 Navštíveno 5839x
Asi ste někdy měli podobný problem jako já. S kamaradem sme po montáži zjistily že woofery maj rozdílný kmit membrán. Kontrolovaly sme zapojení na zesiku a reprokabely, v bedně zapojení atd. pořád do zblbnutí. Nedávno sem přišel na to že uvolněny drátek z cívky se nedotýká membrány a myslel sem že mám po problemech. Pak sem se těšil že to povalí jak má ale z ní to slabě a to hodně má to nepříliš hutné basy a nastavené lpf a na zesu a radiu mám na radiu through a na zesu 80-100hz
sub. level nula a když přidám woofer zkresluje-profukuje a basy level 4
 03.01.2014, 12:34 |
hawai A proč to píšeš do vzkazů a ne do sekce autohifi
co to pohani?Pokud to je nejaky 4kanal videl bych problém vtom
Ja takový problém nikdy nemel :-)
to me docela zajma ten JBL..  uvayuju o nem
Mono gpx 2000.1d od crunche. Tenhle jbl 1014 sem měl předtim na carpower hpb 1502 a hral na to dobře. A timhle sem chtěl na vyšší level jenže to nejni ono.
Tak HPB je fakt aušus, o tom žádná.
Máš odzkoušené, že ten zesik byl zdravý? Kdyžtak odzkoušej v jinym autě, i přes to že byl nový...
Mimochodem jaký máš kabely?
Jinak 80Hz mi přijde dost. Jezdil jsem na 64Hz/18db na oktávu, ale je to aparatuře...
 03.01.2014, 22:42 |
petis jeden woofer je KO. Promeř cívky multimetrem.
 [ Link ]  a repro kabely sem komplet vyměnil za tyto
[ Link ]  na mim profilu je všechno uvedený
ne ne woofery sou ok. jo pozor znamej tvrdil že přechod ze4 ohmu na 2 ohmy bude prej vyžadovat nějaký čas než si na to zesi,,zvykne´´ což se mi moc nezdá. Pak že by se to mělo rozehrát pořádne: Na tomhle gpx mono sem hrál na 4 ohmy pul roku zhruba
:-DDDDD , petis ma pravdu,premeraj to. ALebo teda pockaj tak mesiac-dva ci si zesik zvykne na 2ohmy :-DDD
si z toho robiš kozy ale teba by to tež jebalo kdyby to bolo také volajaké čudné
 MsGazman:dělá si srandu,páč to je strašná blbost,že si musí zvyknout zes.... :))
Jo to určitě. Kdyby ste to slyšeli tak byste třeba řekli co mám za problem že to hraje dobře. Ale jasi myslim že to nejni ono a podle mě to nejni vhodný zesi -slabej prostě
Prodej to a kup něco jinýho :-)
jo to mě taky napadlo Auna nebo Roadstar nebo Sencor. 1000w RMS-naměřenejch
kdyby si slyšel ten fukot tak by si to fakt nechtěl
a třeba boost na zesu nula a na radiu  loudness nebo tak vypnutý. dobře zní třeba DNB a TEKKno ale hip hop třeba LiLWayne ten jen fučí no a někdy Dubstep. A podle mě když to profukuje tak to hraje
 blbě a hotovo
jak si ses jisty ze jsou woofry ok?Kolik si jich opravovaL,meril,mel apod... bedna je primo spocitana na tyhle SW?
Všem tady se omlouvám hraje mi to skvěle lhal sem. Vymýšlel sem si a díky vašim radám a hlavně zkušenostem sem na carhifi dostal jiný-jasnější pohled
 04.01.2014, 23:35 |
1kw Projdi nastavení na zesu/radiu (fáze, subsonic atd..)
Hodně udělá také nápájení (špatný kontakt, kabely, baterka ko..)
Bedna je na míru ? Woofry oddělené příčkou? Nemůže hrát jen jeden z nich a druhý pouze kmitá vlivem tlaku ? Na první pohled to nemusí být poznat (ale to pouze v případě, že bedna je společná pro oba suby.
Ten problem sem měl ze začátku protože sem při montáži musel zavadit či co o měděný pletený vodič z civky. Naštěstí se to vyměnilo a funguje to normálně. Tento jbl má zespod membrány nevim jak to popsat takove můstky z plíškem na kterém je to přiletované. Woofer funguje v paralelním zapojení normálně. Jen podle mě nejni vybuzený na sto procent. Jelikož do něj ve dvou ohmech jde rozhodně tak 70 procent toho co slibuje výrobce. Bedna má 72l a dva nátrubky 8 na 20cm. Jelikož sem měl za 1. hluboko do kapsy a za 2. natažený kabel 21,5 z baterky tak sem koupil tohle a myslel sem že to bude stačit. Ale asi ne. E-shopy mi většinou radí,že sem měl koupit raději slabší jeden woofer 2cívkový a nebo když už dva tak jbl gt5 a nebo mtx rt 12.
.. když už si nevíš rady,co třeba fyzicky zajet k autoelektrikáři nebo speciálky auto-hifi a vše proměřit .. podle fotky není zjevné,zda celý objem boxu je pro dva měniče otevřený nebo přepažený pro každý měnič zvlášt .. také k přihlédnutí zesilovače se jedná o nízkonákladový komponent.. ve výsledku s hliníkovými kabely tuším oné problémy .. bez fyzické obhlídky a proměření se tady asi více nedozvíš , na tyto problémy je toto auto-hifi forům krátké  :(
.. jinými slovy, virtuálně problém také nelze zatím vyřešit pokud neznáš všechny 100% informace o provedené instalaci ..
 23.01.2014, 09:51 |
Fazy kamoš ma stejny zes a jestli maš každy  a jsou  na 4ohm na 2 mustky tak je to zesíkem protože skoro každy 4 kanal nema stejny vykon na oba mustky to vyhod a zapoj na 2ohm na nějaky 2kanal
