 Navštíveno 3110x
Total power                                      750Wmax
2-channel witch 2Ωspeakers          2 x 250Wrms
2-channel witch 4Ωspeakers          2 x 175Wrms
Bridge  witch 4Ωspeakers               1 x 500Wrms
Frequency rance                               20-20 000 Hz
Minimum speaker impedance
2-channel witch                                      2Ω
Bridge  witch                                          4Ω
Inputs                                                0.4-4V/20kΩ
Channel separation                           › 50dB
S/N ratio                                            89dB (weighted)
THD                                                      ‹ 0.2%
Filters
Low pass                                    40-300Hz.6 dB/oct
High pass                                   40-500Hz.6 dB/oct
Bass boosting                           10 – 16V  / 45A
Temperature                                       0 - 40˚C
Dimensions (W x H x D)                 252 x 62 x 363 mm
Weght                                                 3.5 kg
 RTO Terminator WX-800 , 400W RMS, , průměr repra 30cm,  ,4Ohm
Mam dotaz jestli bych mel použít na to kapacitator!!!a jeste jestli ten kdo ma tyhle veci je snima spokojeny,a kolik opravdu da ten zesilovac.ja zacinam s hudbou moc me to bere,tak jestli mi nekdo neporadi...dekuji za kazdou radu!!!
 23.12.2006, 18:35 |
clown tohle repro si ten carpower nezaslouzil .. :o)
jo .. a je to kapacitor ...
:)) tolikrat jsem to tu videl a stejne me kapacitator vzdycky rozseka :)
Tomuhle zesiku tusim namerili 333W rms, ale tenhle sw stejne asi nezvladne ani tohle.
Pokud te to tedy bere, tak doporucuji nejaka dobra komponentni repro dopredu a dat je na nejaky zesik. Pak lepsi subwoofer, carpower je dobry zesik ten staci, vytlumit dvere, lepsi radio... atd atd a uz se vezes :) vitej do nekonecnych investic
HANZY10:no ja jsi budu porizovat jiny...SONY XS-L122P5S a porad to bude zbytecny???
 23.12.2006, 20:20 |
hanzy10 | Upraveno: 2006-12-23 20:21:06
 sorry,nejak jsem to napackal!!!:Dhihi
řekl bych že zbytečný bude koupit tenhle woofer, kap potřebovat nebudeš, je to to samý... Když už budeš dávat peníze tak se poohlídni po jiný značce raději
 24.12.2006, 10:25 |
jao01 Skor by som uvazoval o napriklad o Pioneer TS-W306C,JBL GTO 1202D, Hertz ES300,GZ GZTW 30T ale o SONY asi nie
 24.12.2006, 10:30 |
JR pokud jde o SW, tak bych vzal Carpower Blackbass-12, je to osvedcena kombinace a za ty prachy hraje moc hezky.
 24.12.2006, 10:38 |
jao01 Blacbas je dvojcievkovy subwoofer a tento zosilovac ma 2x116W RMS nameranych vzdy bude hrat lepsie subwoofer jednocievkovy na 333W RMS ako dvojcievkovy na na 2x116WRMS Blacbas je slusny subwoofer ale zosilovac by som nanho volil taky aby bol stab. do 2 ohmov.
a co by ste mi doporucili...ja nevim vid ,proto se vas ptam..zase jsi nemuzu zrovna vyskakovat...tak ale v te cenove relaci by mi mohl nekdo doporucit jiny produkty???ja jsi rad vyslechnu kritiku...tak snad pokud by mi mohl teda nekdo poradit jiny zesilovac..ktery je teda lepsi???a ten sonak teda ne...je na nic???!!!takze ten zesik udela 333w???hm..me zase nekdo rikal ze udela 430watt rms...tka envim..ja vim ze je to chudak..ale nejak jsem nevedel ze bude az tak spatny...tak snad mi poradite o jinem zesilovaci...ktery bude oneco lepsi..v tech wattech...
hele Hanzy-zesak je to za ty prachy dobrej-vykonu ma dosti-vzal bych toho Pincka TS-W 306Dvc-co civka to kanal,nebo 306C do mustku a bude to hodne dobry.Ten woofer vydrzi fakt ,moc....
Hezky svatky.
Takze ten pioneer bude teda good na ten zesik...pac ja bych jsi beztak chtel porizovat lepsi zesik..ale nevim vid zas ejsi moc vyskakovat nemuzu...Blaupunkt GTA1300 a co tenhle bude lepsi nez ten carpower???tak teda dam na tebe a poridim jsi ho!!!wattman..tobe taky krasne vanoce dekuji!!
Takze ten pioneer bude teda good na ten zesik...pac ja bych jsi beztak chtel porizovat lepsi zesik..ale nevim vid zas ejsi moc vyskakovat nemuzu...Blaupunkt GTA1300 a co tenhle bude lepsi nez ten carpower???tak teda dam na tebe a poridim jsi ho!!!wattman..tobe taky krasne vanoce a svatky dekuji!!
wattman:hele takze ten carpower jsi mam nechat???a  tenhle bude lepsi nez ten co mam???"Blaupunkt GTA1300 "enbo to bude to same???...a kapacitator je teda zbytecny???nato co tedda mam???a kdy ho vyuziji co bych potreboval abych jsi ho mel poridit!!!diyk za rady kluci!!§a jinak taky hezke vanoce...a toho pioneera jsi teda poridim dam na tebe!!!
