 Navštíveno 4118x
 29.05.2013, 20:10 |
RepaO Ahojte mám dotaz - nevíte jestli jde z rádia SWING vytáhnout výstup na zes?
A ještě jsem asi vůl ale v loketce je AUX jack - myslel jsem že je to klasika Jack 3,5mm tak jsem k tomu píchnul mobil ale hraje to v ozvěně jakoby přes zem....když ho povytahuju tak se to semtam chytne,takže tam je vícepólový jack?
díky moc.
potrebujes HI-LOW adapter ten napojis na repro vystupy primo na fakra konektoru
 29.05.2013, 21:41 |
RepaO Aha tak to nic, myslel jsem ze to jde někde třeba vytáhnout z patice , ale hi-Low převodník neeee...
nebo můžeš dát zesík  s vysokoúrovňovými vstupy
 29.05.2013, 23:07 |
RepaO Vždyť to je to samé akorát v zesilovací !?
no a nebo vytahnout RCA z vnitrku,coz bych mel umet udelat
vyměnit rádio...pokud se tomu vůbec tak dá říkat ;)
 30.05.2013, 15:43 |
RepaO A ty rádia co nahradí originální, tak umi zobrazovat i info ze sedaček a klimatizace?, tak jak píšou?
