 Navštíveno 1085x
 11.12.2006, 00:28 |
clown jen maly dotazek ..
situace
2P aktiv predek i zadek
2x 4k zesik .. (na 4x 2k neni misto)
mam dat spolu na zesik signaly pro predek a na druhej zadek
nebo na jeden vejsky pro vsechny kanaly  a na druhej stredobasy  ?
dik .. :o)
 11.12.2006, 09:01 |
choze rozděl pravou a levou stranu
Jako choze:o) To si myslim ze je good napad :o)
 11.12.2006, 13:56 |
olda2 měl bych dotaz k tomuto-zda např. u Fokal 165 K1 repro si pomůžu,když místo výhybky to dám do aktivu (při zesil.Audison 4300)
Chtěl bych slyšet z praxe ne teorii.díky
 11.12.2006, 14:13 |
clown kuwa to bude kabelaze :o)))
 11.12.2006, 17:39 |
petis clown: rozděl to křížem:-))))))))))))))
olda2. LRx 4.300 sám osobě aktiv neumí, potřebuješ ktomu ještě rádio s aktivníma výhybkama, nebo nějakou aktivní výhybku,nebo procesor.
 11.12.2006, 18:55 |
clown petis :o)))
 14.12.2006, 18:24 |
olda2 měl jsem na mysli rádio s aktivníma výhybkama přes LRx 4300 pohon předních repro bez výhybyk,zda by to slyšitelně bylo lepší na Fokal 165 K1 když odhodím výhybky dodané k repro.Jedná se mi o pohon pouze předních komp.
 14.12.2006, 21:20 |
clown oldo, dokud jsem to neslysel u sebe nazivo, na jinejch komponentech nez mas ty, nedaval jsem tomu takovou vahu ..    ale pak jsem slysel sva kompa v aktivu a trvalo mi to cca tyden, dva nez se to rozbehalo u mne ..
rozdil to byl znatelny ..   uz neni cesta zpet :o)
 18.12.2006, 14:50 |
olda2 clown :díky za názor,potřebuji ujasnit kolik zesíků instalovat do octávie,už jsem dělal předc hozí svoje auto.Pokud by byl u těch repro co udávám (Focal 165 K1) přínos tak bych do toho šel.Ale nezkoušel jsi to na repro za 20 k?A co se týče vyladění,předpokládám,že mimo nastavení výhybek se i nastavovalo zpoždění mezi výšky a středy,což asi bylo rovněž nemalým přínosem při velké vzdálenosti výška-střed
což u montáže je.
 18.12.2006, 15:44 |
clown | Upraveno: 2006-12-18 15:44:54
 ne nezkousel jsem to na repro za 20k .. , ale jen za 18 :o)
kdyz jsem to ridil Alpinou tak jsem nastavoval i zpozdeni  vyska, stred, ale moc jsem nepoznal rozdil, oproti rizeni jen oproti vyskam ..
aktualne jedu aktiv pres vyhybku v zesiku .., extrerni vyhybku resim postupne ..  protoze novej zes. vyhybku jiz mit nebude
