovaný jako piča! :-D
To si děláš tak trošku prdel ne? :)
 28.04.2014, 22:12 |
radaman | Upraveno: 2014-04-28 22:13:00
 Tak jsem to nahodil a je to bomba :-D
Střed scény kde má být :) A teď vážně, tady ten harapák je co za nesmysl?
Má někdo v týmu takovýho ptáka?? Má a zrovna já.. :-)
radaman: to jsem nějak nepobral
Revilohifi.cz :  :D :D
 29.04.2014, 12:42 |
ivls To stavíš multimedia - centr ?
