 Navštíveno 3773x
Mam otazku:
Ak na 2-pasmove kompa 4 ohmove pridam este jeden par vyskovych repro a to tak, ze ich napojim tiez cez dane vyhybky, aku bude mat potom tento set impedanciu? Zmeni sa nieco, alebo ostane 4-ohmovy? Dakujem.
Zmeni sa ti impedancia a tym padom sa ti hlavne zmeni deliaca frekvencia, cize ja osobne by som to nerobil ...
je to samozrejme nesmysl,musis pouzit vyhybky dve
Maximálně bys mohl použít dva 8ohm výškáče paralelně, pokud v setu byl jeden 4ohmový.
Čím víc výškáčů tím víc adidas? :)
 23.04.2014, 10:01 |
tango Impedancia meničov nech je aká koľvek,nemá žiaden vpliv na výslednú impedanciu na vstupe výhybky. Pri znížení impedancie môže (pri zázraku nemusí) dojsť ku poškodeniu súčiastok vo výhybke samotnej,teda ak nieje stavaná na nižšie impedancie..
 23.04.2014, 10:03 |
tango ...napájaných meničov .
 23.04.2014, 10:17 |
swep Milhauzz proč ne? já už nad tím uvažoval před lety že bych dal dvoje výšky
jedny tak od 3600 do 6000/8000Hz a druhé od 6000/8000 do 30000Hz
 23.04.2014, 10:23 |
tango swep : Homehifi štýl..
Jasně, ale to sme jinde. Z povahy prvního dotazu jde vidět, že tazatel nemá ani páru o tom co chce dělat, ale zeptal se, za což ho chválím.
Nicméně těch možností jak píšeš může být několik, ambietní výšky, s rozdílným rozsahem a směrováním (in axis, off axis) nebo jak píšeš ty. Asi by si použitím dovjích výšek jako použití pro pásma hi-mid a tw sice dosáhl zajímavých výsledků vzhledem ke stejnému charakteru a zabarvení v podání a možná rozdílným směrováním mohl ovlivňovat scénu donekonečna. On když se člověk vypracuje k myšlenkovému záchvatu, tak kombinací je nekonečně mnoho. A buď tedy zamgoří, nebo v rámci jakéhosi rácia se na to vysere a udělá to minimalisticky a ekonomicky :)
Ano, maju to byt ambientne vysky. A vobec ma nezaujima, ci take, alebo onake smerovanie, zmena sceny a podobne veci. Jedine, co je pre mna podstatne je, ze ked to potom pustim, musi sa mi to viac pacit na ucho, ako to bol pred zmenou. Ak to bude nahodou horsie pre moj posluch, tak to pojde jednoducho hned von. Uplne jednoduche.
Hraješ na zesík nebo na interní zesilovač autorádia?
Tak dej ambientní výšky na amp. výstupy z rádia. Stejně amb. výškáče se hodně zatlumují, takže nepotřebuješ kdejaký výkon. Výhybku bych řešil jednoduše, pasivně, 6db/oct, takže jen kondík.
