 Navštíveno 7865x
Vzhledem k tomu že na Evropu mi už má uzavřenka na dbl stačit nebude sem dneska s Marťasem zbastlil totok ... prostě co sklep dal :D
 22.09.2013, 15:58 |
PekG ;) jsem zvědav
hm to my taky :D je to postavený stylem asi tak /asi tak/ asi tak ..co to tu ještě mám? ...přišroubujem to  :D :D ..jé hele pod regálem nátrubek..jebnem ho tam :D
 22.09.2013, 16:06 |
petis Pěkný, jen bych dal port do osy s wooferem a zvenku bych zabrousil hrany napatlal to pryskyřicí:-)
uvidíme, čeba to trochu zabouchá :D
 22.09.2013, 18:28 |
ivls Pěkný, když se bere, co sklep dal - já osobně bych méně šetřil na vrutech :)
Jinak máš trochu pakárnu, protože povezeš do Nitry dvě bedny :)
Ivane já jich víc neměl :D joo ještě že jedu v autě sám ..bude plnej kufr ...pokud se tam obě vlezou :D ještě že je první SQ bo jestli erko přežije netuším :D
 22.09.2013, 19:06 |
Toxxx tazman: Nechcel som tlacit na europe lebo tam v nasej kategorii je to peklo;) Ale ty si ma vybudil a zajtra bude aj v trebu bordel bedna ale musi ist hrubo cez 140db;) mam na to tlak bassak nastastie:)
 Toxxx .. kua Stano si se rozhod že mě musíš vyklepnout aji na evropě jo? :D jj  budem muset dát přez 140 kua su zvědavé jestli to dám :D
 22.09.2013, 19:54 |
Toxxx Martas1: No ked musis tak musis;)
tazman: No o to mi urcite nejde ale proste ked som videl co si tu dal si ma tak nakopol ze sa nemozem dockat jak skoncim v praci a do vecera to musi tlacit;) SWR dokaze divy;) A hlavne musime do CR doviezt co najviac poharov;)
v Nitře bude ještě v neděli prdel :D
 23.09.2013, 17:47 |
tazman | Upraveno: 2013-09-23 17:48:18
 toxxx .. jj SWR by se předvedl ;) ale dneska jsem dostal nabídku na zapujčení woofru 1+1 ohm taakžeee :D :D
 23.09.2013, 21:46 |
Toxxx tazman: Takzeee som sa do toho obul. Dnes maly uz aj test. Zajtra upgrade. Pridu mi porty a este budem laborovat s bednou ale max do stredy kde sa uz na to vykaslem a budem sa venovat hlavne SQ. Ale supni to tam nech bude sranda:D Inak minuly rok 146db vo funi:D Takze spodna priecka to isti:D
 23.09.2013, 21:47 |
Toxxx
 23.09.2013, 22:18 |
petis pěkný, pěkný. Jsem zvedavej na čísla:-)
 23.09.2013, 22:19 |
Toxxx petis: To aj ja. Lenze bohuzial budem tlacit na 4 ohm:( Uvidim co sa zajtra zmeni.
 23.09.2013, 22:20 |
petis zesík neumí 1ohm??
 23.09.2013, 22:23 |
Toxxx Je to 2 kanal. Dava 1 x 1,2kw  4 ohm, 2x 300 4 ohm, 2x 500 2 ohm myslim.
 23.09.2013, 22:24 |
ivls Jste se kluci rozjeli :)
Stano, zas na 4 ohmy bude kvalitnější tlak :))))
 23.09.2013, 22:32 |
petis Toxxx: už mlčím:-) takovej výkon na 4ohmy bude dostačující:-) a jak píše Ivan bude to kvalitnější tlak.
tak to bude ještě zajímavý :D
 23.09.2013, 22:35 |
Toxxx ivan: No ja som som povedal ze na ME tlacit nebudem ale nechal som sa vyprovokovat:D Jj tlak bude krajsi ak sa podari:)
petis: Snad to bude stacit:) Uz to funi dobre ale musim z toho dostat co sa da aby som sa dostal aspon cez 140db.
