 Navštíveno 4042x
Zdarec lidi mám tak trochu problém,pořád se mi v autě vybijejí baterky v motoráku i ta v kufru po nabití mi optima vydržela cca 5 dní když sem nejezdil.Koukal jsem jestli nesvítí zesíky že jsou sepnutý ale to je vše ok,jediný co jsem zjistil ,že mi po vypnutí rádia zůstává svítit fleshka a i to světýlko pod panelem ale to po vyndání panelu zhasne.Poraďtě někdo kde mám zjistit co by to mohlo být za problém.Díky všem za rady.Jinak rádio je Alpine CDA-117RI
Mě třeba zůstal sepnutý kontakt od žárovky v kufru, takže ta to za těch pár dní vytřískala.
 09.07.2013, 19:05 |
petis radio máš na kliček nebo natvrdo na baterku?
 09.07.2013, 19:26 |
dragoczskill | Upraveno: 2013-07-09 19:27:15
 Měl jsem stejný "problém" se stejným rádiem. Musíš to mít přes klíček jinak si to hodně pápne. Měl jsem to rádio asi 2-3 měsíce a šlo nebyl jsem s ním spokojený hrůza fuj !!
Mám úplně stejný problém s timto rádiem.Řeším to tak, že vyndávám klíč ze spínačky a vše je ok.
 10.07.2013, 12:33 |
ZoRG Pokial mas spinaciu skrinku bez polohy ACC a zaroven mas spojeny zlty s cervenym kablom na ISO konektory napajania radia tak aj po vypnuti radia ti stale odobera stavu. Mas dve moznosti:
-vymenit spinaciu skrinku (s ACC)
-spravit externy vypinac pre cerveny kabel z napajacieho ISO konektoru radia
Měl jsem stejnej problém a opravdu je to tim napájenim. Musí to bejt přez klíč
 10.07.2013, 19:18 |
J.O.G.I | Upraveno: 2013-07-10 19:20:49
 A nesmaže se mi nastavení rádia když to dám přes ten klíč?Jde mi o to abych pokaždý když zapnu rádio nemusel nastavovat parametry.Každopádně díky za všechny rady.
 10.07.2013, 19:26 |
ZoRG Na spinaciu skrinku (kluc) musis zapojit cerveny vodic (spinave napatie)a nastavenia (predvolby radia) ti zostanu.
 10.07.2013, 20:58 |
1kw Jako Ti nademnou, červený je na napájení a žlutý na paměť...
