 Navštíveno 13418x
Zdravím mám takový dotaz zda se dá použít místo kapacitoru obyč kondenzátor který má také 1 Farad, je menší a podstatně levnější. Děkuji
 23.12.2013, 15:33 |
trueno | Upraveno: 2013-12-23 15:34:18
 Pokud bude zhruba 16 a víc voltovej (lepší by bylo 18V )a pokud bude mít nízkej vnitřní odpor (esr menší než 1 mOHM) tak nevidím důvod proč by se nedal použít , bude to totiž  to samý jako kapacitor ale bez elektroniky , takže bude nutný  poctivě ho nabíjet a vybíjet při odpojování baterie
Ještě se chci zeptat je nutné připojovat zesilovač k baterce kabely určenými přímo na to nebo si vystačím s obyč dvoulinkou. Dík
pokud máš obyč dvoulinku průřez 20 proč ne :D zapomeň použít jako napájení nějakou 2,5 ;)
 23.12.2013, 17:39 |
gizmi Pokud si da nejaky "zlaty prasek" do frnaku, tak dvoulinka pekne do domaciho kondíku, zesik z aukra a vystup do papiraku Bláupunkt..k tomu bedna od hifi doma a bude veselo :D
 23.12.2013, 18:14 |
gizmi Seatak: maximalne tak auto, az to tam pozene dvoulinkou :D
 23.12.2013, 18:40 |
CRK tady je to zase samej chytrák, stačí bohatě dvoulinka a zbytek utáhne přece ten kapacitátor!! :D
 23.12.2013, 21:08 |
prasek13 | Upraveno: 2013-12-23 21:09:51
 Tak já se omlouvám, ale tedy nechápu smysl těchto for kde se píše že vám poradí ale když se člověk na něco zeptá akorád si z něho dělají srandu, ale opravdovou odpověď nenapíše nikdo, možná jeden. Děkuji moc za výsměch
prasek> chalani to prehnali, ale v jednom maju pravdu
ak chces urobit zasah do elektroinstalacie auta, tak by si mal vediet, co robis... to nepomoze spytat sa na fore...toto tu nema ziadnu pravnu hodnotu. Taketo vazne veci treba vediet naisto.
Ty sa spytas, niekto Ti poradi, Ty zapojis, Ty vyhoris... pripadne Ty havarujes... chapando?
 23.12.2013, 21:30 |
gizmi Tak zacneme od zacatku..
1. kolik mas penez? (no money, no fun)
2. jake mas auto? (velky rozdil v coupe, pickupu, sedanu, atd)
3. co od toho cekas? (ducduc, kvalitni poslech, souteze, jen radio, protoze v aute nic ted neni, atd atd)
4. uz mas neco nakoupeno? (co? proc? parametry?)
5. mas vytlumeno?
6. jake mas radio?
7. vis k cemu slouzi kapacitor? (potrebujes ho vubec? Ikdyz ja ho u naftaka pouzivam i na startovani v zime  :D To hifaci prosim necist :D)
bez techto zakladu asi nema cenu dal pokracovat..
 23.12.2013, 21:33 |
rebel Prasek : ano trošku je to lidem k smíchu nediv se jim nic se tu nedeje a toto je pobavilo ,ale v odpoved jsi dostal sice zastrenou horenim ale jo.
Když to vemu ja :jo tak kondenzátorem by šel nahradit kapacitor ale zasadní problem je vtom že ho nemas jak vypinat a odpojovat napřímo bys na to mohl zapomenout a pak už nenastartuješ  ,proto pokud trváš na kapacitoru tak ten ma aspon spinani pomoci remotecontrol a to je dobré ,ale jinak kapacitor je vesmes nanic.Lepší máš koupit kvalitnejsí autobaterii nežli kapacitor na shit baterku.
Ke kabeláži : dvoulinka cca 1,5-4mm je malo.Pokud budeš mít zesik: monoblok 500w a treba dvoukanál2*100w tak aspon minimum 20tka kabel ,ale lepší by pak byl 35tka.Koupit můžeš set kabelu to se da koupit za 1000kč nové a máš tam jak signálovej tak i napajeci kabel a pojistku což ti splní tvůj učel.
