 Navštíveno 4072x
 11.07.2013, 17:25 |
Jimbo Zdravim všechny, na mojí zástavbě se po nějakých dvou měsících bezproblémového hraní objevil problém, z repráků se ozývá takový sekání jako když si pustíš poškrábaný cd.. na hlasitosti nezáleží, lupe v tom pořád stejně hlasitě.
když se mi tohle stalo prvně, okamžitě jsem vyndal pojistku a s tím, že je problém v zesilovači, jsem ho poslal k Pavlovi na opravu.
Dnes se mi zesík vrátil a Pavel psal, že je v pořádku a problém musí být jinde.
Pro jistotu jsem překontroloval kostru a zapojil jsem všechny repra. Asi 30 vteřin to zase hrálo naprosto bez chyby a pak lupání začalo znova. Na zesilovači problikávalo protect a já to zase jen rychle vypnul a nechal to ležet.
Napadá někoho, čím to může být?
díky za každou odpověd
co máš za zesík a co za repro? neprohodil jsi si někde + a - ?
 11.07.2013, 17:44 |
Jimbo nene to se stát nemohlo, kabely mam označený a barevně odlišený. Jak říkam, normálně to hrálo a pak švík, švík...
je tam 4kanál magnat pro dveřáky a dvoukanál crunch pro sw.
vše hrálo bez potíží a je to odzkoušený..
Ahoj,nemas KO nejake repro?Zkus odpojit postupne vsechna repra a postupne pripojuj...
Pokud zesik jde obcas do protecu,tak to muze byt nacatym reprem ...
A nebo tam pousti nejaky bordel radio...zkus zapojit na vstup zesiku nejky jiny ci nejaky jiny prehravac co to bude delat
 11.07.2013, 18:16 |
Jimbo v reprech bych taky chybu neviděl..zkusim ten zdroj zvuku.. kdyby to dělalo rádio, dávalo by to smysl.
zesíky se škubaly oba a při tom blikal protect. interval je tak po dvou vteřinách pořád dokola..
jeste prokontrolovat kostru/jak u baterky,tak pak kam ti vedou kabely ze zesu a nebo ikdyz ti vedou kostry az k baterce...
 14.07.2013, 19:24 |
Jimbo pánové, problém je opravdu v rádiu..tzn. další práce pro Pavla :D
