 Navštíveno 5501x
 31.01.2014, 14:54 |
Jazzy Ahoj,
Chtel bych se podelit o věc,ktera me dost zaujala,nechci delat nejake zavery,aspon dokud to třeba neosveti zkusenejsi a povolanejsi,proto neuvadim výrobce atp...
Zakoupil jsem 300A pojistku a uz při prvním zhlednuti se mi ta ,,tavna cast´´,která se ma v pripade problemu prepalit nezdala svou velikosti,tak jsem ji porovnal s druhou 150A pojistkou téže výrobce a po rozdelani viz.foto se ukazalo ze jsou identicke,tak se ptam zda výrobce sidi zákazníka,je to to same stim rozdílem ze na kazde jé vyrazene jen jiné číslo s hodnotou???nebo to stejne není,lisi se to třeba v pouzitem materialu atp...???
1) foto všechny pojistky u sebe(tu 150A pojistka vice v pravo s napisem jiny výrobce jsem dal jen pro další porovnani)protože ji mam doma a tu 200A také,tu pouzivam momentalne a i tam je ta tavna část vetsi jak u te 300A.
ostatni viz foto.
 31.01.2014, 14:55 |
Jazzy 300A vs.150A
 31.01.2014, 14:56 |
Jazzy
 31.01.2014, 14:56 |
Jazzy
 31.01.2014, 14:57 |
Jazzy
 31.01.2014, 14:57 |
Jazzy
Nelisi se to tloustkou plechu, ze kteryho je to vyseknuty? Muzes to zmerit suplerou?
 31.01.2014, 14:58 |
Jazzy
 31.01.2014, 14:59 |
Jazzy
 31.01.2014, 14:59 |
Jazzy sorry za kvalitu fotek,foceno starsim mobilem,ale viditelne to je
 31.01.2014, 15:23 |
Respo sú to nejaké lacné poistky ?
Ešte ma napadlo že či to nemôže byť odlišnosťou materialu ale to mi príde dosť nepravdepodobné všetko naznačuje tomu že ešte aj pri poistkách nás chce niekto ojebabrať ( v amerike by si za to vysúdil celoživotnú rentu :D za ohrozenie na živote )
lacne pojistky :-D vsechno to namrskaj c Čínĕ a zdar! Ani se tomu nedivim. :-D
 31.01.2014, 19:24 |
Jazzy mate tedy nejake doporuceni na opravdu kvalitni pojistky,kterym se da verit? :)
No super mám ty stejný 150A A :) Renegade
Tak ta pojistka hlavně chrání. Takže když je tam nějakej kraťas tak schoří jaká koli. Spíš jde o to aby ti neschořela když bude hrát zesík, ptž je slabá.
jde o to jestli vůbec bude chránit.
 31.01.2014, 19:36 |
Směty Ještě dotaz poznáš, z jakého je materiálu? Můžou mít stejné razidlo jen měnit materiál.. Ale to je jen holá spekulace.
 31.01.2014, 20:04 |
Respo ak máš takú váhu tak ich skús odvážiť že či aj vážia rovnako ...
 31.01.2014, 21:20 |
Ravo myslím že bude potřeba udělat destruktivní test a zkusit změřit proud, při kterém se přepálí...ale když se na to dívám, tak to asi bude šméééé jako prase.
Doufejme, že všechny jsou 150A na ne naopak :)
tak ja som mal nahodenu 150A a praskla, jedna druha ...dal som tam 250A a vyzera sice rovnako ale drzi dodnes tak neviem
Ja mam audison mini anl, tam su odlisne sirky tavnej casti... Zatial vsetky drzia podla vypoctu...hmmm mal som sinus live a tie boli z takeho tenkeho plechu, ze sa krutili pri dotiahnuti
 01.02.2014, 15:34 |
Respo celé zle :/ človek už ani poistkám nemôže veriť
 01.02.2014, 15:46 |
petis kdyby vtom videu chytnul pojistku tak jak má bejt chycená, tedy přišroubovat tak bude fungovat tak jak má. To video je o ničem.
petis: takhle se ti to líbí víc? :D
 01.02.2014, 19:18 |
petis Ano to už je lepší. Ale pořád to není ono. Mám ještě nekde oko který shořelo jak papír když jsem si sním škrtnul, a to oko je mnohem masivnejší než ta tavná část pojistky.
Tak to je nemilé - doufám, že tam takový nemám
Tak teoreticky ta pojistka je v pouzdře, pokud se přepálí (bezohledu na místo kde), tak je to pořád ok - pokud tedy kus toho žezela neukápne a nezapálí pouzdro, ale to je hodně nepravděpodobný. Průšvih byl byl, kdyby vydržela víc, než bude zkratovej proud baterky.
 01.02.2014, 19:51 |
petis kdyby měřil kleštákem proud kterej v tu chvíli při zkratu pojistkou procházel, neřeknu popel, ale tohle je opravdu o hovně:-)
 07.02.2014, 19:16 |
Jazzy a nejake takoveto poradne masivni medene se tu nedaji sehnat?