A ještě jedna věc mě napadla sposta lidí to napojuje na pojistky v aute toho by sem se vyvyroval a natahl by sem ten 20tkovej kabel od baterky k zesiku prez tu pojistku .
Více mne nenapadá
 23.12.2013, 21:36 |
rebel gizmi: vzal jsi mě to z ust :-)
Keby si si dal troška námahy a pohľadal tu na fóre, tak sa neopýtaš banálnu otázku ohľadom napájania ktorá je tu preberaná každú chvíľku, tak sa nečuduj posmeškom. Ale tak pokiaľ chceš použiť zosilovač typu Lepai tak ti možno nejaká hrubšia dvojlinka bude stačiť :-) chalan ktorého poznám má napríklad zosilovač napájaný od zadných svetiel a ešte mu nezhorelo auto :D
Pokiaľ ale chceš použiť normálny zosilovať tak kabeláž minimálne 20mm2.
Pokiaľ som správne pochopil chceš ušetriť, tak radšej kúp už použité veci a nemusíš vymýšľať hlúposti s kondenzátorom namiesto kapacitoru, alebo ešte lepšie namiesto neho daj radšej peniaze za normálnu kabeláž
NO mě spíš šlo jen o to aby to nevyhořelo jelikož sem si dělal podsvícení obyč slabou dvoulinkou připojenou na zapalovač a drží zatím, nechci z toho kdo ví co jen aby to hrálo kvalitně bez šumu a když zesílím tak bez vynechávání, ten kapacitor mě je napadl abych ušetřil baterku jinak ho asi stejnak nebudu dávat a zesik je myslím 400W zítra projdu kůlnu jestli se nemílím mám tam kabely k autobaterce. Děkuji a sory za předtím
 23.12.2013, 22:34 |
1kw Hoši zamyslete se trochu. On se ptal jestli jde kapacitor nahradit kondenzátorem...
prasek13: Kapacitor je jedno a to samé takže samozřejmě, že můžeš. Jen je třeba dodržet voltáž a mít co nejnižší vnitřní odpor (ESR). Ani se nemusíš bát, že Ti vybije baterku (pokud bude v pořádku), žádná řídící elektronika není třeba. Holý kondenzátor prodává napč. Helix
[ Link ]  Hlavně nabíjet přes odpor nebo žárovku!
Ale pochybuji že se Ti podaří sehnat kvalitní kousek za rozumnou cenu. :)
tady je tezky radeni,protoze mi prijde usmevne,kdyz dozazujici asi toho moc o el. nevi,kdyz se pta na kondik nebo kondik..o]]ale budiz...kterej na 99proc nepotrebuje a mysli si,ze mu to usetri barerii...
a pak napise.zda mu bude stacit dvoulinka na napajeni...no teoreticky ano,pokud tam bude mit zesik 2x10W,ale asi tezko pokud tam das treba 4x100W
bez dalsiho info tezko neco radit...
takze na zesik o vykonu 400W{myslim real rms,ne co je na zesiku napsano]bude klidne stacit 10 az 20mm2 prurez jak na plus,tak na minus a samo pres pojitku u baterky...ale to se da lehce dohledat uplne vsude....
Hm :)
Dobrá, každej z nás nějak začínal a pletl si hovno s kokinem, toužil po tom či onom a brouzdal po netu jak to nebo ono nejlaciněji nahradí tak, aby si myslel, že buď něco odrbe a ostatním spadne brada nebo alespoň ušetří peníze.
Kdysi tu byl velký flame na téma kapacitor. Dobrá, pokud jde o velké doběry, nemá smysl. Já osobně beru kapacitor jako věc, které může lehce odlehčit při špičkách, může pomoci ve fitraci a taky pro dobrý pocit to není vůbec zlá věc.
Nemám řekněme el. vzdělání takové jaké bych chtěl a moje praxe narozdíl třeba tady od pavla, který zesilovače spravuje a ví tedy o tom vše potřebné, se rovná nule. Ale ... ale! :) Tak si říkám, upravuje se napájení před Pio rádiama, O,3F kapacitor před rádio by si dal rád asi každý, SQ hifíci když vidí Helix Power Station tak se můžou zbláznit. Takže opravdu, opravdu je kapacitor absolutně k ničemu?
