 Navštíveno 4258x
Jaký je rozdíl mezi dvojlinkou koupenou ve specializovaném HiFi shopu a dvojlinkou koupenou v obchodě s elektroinstalačním materiálem ? Pokud se nejedná o nějakou hodně profi instalaci, tak potom by rozdíl neměl být žádný ne ? Nebo se mýlím ?
 08.12.2013, 22:10 |
Toxxx
No ono to asi bude jedno, kde se to koupí, protože ty ceny jsou srovnatelné. Potom tedy k druhému dotazu xD Chci natáhnout od rádia do dveří silnější kabely než základní. Jak se kabel napojuje do té svorky, kde se kabely sbíhají ? Jaký montážní materiál je třeba pro zakončení kabelu aby se dal zasunout do té sběrnice ? Snad sem to napsal trochu srozumitelně :D
 08.12.2013, 22:47 |
Toxxx Nieje to jedno. Toto nieje uplne obyc dvojlinka ako z elektra;) A co sa tyka dveri tak to musis vidiet co tam treba;) Alebo to zver niekomu kto sa v tom vyzna aby si si neposkodil org kabelaz.
Právě no, tyhle problémy se tu vůbec nerozebírají, protože to každej bere za samozřejmost, ale já vůbec nevím jak to napojit ...
 08.12.2013, 22:55 |
Toxxx Ake mas auto?
Tak tady si myslím ze je to jedno :D
tam máš klasické ISO, čili jestli si to chceš vyupgradovat, budeš potřebovat:
ISO konektor pro repro
[ Link ] Nebo přepinovat původní
8x pin
[ Link ] a k zapojení na autorádio ti postačí dvoulinka 2x 1.5qmm viz:
[ Link ] Rozdíl oproti dvoulinkám z OBI apod. je hlavně v jemnosti pletení a materiálu izolace (v tomto případě je silikonová).
 09.12.2013, 21:10 |
Osly a jaký vliv má jemnost pletení?
Chci tam dát 2,5qmm kdybych casem dával zesilovac, aby tam byl silnejsi :P Kdybych to prepinovával, tak prepinuju jen dve dvoulinky ne ?
Pokud ti jde jen o předky, tak ano. Stačí jen 2 dvoulinky. Čili jen 4 piny.
Jinak jak jemnost pletení, tak i materiál izolace má zásadní vliv hlavně na poddajnost a tvarovatelnost, v některých případech, kde se kabely namáhají i na životnost.
Ještě jeden dotaz ... Na vyvedení dvojlinek z rádia do předních dveří by měly stačit 4 metry kabelu ne ?
Ano, pokud pak nebudeš stejným kabelem dělat i rozvod vyhybka-sředobas, vyhybka-výškáč, tak by 4m kabelu měly stačit.
To sem měl v plánu použít originály co jsou dodávané k PowerBass S6C. Kdybych později dokoupil zesík cca 70W RMS na tyhle kompa, pak by ty orgininály od reproduktorů nestačily ?
pokud je budeš dávat na zesik, tak už by ty originály byly málo.
aha, no tak vezmu raději o dva metry navíc a udělám to rovnou všechno ... díky