 23.09.2013, 22:42 |
petis Toxxx: se uvidí:-)
a sakra .. von má ty roury komínovatý dvě ... :D :D že já tu něco zveřejňoval :D jooo v neděli bude fakt eče prdel :D
 24.09.2013, 09:26 |
rebel juj no sq došlo na spl :-) at se daří s bednou vypada to zajimavě
 24.09.2013, 11:24 |
Směty Tazman: To není komín, ale výfuk. Někdy dělá i pěkné vizuální efekty. :oD
 24.09.2013, 19:41 |
Toxxx tazman: To si urobil zle ze si zalozil tento prispevok lebo ma to k.rva nakoplo:D Prdel bude a riadna:D
Směty: Toto uz su kominy:D Dnes prisiel balik takze zajtra budu funiet co to da.
hele, aby to nedopadlo jak na Konopáči, nejřív smrad a pak i jiskry! :D
 24.09.2013, 19:48 |
Toxxx Marťas1: To sa neboj:D
 24.09.2013, 19:58 |
petis sakra to budou hodnoty:-)
 24.09.2013, 19:58 |
Směty Stano máš pravdu toto už jsou komíny ve správné poloze. :oD
 24.09.2013, 20:03 |
Toxxx petis: No dufam ze ano:)
Směty: Jj a zajtra sa ich poloha zmeni:D
 24.09.2013, 20:12 |
Směty V tom případě už to bude vejfuk :oD Osobně další hrombednu nechci stavět, ale bylo by to asik zajímave aj s mojim Kickerem. :o)
 24.09.2013, 20:20 |
Toxxx Směty:  Jj to hej:D No tak do araze a postavit povinne:)
toxxx ...A KU.VA jeeje .. hmmm ..prdim na to nikam nejedu.. doma budu ;)
 24.09.2013, 20:53 |
rebel toxxx paradní natrubky jsem zvedav na hodnotu kolik od toho čekáš
 24.09.2013, 21:41 |
Toxxx tazman: Prepac ale toto co vidis je tvoja vina:D Keby si to fakt nezalozil ani by ma nenapadlo ist na DBL:D
rebel: No ani sam neviem ale snad 142db by som mohol dat. Na sterbinu bohuzial nieje cas a toto je rychlo kvaska bud to vyjde alebo nie;)
 24.09.2013, 21:53 |
rebel rychlokvaska :-)
 25.09.2013, 21:00 |
Toxxx Kominy osadene:)
 25.09.2013, 21:03 |
Toxxx Vypada to strastne tie vyfuky ale tlaci to trosku:) Citim sa na 142db:) Takze dufm ze neurobim hambu:) Petis: Dakujem ti moc za rady!
 25.09.2013, 21:31 |
petis Toxxx: vypadá to dobře a doufám že to pomuže a budeš s výsledkem spokojen.
mimochodem vidím tě ve vrchlíku:-))
 29.09.2013, 17:25 |
Toxxx petis: Tak uvidime na merani co z toho vypadne. ALe 140db tam urcite je. Inak v tom vrchliku som si to nevsimol az teraz:)
tazman: Ako pokracujes?
dnes test ...tož dělá to dobrej bordel :D
 29.09.2013, 19:24 |
Toxxx Skus popisat:D Mne sa pohne aj trosku celne sklo. Chcelo by to merak;) Mas foto?
mno tak čelne sklo sa mi asi nopohlo ale drnčí v tom autě snad všechno ... a celkem pěkně hraje...kua zase sem postavil sq bednu hihi :D
 29.09.2013, 19:33 |
Toxxx No mne malinko a tiez to drnci jako svina. Ale ked som videl vysledky co tam natlacili tak asi nieje sanca:) Tak som zvedavy teda:) A co tam mas za sub teda?
máme foto :D
a je fakt, že ve fabce drnčelo aj to co v ní není :D :D
 29.09.2013, 19:36 |
Toxxx Strhni este hrany;) A je to spravna bordel bedna. Inak s R-kom tam mas konkurenta a ten myslim tlaci az 145db:)
 29.09.2013, 19:46 |
ivls Tak to jsem zvědav, jak zatlačíte :)
Stano, co se tak zaregistrovat? - nebo jsem přehlédnul?
