 Navštíveno 4023x
 24.11.2013, 11:26 |
Komba Čaute pánové,chci si postavit mobilní,hrací bedýnku na 12V a chci použít komponenty co se používaj do aut.Chtěl bych zkusit poradit co by to tam mohlo obsahovat.Výkon stačí tak 500W RMS,bude to jen do dílny na trafo nebo pak na nějaký fesťáky přes baterku :) Můj nápad je vzít aktivní subwoofer,na něj přichytit rádio a plus kdyby stačili výškový reproduktory?Díky za rady a stačílo by to i ze starších komponentů.
No vysky jsou malo budes muset dat i stredobasy nebo koaxialy
 29.11.2013, 06:31 |
Komba Tak trochu jsem si to myslel i když u některých aktivních   basáku jsem si všiml že vyluzují nejen basy.Asi bylo lepší postavit "hranol" kde by vespod byl woofer v uzavřence,nad tim rádio a pak odělená komora pro dva koaxiály a výšky bych si přidělal dle potřeby?
Mnohým možná přijde že jsem asi nějaký hňup,ale přes tu muziku jsem prostě začátečník :) A ještě mě trápí napájení zesilovače.Když to bude z baterky,tak tam natahnu v klidu silný kabely ale na trafo moc ne.
 29.11.2013, 07:56 |
hotdog | Upraveno: 2013-11-29 07:57:37
 hlavně na 500W RMS budeš potřebovat zdroj, který bude schopen dát minimálně 50A aby tam byla trochu rezerva a nejel naplno
to už by možná bylo lepší tam dát napevno i baterku a nabíječku
 29.11.2013, 18:16 |
Komba Už jsem se rozhodnul,že to udělam na baterku,zhruba šedesátku.To by mohlo třeba tak nějakou hodinu hrát,dkyž tam bude cca 300W ne? :) jakýpa zhruba oběm na ten basák? orientačně
