 Navštíveno 6459x
Zdravím potřeboval bych poradit jak si poskladat nejlepší ozvučnici do VW Golf IV (jaké by měla mit cca rozmery, i vydechy.. , aby to v autě dobře zahrálo i zatlačilo. Nejlepší by bylo kdyby byl reproduktor vodorovně (magnet dole v ozvučnici) Objednal jsem si subwoofer :
[ Link ]   a
k tomu zesilovač :
[ Link ]     napajeci kabel 20qmm + 1.0 F kapacitor... Dále bych se chtěl poradit jak zapojit civky na tomhle Subwooferu když bude použit tenhle zesilovač.. Děkuji moc za odpoveď. Honza
No to bude bedna přes celej kufr.... umíme :-) a poku i okolí Brna tak se dá i zprovoznit ;-)
 12.12.2013, 21:42 |
Toxxx Asi nevieš čo máš za bassak že? Máš tam aj napísane akú ozvučnicu potrebuje a tá bude hóodne veľka. Zosilovač bude možno naň slaby a kabely su nedostatočne. Miesto kapacitoru si mal priplatiť za kable.
 12.12.2013, 21:43 |
CarMedia.cz | Upraveno: 2013-12-12 21:44:34
 Jirko vzhledem k tomu, že zesilovač je na ten woofer dost slabý, volil bych raději litráž menší, jak přes celý kufr. Je teda fakt, že to je 15", takže to stejně bude truhla na mrtvolu, ale spíš bych se snažil litráž tlačit dolů. Jinak jako toxxx. Kombinace prapodivná..
s nikým se neporadil a kupoval...
Tak ten  zesilovač jestli má RMS na 4ohm 750watt tak napájecí kabel stačí kolem 20qmm s 80A pojistkou ne? Cenově je ten zesilovač přijatelnej na cena\výkon ne?
Právě jsem se poradil na www.ahifi.cz jaký zhruba volit zesilovač na KICKER S15L72   a bylo mi řečeno že je tenhle Gladen za rozumnou cenu...
 12.12.2013, 22:00 |
rebel freza6: no nevim ale podle me si se mel zeptat pred koupi komponentu . Já by sem si do 4golf dal osobne radeji 2*30tka a jinej zesik .
To cos koupil je dle me hloupost kapacitor na nic  kabely od predni baterky dozadu na 1-1,5 kw nedostatečné
Měl jsi koupit treba 50 tku kabely a poradnou baterku a výkonější zesík na ten sub . toho kikra sem sylěl hrát ale výkonove to bylo tuším na 1,5kw a nebylůo to tak zle celkem obstojne to hrálo .
Kdo ti poradil takovou variantu mixu komponentů ?
 12.12.2013, 22:01 |
Toxxx 20qmm na toto určite nestači. Zes za tu cenu dobrý ale na ten sub je to slabota. Ked si kupuješ niečo takéto tam aspoň 35qmm ideál 50qmm a zes na to aspon 1,5kw aby to za to stálo. A aby bol stabilný do 1ohm. Lebo možeš využiť jak 4ohm tak 1ohm.
S tou velikostí šlo spíše o metaforu to musí být samozdřejmě jasné .... Zesilovač bych řešil za majitelem spíše osobně jelikož těžko vysvětlovat souvislosti o čemkoli zde na foru a to kor na základě obecné poptávky.
Mám poslední dobou pocit že se zde nedá řešit veřejně skoro nic a výme proč... ( pardon jen osobní  povzdech)
 12.12.2013, 22:03 |
rebel nesem si na 100% jistej ale na ten sub by mozna lepe zahral tento zesik  ve stejny cenovce +-
[ Link ]   i ho tu nekdo prodaval tuším za par kaček  ale koupit zanovni monoblok a doplatit si na baterku a na kabely to by sem udelal ja
 12.12.2013, 22:04 |
Toxxx rover: Však sa pýtal ale sám musíš vedieť že toto nemože dobre fungovať.
 12.12.2013, 22:05 |
rebel juj toxxxx nejak sme to pisnuli stejne :-)
 12.12.2013, 22:06 |
Toxxx rebel: Jj:)
Podstatně lepší volba například tento
[ Link ] Vynikající zesilovač je i tento iPaul
[ Link ]  i když výkonnostně jen tak tak.
