 Navštíveno 4711x
 04.02.2014, 08:35 |
cinto nazdar, mam kapacitor HOLLYWOOD HCM 2
[ Link ]  pripojeny na zosilňovač AUDISON AV 5.1K
[ Link ]  priamo na vystúp ktorý je na to vyčlenený na zosilňovači ale problém je v tom že keď som ho prvý-krát zapojil tak som ho nenabíjal cez odpor a teraz sa mi občas zapne a inokedy nie, neviem či si ten zosilňovač zapína ten kapacitor sam alebo je pokazený, dásato nejako zistiť?
principialne treba tu elektroniku okolo vyhodit, hlavne ked je ochranna :)
potom ten cap treba nabit a zmerat jeho kapacitu tak,
meras napatie
nechas svietit malu ziarovku s definovanym odberom a zmeras ako dlho svieti, kym napatie padne o 1 volt
a vypocitas kapacitu
cize ak mas 2F, tak by si mal mat 2Coulomby pri poklese napatia o 1 volt
2C je napr 2Ampere x 1sekunda
cize 10W ziarovka pri 14V na ktore nabijes kapacitor
ma odber 10/14 0,7A
tym padom by mala svietit 2/0,7s teda cca 3 sekundy
cim mensi odber ziarovky, tym pomalsie pada prud a tym presnejsie to zmeras
 04.02.2014, 11:37 |
clown CAP ma spinani (REM vodic), nebo spina sam .. ?
rozdil mezi zapojenim pred zarovku, ci neprimo neznam :) je to takove placebo :)
protoze, kdyz vypnes napajeni, tak se CAP samo vybije sam .., takze by si musel pri kazdem otoceni klicku behat dozadu s zarovkou :))
 04.02.2014, 12:37 |
cinto tak že podla teba som odpálil elektroniku lebo to ma zarážalo že ten kapacitor raz ukazoval volty a potom nie musím to ešte premerať či ten zosík si to nejako nespína...
- je to bez REM-vodiča tak že sa spína sam...
- kurna ešte k tomu aj bol rezistor aj som sa čudoval že načo tam je
Podle mě jde o jen o to že se spíná zátěžově (bez rem) a proto se ti někdy zapne a někdy ne.
Tyhle kapíky už mají Vyb/nab. elektroniku takže netřeba odpor.
 05.02.2014, 11:09 |
clown rover .. ano, mas pravdu :)
takze, posli nekoho k volantu a nastartuj ..,
sepne cap ? takhle chodilo i stary blby ACRko .. , samo :)) Dokonce obcas spinalo i pri zamykani auta .. :))
 05.02.2014, 12:15 |
cinto clown: ja som si vsimol ze sa mi zapne ked odomknem auto...
 06.02.2014, 13:51 |
clown tak CAP zije.. :) no stress .. :))
 07.02.2014, 09:42 |
cinto dik za objasnenie ;)
 07.02.2014, 09:42 |
