Forum > Autohifi > Ford Mondeo inštalácia
 o Navštíveno 12556x o
o 16.12.2016, 22:42 | Toxxx
Vymenil som povoz a pomaly ale veľmi pomaly sa v ňom vŕtam. Ešte ani neviem čo vobec do auta namontujem takže postupom času budú pribúdať fotky.
o 16.12.2016, 22:44 | Toxxx
Hu som si doprial fungl novú Alpine W202R.
foto k příspěvku  od Toxxx
o 16.12.2016, 22:46 | Toxxx
Baterka je veľká tak som musel urobiť redukciu aby som povytahol mínus. Na plus pól ešte musím vyrobiť krytku.
o 16.12.2016, 22:49 | Toxxx
Repro kabely Sommer Cable Meridian a trošku Flexa.
o 16.12.2016, 22:51 | Toxxx | Upraveno: 2016-12-16 22:53:36
Vonkajší plech tlmený v 3 vrstvách VBF 1.5mm a 3mm a VBF neoprene 6mm.
o 16.12.2016, 22:54 | Toxxx | Upraveno: 2016-12-16 22:55:32
o 16.12.2016, 22:56 | Toxxx
2mm plech na uzatvorenie dverí.
o 16.12.2016, 22:57 | Toxxx
o 16.12.2016, 22:58 | Toxxx
Zatiaľ séria repro a pretlmené v 2 vrstvách VBF 2mm.
o 16.12.2016, 22:59 | Toxxx | Upraveno: 2016-12-16 23:00:29
Tapec som pretlmil 1.5mm a 2mm v jednej vrstve.
o 16.12.2016, 23:01 | Toxxx
Celkovo na predné dvere padlo 21 plátov VBF.
o 16.12.2016, 23:02 | Toxxx
Kabel šiel kupodivu do dverý celkom ľahko natiahnúť.
o 16.12.2016, 23:04 | Toxxx
Zadné vrata tiež koli JL museli byť pretlmené. U Mondea super že sa dá vytlmiť vonkajší plech.
o 16.12.2016, 23:06 | Toxxx
Plast ktorý kryje vrata tiež pretlmený.
o 16.12.2016, 23:07 | Toxxx
Ešte preistotu som trošku pretlmil vnútro vrat.
o 16.12.2016, 23:08 | Toxxx
Tapec vrat hotový.
o 16.12.2016, 23:12 | Toxxx
Čo bude ďalej tak to neviem. V hlave moc nápadov. Zatiaľ som nechal origo bassáky a výšky Carpower DT 284 ale do kufru JL 13W7 v 170l BP na Eton 5402. JL chcem osadiť do new BP kde sa do Mondea vojde 200l BP samozrejme na SQ:)
o 16.12.2016, 23:36 | Seat Power
Moc hezka prace!
o 17.12.2016, 00:02 | kiklop32
Není to vrstvení už trochu přehnaný?
o 17.12.2016, 08:41 | Toxxx
Seat: Díky.
kiklop: Nieje to prehnané. Nechcelo sa mi lepiť hliníkové profily na spevnenie a ani na hornú polovicu dverí nieje dobrý prístup tak som to vyriešil viacerími vrstvami. Dvere už sú celkom pevné.
o 20.12.2016, 20:14 | Osly
vypadá to dobře, jen budou to zvládat vzpěry kufru? nebo jak se řeší tato věc?
o 20.12.2016, 20:17 | Toxxx
Osly: Vzpery KO. Objednal som nové a bez šance. Tak som podľa rozmeru objednal iné s vyššiou výtlačnou silou. Origo majú 585N a skúsim 650N.
o 21.12.2016, 18:43 | aleess
Stano ty jsi audio drak.
o 21.12.2016, 18:50 | camron
Tez jsem kompletne tlumil MK4, vcetne kufru, podlahy a stropu. Do dveri jsem daval po cele plose WAVE. Za me to mas je zbytecne predimenzovane, musi to byt tezke jako svina...
o 21.12.2016, 19:17 | kiklop32
camron
konečně někdo.
Nevím, ale furt si pamatuju poučku, že když se polepí 30% plochy dveří ( správně rozloží ) tak to udělá 90% efektu tlumení. Ale i tak ,pro jistotu, dělám vždy celou plochu. Ale vrstvit to, to už je asi trochu moc :)
o 21.12.2016, 20:04 | Toxxx | Upraveno: 2016-12-21 20:05:12
camron: Dvere ani kufor niesu predimenzované.
Viem že to nechápene a ani sa mi to nechce vysvetľovať. Inak zbytok už pojde v jednej vrstve.
o 21.12.2016, 20:18 | kiklop32
Toxxx
tak mi to prosím zkus vysvětlit
o 21.12.2016, 20:28 | camron
Toxxx...mne je to burt, dej si tam tech vrstev treba 10. Ja jen, ze ty dverni zavesy a omezovace jsou dimenzovane na urcitou hmotnost dveri. O neekonomicnosti teto upravy ani nemluvim.
Ale bavi te to, mas z toho dobry pocit a to je dulezite.
o 21.12.2016, 21:10 | Toxxx
Kiklop: Otázka pre teba a omžno to pochopíš. Ako mám zabrániť mechanike reproduktora aby mi rozkmital plechy a mal menšiu účinosť? A inak ja nestaviam autá podľa poučiek a Youtubu ale podľa skúsenosti jak svojích tak ostatných ľudí ktorých autá som počul. A nebolo ich málo.
camron: Ja to robím z iných dovodou než klasické odhlučnenie. Inak váha tam pribudla ale nieje to tragické. V G4 som mal na 1 dverách cca 30kg tlmenia a laminátu a všetko vydržalo. Robím to všetko preto aby som využil maximálny potenciál reproduktoru bez neakých MDF ozvučníc a laminátu lebo budem voliť reproduktory ktoré hrajú najlepšie v plnom objeme dverí. A ekonomika? :D To bol dúfam vtip :)
o 21.12.2016, 21:18 | kiklop32 | Upraveno: 2016-12-21 21:20:13
Toxxx
Aha, tak to promiň, to jako že reproduktor rozkmitá dveře i teda tlumené dvouma vrstvama jo?
o 21.12.2016, 21:33 | Toxxx
kiklop: Áno rozkmitá. Vo Fiate som mal ADW800 a bolo krásne vidieť ako sa vonkajší plech hýbe a vnútorny včetne tapecu tiež.
o 21.12.2016, 22:43 | camron | Upraveno: 2016-12-21 22:43:52
Ekonomika vs. vtip - tak netušil jsem, že by si Rothschild pořídil Mk4 před faceliftem, ale budiž :).
o 22.12.2016, 07:19 | Toxxx
camron: Mať tvoje starosti :)
Stránka vygenerována za 0.3469 sekund.