 29.09.2013, 19:48 |
Toxxx ivls: Uz som pisal Churosovi;) Najprv som mu pisal ze nie a teraz ze ano:D Ale to iba koli Tazmanovi:D
 29.09.2013, 19:50 |
tazman | Upraveno: 2013-09-29 19:51:38
 to je jen aby sem neudělal ostudu se 126,6db ..tahle by si na hranici 140 mohla aspon sáhnout... možná ... ;) ... týývole ještě to na mě svede uličník jeden :D
 29.09.2013, 19:59 |
Toxxx No tak urcite z toho dostanes dost;) Jj a za to mozes ty:P Ja som fakt nechcel ale moc si ma nakopol:D
 29.09.2013, 19:59 |
rebel no to i ja sem zvedavej na tlak co to hodi skoda ze ste neladili s merakem to by bylo lepsi myslim
rebel.. já to vůbec neladil :D prostě sem to stloukl s toho co sem měl ve sklepě .. velikost bedny se odvíjela od toho jak velký byly desky :D
 29.09.2013, 20:17 |
Toxxx rebel: No merak by to chcelo ale nieje. Takze som naladil len polozenim do kufru a povedal ze je to v poho.
tazman: Tak uz teraz mas prvenstvo za tvoj pocin;) Ja som kupil OSB za 300kc a Porty uz boli drahsie:)
 29.09.2013, 20:33 |
PekG To vypada na kruty boj :-D.
 29.09.2013, 20:42 |
Toxxx PekG: Jako ja tam idem s tym ze si odnesiem 2 pohare a urobim preto vsetko;) Len uz nechcem spalit sub:D
 29.09.2013, 20:46 |
PekG | Upraveno: 2013-09-29 20:52:26
 Toxxx: tak to neni vse ne? Musite je tam utlouct i za cenu spalenych wooferu!!!
 29.09.2013, 20:47 |
PekG | Upraveno: 2013-09-29 20:53:12
 Toxxx: a ten jeden mi pak muzes dat at nejedu taky s prazdnou;-)
 29.09.2013, 21:01 |
rebel Toxxx : jj merak jo to je fakt ja ho koupim v nitre rovnou na dalsi rok Juj jak ze nechceš spalit sub to musiš sem tam ten kouř nemá chybu
Tasman: jj to jo ono kazda bedna neco udela at je jaka koli
Něco tam natlačíte kucí a uvidi se
 30.09.2013, 07:51 |
hotdog | Upraveno: 2013-09-30 07:52:08
 tlaky bez čmoudíků, nejsou pořádný tlaky :-) já to loni na ME taky tlačil až se z woofrů kouřilo :-)
 30.09.2013, 20:08 |
Toxxx PekG: No uvidime ale palit nic nechcem;)
hotdog: Tak dufam ze tento rok dodrziz tradiciu a nieco tam spalis:D
na paleni ses tady preci ty, ne? :p
tlakařinu sjem přenechal mladším :-)
 02.10.2013, 19:37 |
Toxxx kubiik: Neser:D To bol prvy a posledny sub:P
hotdog: Takze uz iba SQ? :)
 02.10.2013, 20:33 |
rebel toxx posledni určitě nééé:-)
když tlačit tak risk do full gain
 03.10.2013, 19:35 |
Toxxx rebel: No uvidime. Ide o vela ale nesmiem to spalit:)
 03.10.2013, 19:52 |
Toxxx DOlezite je odniest co najviac poharov do CR:)
 04.10.2013, 07:16 |
rebel každopadne držím palce at se zadaří všem
 04.10.2013, 12:09 |
Toxxx rebel: Dakujem:)
 06.10.2013, 21:36 |
JRM66 | Upraveno: 2013-10-06 21:37:08
 Tak som videl osobne oboch drakobijcoch ako do posledných chviľ obetavo ladili nastavovali, ale iba jeden može vyhrať! Sláva víťazovi a česť Tazmanovi (tleskam)!
děkuji ;) ... byla to neskutečná tak říkajíc soukkromá batle při finale evropy ... toxxx měl nekutečnou smůlu a já s našeho duelu vyšel jako výtěz .. boj to byl ale užasný ... Stano dík za super bitvu a doufám že zes není zrušenej radikálně a že ho budeš mít brzo spravenej doma ... :) jinak kdo je zvědavej tak rozdíl mezi nami byl 2 destiny ;)
 07.10.2013, 21:16 |
Toxxx Sranda sa zmenila v ukrutny boj musim povedat. To co sa tam v nedelu nakoniec udialo som vobec netusil nakoniec som sa do toho tak zazral ze som spalil zes uz pred druhym meranim:( Este chvilku pred koncom mi bola podana pomocna ruka a cca 10 min pred poslednym meranim som tam montoval zes ale bohuzial baterka bola uplne vystavena a vsetko vyhrotene takze som to totalne prehral. Gratulujem Tazmanovi za vyhru ma to zasluzene! Velka vdaka patri Kubiikovi za pomoc pri nahanani DB. Dokonca koli mne krvacal:) Dakujem mojej zene za podporu a pomoc pri pokusoc so strechou, Marwin za pomoc pri poslednej montazi, samo super Tazman prilozil ruku k dielu akuckou:) Dik ovecke za ladenie BR:D A este moc dakujem Smetymu za pozicanie Etonu na to posledne meranie a aspon dokoncenie toho co som zacal aj ked som to prehral.
