 Navštíveno 1558x
Týká se to Carpoweru HPB 1502 .Četl sem někde že ne všechny zesilovače jdou zapojit do Trimode (Sub + další dvě repra), tak se chci zaptat jak se to pozná že daný zesák takhle půjde zapojit?
Dík
 07.02.2007, 01:38 |
erix7 (K)
 potrebujes na to psasivni vyhybky, zaroven i pro SW ( pokud budes napajet satelitni repro a SW). Pozna se to podle toho, ze je zesik stabilni do 2 ohmu na kanal.
Jako druhé repra sem chtěl připojit ovály tak bo by snad výhybek nebylo moc potřeba ne?!
Jinak 2 ohmy na kanál tuším umí, tak zkusím :))
 07.02.2007, 12:38 |
choze nemůžeš můstkovat protože na můstku není stabilní na 2ohmy.
 07.02.2007, 13:12 |
erix7 (K)
 Kubais- asi si nerozumime co je TRI Mode.  pokud ces predek a zadek - tak mas spis v umyslu dat jeden predni a jeden zadni(oval) na jeden kanal, a na druhy kanal to same. To udelat muzes, ale to neni TRI mode.
 Myslel jsem to zapojit přesně jako na obrázku (což by mělo být Trimode zapojení).
A tady sem našel něco o tom zesíku
    Princip zapojení: 2/1 kanálový
      Max. výkon do 4 Ohm (14,4V): 750 Watt
      Max. výkon do 2 Ohm (14,4V): 4 x 360 Watt
      RMS výkon do 4 Ohm (14,4V): 2 x 175 / 1 x 500 Watt (můstek)
      Frekvenční rozsah (-3 dB): 2O - 20000 Hz
      Harm. zkreslení - THD (DIN 45 403): < 0,2% (1kHz)
      Odstupní signál šumu (IEC A): > 89 dB
      Rozměry: 252 x 62 x 363 mm
kua, co to je za schema? Tohle sem jeste nevidel! To bude jako fungovat??
 07.02.2007, 14:23 |
choze Goldies - ano některý zesiky tohle umí, ale tohle není ten případ.
 07.02.2007, 14:30 |
clown je nejaka vyhoda u trimode ??? zadnou nevidim :o)
 07.02.2007, 14:34 |
choze clown - není, je to jenom další výmysl aby se prodávaly šmejdský zesiky :o)
No já měl v úmyslu takhle připojit k Subu i zadní ovály, bo teď jedou prozatím z radia. Na radio mám i přední kompa. V plánu je i druhý zesík,ale jaksik zatím nejsou ani kačky:-/
 07.02.2007, 14:47 |
choze no tak na to kašli, protože ten zesik můžeš zničit
kludne si to zapoj, ale musis pouzit pasivne vyhybky aj na sub aj na ostatne... choze pise chujoviny, tak sa zapajali zosiky ked este nemali zabudovane filtre a robili sa max 4kanale, choze este asi vtedy kacera tahal za sebou a o autohifi ani nevedel... asi ti chce cosi predat,  nic sa ti neznici ked je stabilny do 2 ohm stereo, iba musis vediet co a ako...
No hlavně se nepoperte:) Já se jen zeptal :)
 07.02.2007, 21:38 |
choze mcaraudio- ty jsi chytrej jak lázeňská veverka...nauč se nejdřív číst ty kačere, nic mu neprodávám, jen tyhle zesiky znám dost dobře a vím z paxe  co se jim nelíbí.