Hollywood HXA 3K
[ Link ]  Výkonnostně na ten woofer pecka.
Jak sám vidíš, je do této ceny podstatně, ale podstatně více lepších variant, než co ti poradili.. :-)
Objednávku na tyhle věci jsem odeslal teprve dnes.. tak mám ješte tuším rano moznost to zrušit a poupravit to.. ale každopadne bych chtěl zůstat u toho KICKERA S15L72 jen asi upravit ten zesilovač a kabeli... (Jinak k tomu kapacitoru ten mi zůstal od staré sestavy ten jsem teď neobjednával) Jestli ten KICKER stojí ted okolo 8190,- tak bych se chtěl vlést aj s kabelama a zesilovačem zhruba do 18 000,- máte teda nějaké napady? Díkec
 12.12.2013, 22:11 |
rebel ono je to těžký když lide nevi co maji koupit a nekdo jim pak poradi hned kapacitor a 20 kabel
 12.12.2013, 22:12 |
rebel | Upraveno: 2013-12-12 22:13:00
 no to je jina kava stornuj zesik a kabely a poradime neco dustojneho
momentík  :-)
sub pokud se ti zamlouva tak si ho nech i umi zahrat pekne ale s kabelama a dobrým zesikem
To  .REBEL.   Jak říkam s tím kapacitorem ten mi zůstal ze staré hifi sestavy jelikož jsem na předešlém autě řešil problikávání světel tak mi to vyřešil ten kap.... k Těm kabelum  psali že ty o průřezu 20qmm jsou zhruba do tých 800watt rms..
 12.12.2013, 22:16 |
rebel jj kapik chápu  ,  a kabel bud 35 -50mm  to si ten sub zaslouží
Dobrá teda, Subwoofer nechám.. snad to jestě pujde stornovat když jsem to objednal.. doufam ze teda ano :D.. takže ted asi nějaký ten zesilovač kolem 9tis..
 12.12.2013, 22:21 |
Fonfy freza6 kable fakt aspon 35mm2...to uz rovno kup 50mm2 do rezervy pre buducnost a poriadne cistu med...hollywood maju celkom dobre za celkom dobru cenu..pro verzia
Jasný tak teda v kabelách mam zhruba jasno budu volit od toho průřezu 35-55mm.... Teď by to chtělo nějaký ten zesilovač nějakou zlatou střední cestu abych se nějak teda s tou sestavou vlezl do tych 18 000 max 20 000..
Luxusní monoblok Digital Designs M1C
[ Link ]  a k němu ti dám napájecí kabely 53qmm 5+1 m od GZ
[ Link ]  zdarma. Co ty na to? :-)
 12.12.2013, 22:39 |
rebel nebo jukni po nejakem zanovnim monobloku s dostatečným výkonem treba do budoucna
To : Revilohifi.cz....  No nechám si to projít hlavou... ten zesík ma na 4ohm RMS 390watt? nějak to ted teda nechapu čím ten subwoofer nakrmit.. To: rebel.. spís teda monoblok než dvoukanál na ten KICKER 2+2 ohm ok?
 12.12.2013, 23:01 |
rebel | Upraveno: 2013-12-12 23:02:58
 jj sel by sem do nejakyho monobloku  ale psal jsem ti to do mejlu
koukej po zesikach co umi bud 1 ohm nebo 4 ohm
 12.12.2013, 23:03 |
CarMedia.cz | Upraveno: 2013-12-12 23:10:18
 Chceš si koupit dvoucívku 2+2 Ohmy, kde je možné zapojení na 4 nebo 1 Ohm. Kde máš v případě DDčka 1200W RMS při 12 V, při nastartovaném motoru ještě mnohem více.
Je třeba si uvědomit, že to, co ti tam poradili ohledně kvality při 4 Ohmech by platilo pouze v případě využití monobloku (čili tak trochu blud v kombinací s 2ch od Gladenu). Monoblok ale s výkonem kolem 1200W RMS při 4 Ohm je ale investice určitě převyšucjící 20, ne-li 30 tisíc. U Dvoukanálu používáš stejně 2-Ohm zapojení na můstku tedy výsledně 4 Ohmy. O nějaké extra kvalitě tedy nemůže být řeč.