Ne já jen sem se ptal protože kamoš má zesik 1600W připojený k 1000W subáku a má to jen přes dvoulinky a už to tak má nějaký ten rok a zatím mu to nic neudělalo proto sem se spíše ptal, ale i tak Díky za odpovědi
 24.12.2013, 11:29 |
CRK Dokud nedodas poradny informace, tak ti nikdo spolehlive neporadi... pokud ma tvuj kamarad zesilovac First 1600W, tak dvoulinka je mozna jeste moc :D Takze pokud chces poradny odpovedi, zadavej presny dotazy. A to, ze nekomu neco nevyhorelo, neznamena, ze to nevyhori tobe.
milhauzz:ale neni k nicemu,pokud by jsme si tu chteli hrat na co nejvetsi moznou dokonalost,tak proc ne....
ale v nejake lowend sestave,kdy chceme nejaky noname zesik s par W pripojovat pres dvoulinku,tak tam ten smysl pouziti je zcela nulovy...
prasek:jak pisu,zalezi co ma za zesik,pac 1600W,realnych je odber z baterie,kdyz beru nejakou ucinnost zesiku min 2kw a tedy proud 150A coz je potreba 50mm2 prurez kabelu a tedy dvoulinka o prurezu 1,5mm by okamzite shorela...takze asi ten zesik mit 1,6kw nebude..o]]
tady zesik 2kw
a tady jakoby 1600W..o]]
a vnitrek...samozrejme real je 4x13W..o]]]tedy to stejne jako ma nejake autoradio,takze ano,toto ti na dvoulinku pojede..o]]
Pavel528: jasně, dát kapacitor do "aukro highend" sestavy nemá jistě smysl :)
Ale pokud se zamyslíme nad reálně solidní sestavou, tak kromě mé myšlenky vyrovnání špiček a filtrace, je tam ještě nějaká vlastnost z pohledu tebe jako profíka na zesilovače? Chtěl bych se nějak ujistit, jestli má logická úvaha je blbost či nikoliv. Díky
Jinak s těma zesíkama si to tu trefil přesně :)
 24.12.2013, 11:56 |
gizmi Jak jsem psal - u me kapacitor trebas v zime krasne pomaha startovat starej naftovej motor :) kdyz uz ne vyhlazovani kompletu od Crunche :)
 24.12.2013, 11:57 |
prasek13 | Upraveno: 2013-12-24 11:58:54
 Co je to za značku to netuším ale mám objednaý zesik Sony řady Xplod typ Mosfet  xm440ex o tom nevíte něco?
 24.12.2013, 12:05 |
gizmi | Upraveno: 2013-12-24 12:07:38
 Tak ted jsem zvedavej jak to hodnoceni dopadne :D :D Ale tusime.. jen zohlednete, ze jsou vanoce ... svatky klidu :D
upraveno...a uz bez fotky...radeji :D
Mám jen tuto fotku.
Milhauzz>v podstate je to jak pises...urcite neuskodi,pokud nema svod jako prase...
gizmi>nejak realne si nedovedu predstavit,ze ti takovejto kondik pomuze ke startu motoru...
prasek>no to je zesik co ma 4x45W a tedy bude stacit 6 az 10mm2 prurezy kabelu
 24.12.2013, 12:16 |
1kw | Upraveno: 2013-12-24 12:22:29
 Také si nedovedu představit přínos kondenzátoru při startování. Při takových odběrech je 1F jako nic..
obvzlášť když odběr startéru je dá se říct lieární.
prasek>
kdyby si chtel znackovy a vyzkouseny zesiky se zarukou,tak zde...
 24.12.2013, 12:26 |
gizmi Pavel: mam odzkouseno, ze kdyz dlouho stojim, tak mam lepsi zapnout si "zesik", pockat si az se nabije kapacitor a pak nastartuji lepe.. :)))
 24.12.2013, 21:26 |
Respo ja sa vopred ospravedlňujem za pre niekoho hlúpe otázky ...
Keď sa ale zapája kapacitor pred rádio tak sa na aké káble zapája ? spínaný +12v na rádiu ? alebo kam konkrétne ?
