 Navštíveno 3514x
Který z těchto chrastítek byste mi doporučovali, nebo máte jiného adepta v obdobné cenové relaci +-1000? Rád bych aby to umělo Bluetooth,Odnímatelný panel a nejlépe CD popřípadě USB.
Hodlám na to časem napojit SW Blaupunkt Gtb 300 Dual, poháněnej zesilovačem MAGNAT Edition Four LTD.
Instalováno to bude ve Fabii2, snad se to tam vleze,..
Díky, Staňa.
A výhoda pionýrky oproti dřevu ?
Víc výstupů RCA, lepší displej, variabilita podsvícení pro případ výměny automobilu, atd.
Co jsem zatím četl tak že oslňuje i při nízké svítivosti, a výhoda více RCA výstupů, dají se odděleně nastavovat úrovně hlasitosti?
Přesně vím, kde jsi to četl.. :-) A je to více méně kec. Rádia svítí plus minus tejně a pokud si zapojíš i stmavování, tak nebudeš mít problém. Uroveň hlasitosti na čem? U Pia máš předek + zadek/subwoofer s možností ovládání SW. Kdyby si měl předek zadek, tak urovně hlasitosti přeci máš možnost korigovat faderem, nebo přímo na zesilovači..
Mno ohledně těch RCA výstupu bo nevidím výhodu mít dva. Přední, popřípadě zadní repra by byly napojeny na interní zesilovač a sinče se dají jednoduše rozdělit rozdvojkou. Zdá se mi zbytečný tahat o kábl víc.
Poslal jsem ti něco na email..
tomi666: Čtu to, ten Sony-MEX-BT3800U nevypadá špatně. Jak ho máš dlouho, nerad kupuju použitý věci, ale když se zaručíš písemně, že všechny výstupy, vstupy atd. jsou v pořádku tak by neměl být problém. Jak ho máš dlouho a používal jsi ho s Androidem? A su teda z Brna.
Když rozdělíš jeden pár, na kterém máš i subwoofer, přijdeš o možnosti korekce subwooferu. Přeci jen výrobci autorádií toto nevyrábí jen tak. Jestli chceš mít repro jen na koncáku rádia, tak aktuálně řešit více párů nemusíš.. Není však na škodu je mít pro případ budoucího upgradu.
Mno do zesilovače mi může jít jakýkoliv signál, na zesilovači si pak už nastavím jestli to bude brát jen výšky, hloubky nebo vše. Případný gain a bassboost na něm lze taky nastavit kdyby signál nebyl dostatečně silný. Je možný že už to rádio ořeže výšky a pustí jen nízký frekvence, to už odzkoušený nemám. Co říkáš na ten Sony MEX-BT3800U, mělo by to smysl do toho jít?
Tam ani tak nejde o pevné filtrování, ale možnost přidávání a ubírání na subwooferu. Přeci jen si měl v požadavku USB a tudíž předpokládám, že budeš poslouchat mp3 z flashky. Určitě nebudeš takový perfekcionalista, aby si měl veškerou hudbu ve stejném kompresním poměru. Tudíž určitě oceníš možnosti korekcí.
Zakrak rozhodnutí je na tobě, zda nové nebo použité. Stav a funkčnost je viz to co jsem napsal, jak staré je si netroufám odhadnout, ale moc asi né, když se dá ještě ofiko koupit. Koupil jsem nedávno auto právě s tímto rádiem. Oosbně preferuji jiný level. Co jsem na něj zkoušel připojit fungovalo, konkrétně třeba iPhone, nic s androidem nemám.
Tomi666 Uvidím, ještě nic nekupuju, zatím se jen rozhlížím a uvažuju. Ale díky za nabídku, pokud bude stále aktuální až se rozhoupu tak si třeba plácnem. Když nebude tak nebude, zas tak moc mě to žíly nepotrhá ;-). Ale díky.
Revilo to usb budu spíš využívat jako napájení pro mobil, bo u FabieII je zástrčka až za ručkou což je podle mě dost na hovno když chci mít mobil na okně. Mno nasadil jsi mě brouka do hlavy, uvidíme. Ale díky za tip. Já mám stejně pocit že ten dualbox do toho kufru prostě nedám :-D