Jinak říct o subwooferu, že zvukem bude lepší takový, či makový typ jen podle odporu na cívkách je teda horor. Kdyby si vzal 4+4 Ohmy a dal to na 8, bude to skrz kvalitu zase lepší, ale najdi si takový zes, aby člověka nezrujnoval. Takže asi tak..
Kdyby ti nebylo něco jasné, klidně se ptej. Naliju ti čistého vína..
 12.12.2013, 23:05 |
Fonfy | Upraveno: 2013-12-12 23:06:13
 1700W ti da DDcko (1Ohm) pri nastartovanom to je super to sa mu oplati..kurna to bo som chcel pocut fuu ale nato treba kvalitnu bednu a aspon z 35mm MDFky
 12.12.2013, 23:09 |
rebel | Upraveno: 2013-12-12 23:11:42
 nebo pokud bys nechtel dat raketu do neveho monstra mam tu dva monobloky stav jako nove a cena oproti novemu za smesnou cenu :-)
 a jinak bednu počítej z cca 2,2-2,5 mdf  na drevotrisku a jine sragorky  nekoukej
To :  Revilohifi.cz , jasný udělal jsi mi v tom trochu jasno, kdybych tedy vzal ten monoblok co nabizis na ten subwofer by se musel zapojit : ze na subwoferu by se musel spojit + s +  a - s -   a tyhle dva napojit normalne na + a - na zesilovaci chapu to dobre? nebo propojit civky + s -    a zbyle +  z jedne a - z druhe napojit na zesilovac..? jinak se mi aj teda zamlouvají ty zesilovače co jsi sem psal nazacatku bud ten od toho Carpoweru nebo ten Holywood... k tomu (carpower) měl jsem ho ted a byl jsem s ním celkem spokojen...
 12.12.2013, 23:31 |
rebel jj ++ a -- ´1 ohm
+- a zustane + - = 4 ohm
 12.12.2013, 23:34 |
CarMedia.cz | Upraveno: 2013-12-12 23:35:29
 První varianta je dobře. Spojiš plusy do jednoho, spojíš minusy do jednoho a svedeš do zesilovače. Tím budeš mít 1 Ohm. Mám pocit, že schéma je i u daného subwooferu v balení, čili i v případě pochybností by ti to manuál usnadnil.
Jinak kdyby si se chtěl ještě zeptat, proč doporučujeme silnější zes, tak prakticky z jednoho důvodu. Výsledný odpor nikdy není 1 Ohm, ale o něco vyšší (a to nemluvím o tom, že při hraní ti ještě v BR boxu povyroste). Proto je ideální mít zes s výkonnostní rezervou a to klidně s 50% navíc oproti příkonu subwooferu!
Carpower Power je už celkem povedený zesik, který by byl také vyhovující. Jeho původní cena je podstatně vyšší, my ho máme nyní v akci jen do doprodeje skladovky.
freza6 len tak mimo temu chcem sa ta opytat pocul si niekedy hrat dobre postavenu bednu na 1kw sube a pohananu 1kw zosilovacom? lebo ak si to nepocul nechcel by som byt tvojim mozgom ked to pustis na plny vykon :-D
inak skor sa priklanam k nazoru vyberu takeho to subwoofera priklad z DD nic nepokazis
[ Link ] pripadne JL audio
[ Link ] ale urcite by som si nechal najskor poradit od chalanov co stavaju bedne golf nema bohvie aky velky kufor a pokial nechces chodit s tym na sutaze?
Stejně mi neni jasné jak z 2+2 ohm tedy kazdá civka odpor = 2ohm nakonec po propojení zbyde 1ohm... ale fyzika mi nikdy nešla :D kdyby z tých zesáku tenhle :
[ Link ]     nebo :
[ Link ]   chapu teda dobře že by pak ten holywood krmil ten subwoofer 1800watt RMS?