A ďalšia taká hlúpa otázka ... niekto si dáva namiesto kapacitoru pred zosilnovač autobaterku napríklad kinetik khc600 .Má to zmysel ? a ak áno tak aký
Ďakujem
ps: pýtam sa lebo chcem vedieť a keď sa to neviem inak dozvedieť tak sa pýtam tu .Pre niekoho možno vyzerám ako blbeček ale radšej sa opýtať a vedieť.
kdyz uz davat k radiu,tak na trvale napeti...
dat dalsi baterku k  zesiku je rozhodne zasluznejsi efekt,jak nacpat 4 kapacitory..o]]protoze baterka energii  nejakou ma,kapacitor sice taky kratkodobe take,ale musi se zase dobit prave z te baterie..o]]
 24.12.2013, 22:28 |
Respo Tak asi predsa sa to dáva na ten tenký kábel ktorý je vo zväzku na rádio ... Sranda :)
A vnútorný odpor je pri takej baterke ako som hore písal rovnaký ako pri nejakom kapacitore ?
Ak áno tak nevidím dôvod prečo dávať kapacitor a pekne krásne tam šupnúť druhú menšiu "MUSIC" baterku
Inak keď sme pri tom kondenzátore pred pio rádio, nie je už 0,3F nejako veľa? :D chcem si objednať kondenzátor 0,1F 16V + diódu len si ešte musím nájsť akú.
Prípadne vedel by mi niekto poradiť akú konkrétnu diódu potrebujem?
měl jsem před Helix HXA400 zapojenej kapacitor Brax e-cap 0.3F a slyšitelně se zvuk zlepšil jak detailama tak dynamikou (vejšky Sinus live neo 28 a středobasy Morel dotech),takže až zas budu někdy do jinýho auta stavět SQ tak tam tenhle kapacitor nebude chybět.Ještě jsme chtěli zkusit ho zapojit před HU,ale k tomu nedošlo,tak třeba to zkusíme jindy
tomas>pokud to chces oddelit diodou,tak by si mel mit alespon na 10A,tak zalezi zda budes pouzivat koncove stpne v radiu,pokud jedes pres RCA,tak ten odber je nizsi...
takze neco takovyho
Pavel ďakujem za radu, idem cez optiku, takže odber asi nebude väčší ako pri RCA.
Zdravím mám dotaz jak mám zesik připojit k rádiu když tam není žádný výstup mám pouze výstup na anténu a ISO konektory víc tam není, jedině vyměnit rádio které má konektory na banány.
 26.12.2013, 20:58 |
JRM66 Ake mas radio a kolko je vzadu konektorov, jeden dva alebo dokonca tri nad sebou?
Takto a potom jen k anténě, je nutné propojit to i s rádiem?
 26.12.2013, 21:08 |
prasek13 | Upraveno: 2013-12-26 21:10:20
 Myslím tím přes cinch
 26.12.2013, 21:20 |
JRM66 Myslel som ci memas nahodou aj mini ISO, ale nemas, asi ideal kupit z bazaru za par stoviek slusne radio z patricnou vybavou.
 26.12.2013, 21:24 |
rebel Prasek: může sem dát komplet svoji výbavu foto a i označení  audio , bude to podstatne snadnější
Mě spíše zajímá zda je to nutné propojovat s rádiem ten zesik jinak zde je fotka obou rádii ale kabely z mini iso na iso mám což je u toho druhého.
Jinak zesik fotka je o něco víše to sony xplod
 26.12.2013, 21:38 |
Respo | Upraveno: 2013-12-26 21:40:03
 Bavme sa v tejto téme radšej o Kapacitoroch , Batcap alebo autobateriach
to by ma viac zaujímalo :)
Napr. :
1. Zapojenie kapacitora pred rádio spolu s diodou ( Aká dioda ? Aký kondenzátor by postačoval alebo kedy je takéto zapojenie potrebné  ? )
