 Navštíveno 1401x
Ahoj, mam dva zesiky Axton 4x5ORMS a 1x350RMS na kterej mam Magnat tubu 220RMS premyslim o tom ze bych pokoupil Helix W12 350RMS ale nevim jestli to ma smysl, jestli uz to nebude přebassovany, mate nekdo zkusenost, kdyz tak poradte. diky
 31.01.2007, 16:09 |
clown jak prebasovany ??? ty neumis ubrat na basech na radiu nebo zesiku ?  oproti tube to bude sakra rozdil ..
Ubrat umej kazdy  vidle, ale ten sub neni zrovna nejmensi a proc ho budu mit pres celej kufr kdyz stejne bude hrat na polovinu a o kvalite se nebavim to je jasny.
 31.01.2007, 16:24 |
clown tak mu dej 30litrovou uzavrenku a vejde se ti i do Fiatku 600 :o))
:)) tesne vedle 850, uzavrenou nechci, jeste premyslim o W10 BOX
 31.01.2007, 16:35 |
clown W10 je rozumna volba :o))
 31.01.2007, 16:51 |
Lucass | Upraveno: 2007-01-31 16:52:15
 Uvidime, nebo pritlacim na kompa :) myslis ze kdyz dam misto 5OW Helixu Blue 62 -  6OW Helix HXS 236 ze budou hrat o neco vic, takhle nevim co nestiha jestli repro nebo zesik ale spis si mysli ze repro.
HXS 236 co se tyce maximalni hlasitosti na tom budou dost podobne. 60W/50W je minimalni rozdil ve vykonu, maji ale k tomu horsi citlivost 90dB/91dB. O 3dB horsi citlivost odpovida dvojnasobnemu potrebnemu vykonu k vybuzeni na stejnou hlasitost.
Tak to by vyslo asi hodne nastejno,  zkusim tam narvat tu W12 o uvidim co to udela.
Spíš vyhoď  tubu a nahraď ji jiným boxem. Nedávej tam druhej další. Nemáš ho čím nakrmit (pokud zesík na woofer není monoblok) a zvuk bude na prd. A jestli chceš vyměnit repro, zkus to za něco lepšího aspoň o kus, ne o minimum. To je škoda peněz.
jak pise SilverGhost - mit v aute tubu + sw box mi prijde jako velka hloupost, to opravdu nedava smysl
pak trosku nechapu, jak pises, ze repra uz nestihaji - to se projevuje jak? V naproste vetsine toto pisou lide s nevytlumenymi dvermi s akustickym zkratem a pak se divi, ze jim reproduktory pri vysokych hlasitostech chrchlaji... Mas dvere vytlumene a bez ak. zkratu?
Jinak W12ka je urcite super volba, moc prijemnej basak za ty penize, navic ted sly ceny trosku dolu:
[ Link ] nebo v boxu
[ Link ] a urcite bych se nebal, ze to bude prebasovany - vzdycky muzes stahnout vybuzeni na zesiku
 31.01.2007, 22:43 |
clown HX236 ? Co poslachas za hudbu ?  Tohle nejspu repra na TUC TUC .. na to si kup treba pribuzne DEGO PO650
[ Link ]  PO650&lngDepartmentID=14, btw novy HB jsou na to o chlup lip nez stary ..  HX236 jsem mel .. pak prisly DEGO ..
mozna bych jeste zvazil HX 136
[ Link ]  HXS136&lngDepartmentID=14
kdybys to nemel daleko k SEKINum za Brno, stalo by to za to poslechnout si na svem vybranem CD ..
Ne, ne tuba tam s tim fakt nebude takhle bych to neskurvil. I kdyz bych ji mel cim krmit ale je to kravina. Celkove tam mam proste /////Alpine 9855, zesiky Axton C602 4x50+1x155W RMS a paty kanal nepouzivam a k tomu Axton C402 mustek na 1x350W RMS info o nich www.audiokatalog.cz napajeny 2x20mm2 vepredu kompa Helix Blue 62 50RMS pouze na krouzkach z MDF potom vzadu naky starsi kompa Sony 50W RMS s nina jsem koupil auto misto nich bych chtel dat ty Blue a dopredu naky packy, jinak kompletni kabelaze, terminali atd. Dragster, do vytlumeni bych se taky urcite mel pustit ak. zkrat tam urcite bude. Potreboval bych to nak povylepsit posloucham hlavne HipHop a mam rad Helix, tak kdyz tak poradte.
Na ryves.cz jsem koukal cena libova prave jsem hodil do prodeje tubu a az bude ve svete tak objednam W12 v BOXU
To: clown    Urcite bych si rad poslechnul ale Brno ode me kolem trikil km a to je dost. Nejradsi bych fakt vsechno Helix na jakou hudbu je dobry? A co kapacitor 1F mel by smysl?
 01.02.2007, 11:20 |
clown me se na Helix moc neptej .. moc toho od nich neznam :o))))
Co od prednich repro vlastne chces? Vetsi randal nebo kvalitu? Jestli kvalitu, tak bych zacal dverma. Poradne to vytlumit a odstranit akusticky zkraty, jak psal Milan. Mozna pak budes prekvapenej, jak to bude hrat se stavajicimi HB. A nakonec z toho bude i vetsi randal, protoze odstranenim akustickych zkratu zvysis ucinost stredobasoveho menice a pro stejnou hladinu hlasitosti to nebudes muset tak hulit.
Pak bych resil, jestli potrebujes jeste vic kvality nebo randalu vepredu a podle toho koupil dopredu jine kompa a HB dal dozadu.
Je fakt ze vytlumit by to bylo asi nerozumejsi, aby bylo videt co dokazou, nejsem z tech MAX-jitrnic co to kourej za kazdou cenu [zesilovace naplo a tak...] jan tak aby to rvalo, chci kvalitu a vsechno kvalitne spracovany a potom taky aby to trosku hralo, uz jsem pokukoval po Tecsound 3mm s hlinkovou folii a Brax eXvibration.
 01.02.2007, 12:47 |
Lucass | Upraveno: 2007-02-01 12:50:49
 Takhle to ted nak vypada, sub. se o zesik neopira i kdyz to tak vypada.
Asi to nebude moc videt ale vejsky klasicky zapusteny v tapecu.
Vysky zapusteny misto pasu, jeste musim docalounit a repro hodit na MDFku na plato v tech boxech maj hrozny zvuk ale to az tam budou HB.
Tady mam jeste akorat pripraveny 35mm2 na privod do pouzdra a na prokostreni, ale musim sehnat kleste na konektory, aby se nacvakali dutinky a tak...
Jak treba s kapacitorem ma smysl pri tomto vykonu?