 12.12.2013, 23:45 |
kovvalsky | Upraveno: 2013-12-12 23:45:37
 12.12.2013, 23:46 |
CarMedia.cz | Upraveno: 2013-12-12 23:47:30
 Peter: tady máš i měření:
[ Link ] Edit: byl si s odmáznutím rychlejší.. :-D
To: kovvalsky : hele možná jsem to aj slyšel na nějakem tom tuningu, ale abych pravdu rekl nesedel jsem ve vnitr...:) golf velky kufr nemá no to je pravda... jako na souteze asi tezko se sestavou do 20tis... jsou si myslim stovky lidi se soustavou co do toho dali urcite vic :)).... tak Carpower dáva teda 1200.. a ten Holywood 1800 tak by byl spiše pro toho Holywooda? kdyz to spočíta teda Kicker 8200  + Holywood 9000  + 1500-2000 kabely jsem na nejakych 18700 - 19200.... v téhle cenové relaci už asi nic lepšího neseženu, nebo se pletu? dalo by se sehnat něco lepšího?.. jo ješte jsem nezapocital cenu MDF...ale to neva..
 12.12.2013, 23:55 |
rebel mdf + prace 2000
 12.12.2013, 23:57 |
petis | Upraveno: 2013-12-12 23:57:55
 nepodcenuj se:-) stímhle výkonem i wooferem se při správným naladění bedny daj udělat pekný čísla. Ikdyž 12´´ by byla vhodnější. Kicker je dost nenažranej, ale na soutěže určitě ano a bez problemu:-)
freza6 nechcem ta odhovarat ale urcite si radsej vypocuj zostavy su tu chalni co maju ovela slabsie a lacnejsie subwoofre a ked to zapnu uvidis ako miesacku ti to spravi v hlave takze skus si nieco vypocut skor ako to kupis moj nazor je ze z tejto zostavy vyuzijes maximalne 20percent na bezne pocuvanie aj to sa ti bude triast v tom golfe aj vyfuk
Jako petis.. Da ses tím už udělat hodně parády
jj chalani maju pravdu narobis s tym bordelu pozehnane ale otazka je co vlastne chces?alebo naco to chces?
jasne na ty MDF jsem se díval v nedalekém polsku, jinak praci si udelam sám jestli dají ke KICKERU řádný planky na ozvučnici :D..  TO : petis .. dobrá tedy tak jsem zvedav :)... no láka me porad ta 15    , 12 jsem mel doted od Pioneera taky to byla dvoucivka ale podstatne o dost slabší asi tak 30x,,, :D ale proste laká me uz ta 15 i pro to že to v tom kufru bude lépe vypadat jestli chapes..
Rekl jsem si ze si udelam pekneho jezíska :D..chtel bych to mozna aj na ty souteze kdyz uz jste teda rekli ze to bude stat trochu zato :)..i na nejaky ten poslech ale je mi jasne ze to pri velkem zesileni bude k nevydrzeni...
 13.12.2013, 00:08 |
rebel kovalsky : nevim proc by to využil na 20%  ja mel cca 8kw a 2*7kw na bassaky a vyuzival sem to casto na 90% a toho kickra využje dle me na 99% taky pokud udela dobrou bednu
s 20% by mohl nechat to pio co mel a solit ho na max rovnou
 13.12.2013, 00:13 |
petis Freza: já ti rozumím. A když si chceš udělat radost a chceš 15´´ kup jí. Nejak to dopadne:-)
to : Petis ... v čem si myslíš ze by byla lepsí ta 12? přece jen tahle 15 zrobí vetší akusticky tlak ne? (jen se ptám, vim o tom docela hovno :))
 13.12.2013, 00:25 |
petis freza: teoreticky jo. Ale pokud jsi omezen objemem, tak muže bejt 12´´ hlasitější, ale je tam spousta vecí co to dokážou ovlivnit.
JAk říkam, chceš 15tku, kup jí:-)
Nooo na tu bednu se tech 150l v kufru najde nic vic nevozim.... chapu no... no dobra necham si to teda jeste projit hlavou rano moudrejsi vecera.. :)
 13.12.2013, 00:32 |
petis myslím že 100 litru bude na 15 stačit.
no  nekupoval bych to ,vůbec !!!
