 Navštíveno 5901x
 14.02.2014, 16:29 |
Fonfy | Upraveno: 2014-02-14 16:30:24
 Ahojte, uvazujem nad tym, zeby som radio dal do vrchnej DIN pozicie. Mam ale otazku, ked ho tam uz ulozim, existuje nejaky ramik alebo nieco na spodnu DIN poziciu ??? Lebo mam tam teraz taky ten klasicky "suflik" ale ten nepasuje do spodnej DIN pozicie.. poradte niekto dik
Zajímavé, já to mám přesně naopak :)) Radio jsem měl nahoře a chtěl jsem ho dolů a nešlo tam... Je fakt, že nešlo moc dobře ani nahoru, plechový rámeček asi o 1mm širší a dole o 2mm :) A ten "šuflík" jse mi pak nevlezl nahoru protože rádio dole mělo jiný sklon. Třikrát sláva přesné výrobě :D
 14.02.2014, 17:59 |
Fonfy no ja mam presne taky problem ako ty uplne presne aj stym ramcekom, iba ze presne OPACNE :-O Mne zas ledva ledva  isiel plechovy ramcek na radio hore (nasilu) a radio som tam uz dal a zasunul, horko tazko ale je tam..no teraz mam hore na radion odkryty taky tenky pas, kde by sa mala asi dat nejaka plastova cast a dole potrebujem nieco dat aby to zakrylo...proste zufalstvo..help please
 14.02.2014, 21:10 |
Fonfy | Upraveno: 2014-02-14 21:10:34
 obelixof: mohol by si sem prosim hodit foto ako to mas v tej hornej DIN pozicii? dik
 15.02.2014, 12:15 |
kasko pokud máš na mysli FII, tak to chceš udělat podobným způsobem jako
 15.02.2014, 19:57 |
kasko Omluva za preklep. Na fotkách je samo FI
 16.02.2014, 14:10 |
Fonfy
 16.02.2014, 14:10 |
Fonfy samozrejme okolo radia este ide ramcek, zle 1. otazka co dat hore ?? predava sa ta horna lista? a 2. otazka co dat dole? lebo ten povodny suflik co bol hore dole nepasuje...:/
 16.02.2014, 14:57 |
Lu82 na F1 se dá koupit ta horní lišta a dolu jde dát ta odkladací kastlík. Už jsem takto montoval.
 [ Link ] #
nieco taketo ti nepomoze?
 [ Link ] pripadne to tam popozeraj, maju tam toho dost
 16.02.2014, 16:19 |
Fonfy super ale teraz konkretne ktore kupit? Potrebujem skusenost od niekoho...Lu82 k tomu ramceku aky suflik? Chcem mat istotu ze to tam vleze hod nejaky link vdaka
 17.02.2014, 11:11 |
Lu82 no ten co byl ve fabii jako origo takova ta prihradka s poflokovanym vnitrkem
 17.02.2014, 13:03 |
Fonfy toto co hodil Jozvan1 bude dobre?
No já to mám tak, že jsem koupil rámeček na 2DIN, rádio mám dole a nad ním vylaminátované. Tam mám voltmetr a vypínače. Celé je to ale jen zkušební verze a zatím to nevypadá moc dobře :))
 17.02.2014, 18:20 |
MARWiN | Upraveno: 2014-02-17 18:32:26
 zajdi do skodovky a kup originalny diel...najdes ho urcite i v ETCE...originalni radia se davaly nahoru normalne a na aftermarket se prodava samotna horni lista
proste jdu a koupim ne? napriklad takto..
[ Link ] a na bok se da jeste drzak na napoje
[ Link ] a jinak do nedělený šachty (což máš asi i ty, když to rádio je takhle spadlý dolu na nakřivo)jde i ten normální šuplík viz.
covece Fonfy nechci se te nejak dotknout, ale neprijde ti toto tema dost zbytecne? to je takovy problem to dat do googleu a kliknout na prvni e-shop?
 18.02.2014, 00:34 |
Fonfy kubiik lenze po mojej skusenosti ze proste prihradku co mam ..tak nejde do dolnej pozicie ale iba do hornej a na eshopoch nikde nepisu ze ci to pasuje tam alebo tam..keby rovno napisali ze sada urcena pre montaz 1DIn radia do hornej pozicie..super vybavene lenze vsetko musia komplikovat..nebudem kupovat macku vo vreci preto si necham poradit a chcem to kupovat cez net nie sa niekam trepat...dakujem za rady konecne sa to tu rozbehlo najviac sa mi paci ten suflik ..tento:
 18.02.2014, 00:50 |
Fonfy parada takze rozhodnute vrchnu listu + ten skryty vysuvaci suflik, parada dik za rady!
k tomu orygo šuplíku potřebuješ horní a "boční" lištičky ... koupíš ve značkovým servisu škoda bez problémů...stojí pár kaček
 18.02.2014, 13:21 |
Fonfy | Upraveno: 2014-02-18 13:21:14
 bocne mam vid. foto...hornu listu kupim cez skoda-diely.sk a suflik musim vygooglit
tak kup jen šuplík a horní lištu zvlášť, škodovka to tak prodává