2. Zapojenie kondenzátora k alternátoru ?
3. Je lepšie ako kapacitor pred zosilovač BATCAP ?
4. Je vnútorný odpor BATCAP porovnatelný s ! kvalitným ! kapacitorom ?
5. Ako zapojit dodatočne k druhej autobatérií , batériu batcap ?
Dobré ráno je tedy nutné propojit rádio a zesik a nebo je to jen kvůli zapínání? Děkuji
 27.12.2013, 10:31 |
Pavel 528 | Upraveno: 2013-12-27 10:32:01
 no uz se k tomu neni co moc vyjadrovat,ale mas na fotce nejake origo audi ci vw radio,ktere nema vystupy na zesik...to druhe je nejaky panasonic,ktery je na tom zcela stejne...takze co ti chlape poradit?hod ty radia ze skaly a porid neco s RCA vystupy....a nebo dej HI/LO adapter,ale kdyz vidim ty radia,tak to asi nema moc vyznam...pac i obyc znackove radio na CD s RCA koupis v pohode do litru
 27.12.2013, 12:08 |
prasek13 | Upraveno: 2013-12-27 12:09:09
 Já mám rádio original fiat myslím to je grundig 182 H a to je právě bez těch konektorů, a právě já sem spíš chtěl zda je to nutné propojit s rádiem že bych si udělal třeba vypínač a napojil to na zapalovač. Kdybych to chtěl takto na zapalovač jak je nutné mít silný kabel.
Tady si někdo koleduje o vyhoření, takhle špatně jsem na tom nebyl ani já, když jsem začínal :)
Prášku, kabel (alespoň +) natáhní přímo od baterky, minus ukostři někde v kufru nebo kde bude dobrá kostra a blízko zesilovači.
Na rádiu potřebuješ RCA (nízkoúrovňový výstup), kterým přivedeš signál z rádia pro repro do zesilovače. Navíc ještě potřebuješ z rádia spínací napájení (remote) pro zesilovač.
 27.12.2013, 12:31 |
MARWiN | Upraveno: 2013-12-27 12:33:29
 ještě doplním mistra braina...pokud budeš kostřit v kufru , tak by bylo dobré natáhnout ještě fousek kabelu stejného průřezu jako kostru od baterky ke kostřícímu trnu v motorovém prostoru, tudíž aby celý okruh audia byl vedený stejným kabelem
jedný věci fakt nerozumim, jak se každej snaží ušetřit za pitomej metr pořádnýho kabelu a vymýšlí podobný voloviny jako zapojení zesilovače na zapalovač... za a) to nikdy nebude pořádně fungovat,protože ty kabely co vedou k tomu zapalovači na to nejsou stavěný a za b) je tam stejně ještě někde pojistka, na který není jen zapalovač, ale několik dalších věcí, takže si koleduješ
Tak jsem dostal rozum a objednal sadu 6mm kabelů.
 27.12.2013, 19:28 |
JRM66 6mm od baterky az k zosiku, trochu malo nemyslis?
 27.12.2013, 19:30 |
michal_smsmsm (A) | Upraveno: 2013-12-27 19:31:18
 lepsi jak v prvnim prispevku zminovana dvoulinka a kdyz se podivas na ten jeho zesik tak je to tak akorad... stejne to zapoji na zapalovac... jen na upgrade zesiku uz misto nezbude, ale on se priste pouci az koupi normalni zesilovac a bude znovu tahat kabely, tak uz koupi poradny...
Taky si myslím, že topic měl smysl. Ono to chce postupně, skoro žádnej kdo začínal hnedka netahal 35qmm :)
respo:
1. pravidlo: fyziku neoseres
2. pravidlo: plati c.1.
ked si toto vzdy povies, tak na 99% odpovedi prides sedliackym rozumom.
energiu mozes mat ulozenu v kapacitore alebo baterii, pripadne su hybridne kapacitory, ktore sa skladaju z kapacitoru a malej baterie
xstatic batcap je bateria, sice vraj s nizkym odporom(nemam osobnu skusenost s meranim, preto "vraj")ale stale bateria. Okrem toho seria batcap sa sklada s rebrandovanych baterii ala Odessey, Hawker Genesis atd....
pri high end instalaciach je rozumne stabilizovat napatie vsetkych aktivnych sucasti, cize radio, proc, zosiky
ano 0.033 od helixu na zamedzenie "piskania" z alternatoru
ak mas 2 baterku, extra vstup na kapacitor a dobry kapacitor, tak je zmysluplnejsi kapacitor
Ak nemas druhu baterku atd... tak daj batcap (rebrandovanu druhu baterku)
matematicky porovnatelny je urcite, tak ako mozes porovnavat cisla 1 a 10000.
Ale aby to bolo naisto musis ich zmerat.
tak ako ktorukolvek inu bateriu do systemu, ked si zvladol zapojit 1. a 2. bateriu, zvladnes aj tretiu