 13.12.2013, 00:46 |
pepe689 | Upraveno: 2013-12-13 00:51:16
 za a. nizka citlivost za b.slaby zesik :-((((takze rada u odborniku byla asi jako dveře vytlumeny igelitem ...Jinak panove delaji s 2x12´´a 2kw kolem 153db na pisnicku takze bych to nedramatizoval :-))jo a nezapomenout na baterku a vyhnout se tem levnejm napajecim kabelum to taky doporucuji a je toho celkem dost kolem a kolem a jety woofer bych klidne koupil na slovenskym foru je 12w7 za 210euro :-)vcetne bedny
to : pepe689  : co by jsi doporucil ty? jaka je tvoje predstava? :)
ja nevim sam to resim ted  ,ale hlavne  pokud někdo poradi  zesik jen z duvodu ,ze je primo dovozce ,a dejme tomu i slaby zesik  tak uz toto je zarazejici a prodávat nekomu něco jen proto ze si udela carku za odebrany kus  no :-(((((rozhodne bych si Kicker nekoupil za a.bedny jsou vsecky celkem  vysoko lazeny za B.uvazoval jsem kdysi o nem a vse bylo proti ,ted ,aby nemyslel JR ,ze je to na nej fakt není,ale muze me nasrat když  rádoby profik  nadeluje nesmysl
kapacitor  je k nicemu vyhozeny prachy ,pouze kde se me osvedcil kvalitni kapacitor bylo u 4 kanalu v aktivu zvuk byl  proste jinaci ,ale byl to kapik za 3000-4000Kc ne pseudokram,zesik bych volil ja osobne klidne jetej jety co stoji nebo stavaly 30 se daji poridit kolem 8-10 basak bych si rozmyslel ,na napajeni bych nesetril důvod prosty budesli upgradovat tak nekdy setreni není zrovna dobry napad....
basaky co stoji kolem 20  se daji sehnat pod 10 jety ,ale otázka od koho to koupis to je nekdy taky problém ,protože poslední dobou je forum plny ometaku )viz vypaleny zesiky,nakopany woofery atd,vypaleny radia a mohl bych pokracovat )takze když kupovat tak od osvedcenych lidi
joo jasne chapu te, no tak ja sam teda ted nevím :D s tema pouzityma vecma je to na prd tomu se asi vyhnu... nerad bych pak sehnal nejaky vypaleny zesak nebo subwofer..   tak teda nevim co ted sehnat za "kvalitni audio" do tech 20tis aj s tema nap.kabelama.. byl jsem jiz rozhodnut teda pro ten Kicker S15L72 a k tomu ten zesák bud od toho Carpoweru nebo Holywoodu viz výse... fakt ted teda nevím :D
no vidíš ja kabely třeba včera ještě mel na prodej ...a zadny hliníky:-((
Já mám pocit, že pepe myslel hlavně tu kobinaci SW a 2ch zes. Když chceš nový SW a zes a vybral sis tento Kicker, je kombinace s těmito monobloky vhodná.
rebel proti gustu ziaden disputat ked to ma chalan rad tak aj 10 Kw ale ako pises potrebuje fakt dobru bednu
 freza6 som zvedavy na vysledok co vlastne kupis a ako to bude vyzerat :-)
Aha jasný, jinak k tomu Kickeru S15L72 máte někdo s ním zkušenosti nějaké? slyšel ho někdo hrát? :) nebo vzit nějakou jinou 15´... jedníné v čem mám zatím jen jasnou jsou nap. kabely 50qmm :D.. zesák a sub stále přemýšlím...
 14.12.2013, 10:44 |
Kamil07 | Upraveno: 2013-12-14 10:48:50
 Nech si poradit od Revilohifi SW i zesilovac a budes maximalne spokojeny a zaruka 30 mesicu, coz taky neni k zahozeni.
Jestli ti v Ahifi poradili tu prvni variantu, tak je to smutne a asi se toho zesaku potrebovali zbavit, jinak si to nedokazu vysvetlit.
Jou jasne tak dobre teda :)... asi jim to prekazelo na sklade :)))
