 Navštíveno 1418x
 31.12.2006, 18:42 |
Pavel02 | Upraveno: 2006-12-31 18:48:13
 jednoduchá otázka:  Kam směřovat sředy u 3-pásma kompa?
Jaké má kdo zkušenosti?
 co nejvic smerem na posluchace
ale taky zalezi na konkretnim menici
hlavne by jim to chtelo udelat ozvucninky
Ozvučnici mají podle mne svoji. Je to od DLS UR36
Takže takhle to není uplně dobře?
pak nemusis resit ozvicnicky ale jen umisteni :-)
chtelo by to co nejvic nahoru a od sebe, nekam na palubku do kraju a natocene smerem na posluchace
S tím natočením na posluchače... je to jak kdy, záleží na konkrétním autě, umístění a směrování výšek atd. Chce to vyzkoušet, jak umístění tak směrování - obecně se dá říct že by bylo lepší je umístit výš než jak jsou na těch fotkách, případně směrovat výš, ale je potřeba to vyzkoušet - a to samé s výškama.
 01.01.2007, 10:50 |
Ricci Treba experimentovat a pocuvat, nic ine ti neostava, ja to ma takto
Ricci: pěkné, já to vím jak to máš v autě, ale ty moje středy jsou o poznání větší a výšky taky. Tam kam tobě by se ty moje nevšly. Budu ty sředy dávat nějak tak jak jsou na těch fotkách ale snažit se je jinak směřovat. Výšky na A sloupek podobně jako ty jen možná trochu vís do míst kde ty máš středy. U těch středů mě šlo hlavně o to směřování. Aby se nestaly nasměřováním na posluchače příliš výraznýma.
 02.01.2007, 13:04 |
JR Ted nevim jestli Kapka je ma umisteny v trojuhelniku nebo na palubce, ale jsou otoceny na posluchace ..... a pokazdy z toho mam pocit, ze je to kanon a ustreli mi to hlavu :-))
No právě, to je to co bych moc nechtěl. Měl jsem hedvábné výšky od Helixe směřované ne posluchače a i to bylo moc. Když jsem je otočil aby hrály proti sobě tak to bylo o poznání lepší.
 02.01.2007, 14:34 |
Cenda Jako BMW, je potřeba zkoušet. Podle mě hlavní výhodou 3way je možnost dostat umístění scény výš a její stabilita, snažil bych se je dostat blíž k úrovni uší, s natočením experimentovat. Nepamatuju se, jak to má Accord se sloupky. Avantgardy mají trochu ostřejší výšky, Iridia jsou jiný.
Sloupek je jeden kus a po zadní okno. Jsou dostatečně široké ale špatné na úpravu. právě proto mě to dost pasovalo dát je na to místo jak je fotkách. Budu se je snažit směřovat. Ty výšky určitě pujdou výš.
 02.01.2007, 15:12 |
erix7 (K)
 Pavle, halvne at nejsou vysky moc daleko od stredu, jinak to budes muste dohanet elektronicky.
Eriku, jo, jo, budu se snažit. Co říkáš na synátoruv (gigův) CIVIC?
pěkně ho zrušili. Pan "řidič" byl bez řidičáku!!! a měl 3.5 promile!!!!!
prevedenie č1    rozmer problem neni  len  ten vzhlad  ???
[ Link ]  zvukovo  viac detajlolv
 prevedenie č2    zasach do pristrojovky   zvukovo - priestor  viac posunutý do hlbky  menej detajlov  problemy z odrazom od skla  na určitej frekvencii
[ Link ] prevedenie v X5 kde sa montovalo  DLS  UP36,   seriovo tam bolo prevedenie č2 po laborovani  sa namontovalo  č 1 ,
toto prevedenie odporučam aj ja no zaleži len na tebe ??? treba laborovať  .
raksop: dík za inspiraci. Něco takového jsem potřeboval. Zkusil jsem to zatím takto:
 03.01.2007, 21:34 |
Ricci pripada mi, ze lavy stred a vyska idu dost mimo osi tvojich usi
Asi  ano. Je to jen přichycené a budu to směřovat. Ted už mě byla zima.