 07.10.2013, 21:40 |
Směty Stano, za zapůjčení nemusíš děkovat, vždyť to by udělal každý, jsem všichni karadádi i když z jiného teamu.
ty woe to me pripomina 2009 na  Mrčr Emma klekla me total baterka a jedinej kdo byl schopnej pujcit byl rebel :-)
no Eton uz je v dobrych rukou, takze do další souteze bude urcite v poradku. ted uz alespoň vis, cemu se priste vyhnout... kde muzu ,pomůžu. proto tam clovek jezdi. hlavne je potřeba udržovat dobře vztahy se svojim teamleaderem :D
Já musím samozřejmě Poděkovat hotdog ovi ..a Mooooc ..  takže Párečku DIIIIIKYYYY  za podporu jak radou tak rukou pomocnou a v neposlední řadě za zapujčení hudrovadla do mojej bordelbedny :D
no když jsem viděl co tam kluci vyváděli... :-)
škoda že jsem jim nemohl oboum pomoci víc a do konce...
 08.10.2013, 18:40 |
petis Tazman: Gratuluju. Hodnota víc než super.
hotdog:-)
rada nějakých kovaných DBčkářů by určitě nebyla od věci, protože to co se tam dělo a zkoušelo bylo fakt maso :D
jinak samo gratulace oběma a příště na bedně pánové ;)
 08.10.2013, 20:43 |
Toxxx Ja som somar ale:( Zabudol som podakovat Petisovy za pomoc na telefone a ICQ a Hotdogovi za pomoc pri skuskach. Prepacte pani za moju zabudlivost. Moc vam dakujem!
Inak Eton zije:) Pavel uz ho dal do kupy:) Vcera ho dostal a dnes uz facha:) Takze pojde spat a uz nikdy DBL:)
 09.10.2013, 07:28 |
Chris a jake boli cisla ?
toxxx 138 db
tazman 138,2 db
zbytek zde
 09.10.2013, 16:09 |
petis Toxxx: Nemáš vubec zač. Příští rok dotoho jdem znovu. tentokrát ale alespon 14dní před aby se to doladilo na měřáku:-)
jak jsem psal, když jsem viděl co tam kluci vyváděli... nebylo myšleno že to dělali blbě, ale že dělali a zkoušeli co se dá... a jak pokukovali kolik dal ten druhý... a když to pomohlo tak to hned zkoušel taky :-) prostě ta pravá bojová atmosféra.
 09.10.2013, 20:22 |
Toxxx | Upraveno: 2013-10-09 20:29:39
 petis: Ale mam;) No uvidime teda:) Jako bez meraku to je o nicom:(
hotdog: Som velmi rad ze som zazil DB-ckovu horucku dostat z toho maximum aj ked som skoro uz druhe meranie nedal:) Ale stalo to cele za to:)
tazman: To ti vratim snad niekedy:P Ale fakt gratulacia pane:) Je vidiet ze uz mas v DB nieco za sebou;)
 09.10.2013, 20:26 |
tazman | Upraveno: 2013-10-09 20:28:05
 toxxx .. marťasovi ? :P nebo mě  .. hihi  .. uvidíme ;) ale pokud se do toho zase někdy pustíme bude určitě opět prča :D  nicméně je faktem že bez vydatné pomoci pana Párka a pana Mrázka bych tě nedal a i tak to bylo těsné :)
 09.10.2013, 20:31 |
Toxxx tazman: Tebe samozrejme:) Som trosku prepracovany:D No tentoraz uz iba prca bez spalenych zesov atd:) ty si tiez zariskoval ale;)
toxxx .. mno trošku .. a vyšlo to a nic neshořelo :D
 13.10.2013, 15:45 |
Toxxx tazman: To si mal riadne stastie teda:)
toxxx .. dyk to znáš někdy to prostě po haluzi vyjde :D