 24.12.2006, 14:27 |
jao01 Ten zosilovac si nechaj a ten Pioneer je dobry stoji okolo 2000Kč ma citlivost 89db a 400/1000W RMS/MAX a važi 7,5kg ja mam slabsi zosilovac a ten Pioneer hra neskutocne a to ho mam v uzavretel ozvucnici ked ho das do 50l basreflexu tak to bude hrat viac na tlak ak chces kvalitu tak 37l uzavreta ozvucnica aj ked aj v tej uzavretej ti poriadne vymasiruje chrbat.Podla mna ten zosilovac co mas a Pioneer TS-W306C urcite budes spokojny.
a ten sony je oprotimu teda slaby..a mrdka jo???ja potrebuju enco co mi rozduni slusne auto!!!to co mam taky neduni spatne..a jeste to mam v sedanu v suzuki swift....a ty starsi verzi samozrejme....a taky to neni nejhorsi..a tohle stim pioneerem to teda bude maskr???ja mam atky uzavrenou ozvucnici to vidis na tom foto..tkaze anzor na ten sony,??
 24.12.2006, 14:45 |
jao01 SONY som nemal ale mal som HERTZ HS300, SPIRIT W300, W250, Magnat a toto zatial hraje najlepsie nestoji vela dokonca sa da namontovat aj do tej bedne co mas  podla mna ma okolo 35l takze vyhovuje potom by ti stacilo vymenit len reprak a ak by to nestacilo tak urob basreflexovu bednu. U sedanu je to trochu horsie ale urcite zahra odost lepsie ako to co tam mas teraz. Kamarat ma na tom Zosilovaci reprak s priemerom 42cm s vykonom 400W rms nieje znackovy a ten zosil ho utiahol takze na ten Pioneer staci v pohode.Este si sa pytal ci ti treba kapacitor , moj nazor radsej novu baterku napriklad nieco 60Ah 600A startovaci prud to pomôze viac ako kapacitor
no jasny...ale jak ji tam dam tu baterku kdyz je velka...a jeste draha..zase nekradu!!!tak uvidim dam na tebe..mno...a jinak diky ze mi pomahas!!fakt diky!!!
 24.12.2006, 15:00 |
jao01 Tak skus najprv vymenit len ten reprak a daj ho do svojej bedne ak sa ti to bude zdat slabe tak urob novu bednu
hanzy10: ja teda to Sony mam a nemuzu si nato stezovat :-)
hanzy10: ale pokud uvazujes o Sonce,tak zesak zase jen Sony,jiny znacky se tomu proste nelibej :-)
tak to ´je malej mazec jako!!fakt pekny....tak aj envim vid...ja jsi rad necham poradit...a to jsou 30cm v průměru???jaky vykon mas na kazdym znich???fakt je to pekny...tohle jsi budu moc poridit tak az za rok....mozna i driv!!!ale jako fakt pekny..a tvuj nazor na toho pioneera je jaky???njn..ty jsi enmuzes stezovat kdyz tam mas 4..hihi..a ja tam budu mit jednoho !!:D
TOYOTA...Vyborny Japonsky auto-hlavne aby jsi to Maxxime nechtel davat do nejakyho francouze....:)))
hanzy10: ano,jsou to 30cm, ja to honil pres dva Sony monobloky XM-D 1000P5 ale to jsou uz hodne stary modely,tam je vykon kolem 900wrms do 2 ohmu,kazdej basak dostal tak tech 350-380W tak aby to ustal,pokud muzu neco doporucit,tak k tomuhle wooferu by naprosto stacil (pokud chystas jeden kus) dvoukanal od Sony s oznacenim XM-SD22X ten ma v mustku 500W coz ti nato bohate staci
wattman: :-))) njn,ale vis co to je rozjizdet se s litrovym motorem a touhle zatezi vzadu do kopce? :-),navic tam toho jeste pribude takze to chce pod kapotou naky kone misto linejch oslu :-)
hanzy10: co s tim udela ten Carpower,to nevim,kazdopadne pokud do tohohle basaku pustis pres tech 300W,myslim ze zahraje slusne a je schopnej i neco natlacit :-),pioneery teda zrovna moc neznam,takze nebudu delat reference o necem,co neznam :-),ale myslim si ze v teto cenove hladine je celkem jedno,jakej basak zvolis,ale za 2 tisice je ta Sonka dobrej kauf,aspon je to muj nazor,protoze sem s tema basakama spokojenej.
:)))Japonci delaj i silnejsi auta-a s vetsim kufrem...:))
 26.12.2006, 19:00 |
jao01 Skus si pozriet nejake videa na REALM OF EXCURSION  su tam skoro vsedky znacky a daju sa tam spustit kratke vydea su tam aj tie SONY aj tie PIO.
jao1:tak to je mazec mno...tak to fakt nevim...jestli toho sony nebo pioneera...fakt je to nahul!!!ja fakt nevim co jsi mam vzit!!asi jsi koupim oba..pac to ten pioneer je fakt hustej..a i ten sony docela gut hazel!!!ale jinak diky za nazory jako..moc mi to pomaha!!!
