 Navštíveno 3788x
Zdravím Vás, doufám, že mi pomůžete s audiem v mém autě. Sám už si nevím rady.
Mám Ford Mondeo MK2 1999. Muzika v autě při koupi byla úplně příšerná, dal jsem si tam své rádio SONY MEXBT3600. Doufal jsem, že se to trochu zlepší ale nezlepšilo. Tak jsem vyměnil všechny čtyři repráky za repráky co jsem doma našel, hrálo to úplně stejně na nic. Tak jsem vzal kámošovi repráky když sešrotoval své Toledo, to hrálo úplně luxusně i když vypnul zesík se subáčem. Dal jsem je tedy do mondea (mimochodem má úplně stejné rádio jako já) a ty repráky hrajou také špatně! Nevím čím to je, ale v tom autě buďto něco chybí nebo přebývá.
Můžete mi poradit jak to aspoň nějak sprovoznit aby to hrálo třeba jako v sériových VW a Seatech?
jak hraje seriovej seat netusim, ale muzu ti rict ze kvalitne vytlumeny predni dvere, origo ford repraky a obycejne stare becker radio hraje naprosto famozne nez bez vytlumenych dveri... uzavrena pevna ozvucnice se zpevnenymi plechy udela s dverma fakt divy. proste zaklad - vytlumit poradne dvere, to je vsude stejny, pak uvidis a hlavne uslysis zmenu na jakych koli repracich
nemas prepolovane nejake repro?pak to bude hrat jako z hrnce
tak seriove toledo(druha generace)ma dvere reseny co se tyce tuhosti velmi dobre a hlavne tam nejsou zadne diry,cele dvere uzavira plech takze to opravdu hraje prijemne,takze urcite vytlumit a uvidis razantni zmenu k lepsimu
Dveře vytlumím například molitanem? Nyní je mám duté, nic v nich není, tedy jen sklo když ho stáhnu.
Teď když jsem jel tak jsem dal všechno na -10 (hloubky, středy, výšky) a hrálo to víc nahlas a tolik to nechraptělo (to bylo těma výškama, ty repráky jsou dvoupásma). Ale rozhodně dveře vytlumím a vyzkouším i původní repráky.
ne molitanem urcite ne,jsou na to urcene materialy,pohledej trochu ve vyhledavaci je toho tu tuny :)nebo primo v e-shopech mistnich prodejcu
 14.04.2013, 13:09 |
rebel ne molitan to  neni na tlumení dveří
1 teče ti tam voda
2 to neni na vytlumeni a zpevnění plechů
Dej tam stp gold , stp silver ,ground zero gold ,nebo pokud chceš ušetrit dej tecsound s hlinik folii ale to je matros na prd
